Moinsen,
einer meiner Sicherungen am Boot hat einen Wackelkontakt. Ist jetzt kein Drama, aber würde ich gern bei Gelegenheit mal tauschen. Weiß einer von euch wo es diese Teile einzeln zu kaufen gibt? Sorry, scheiß Bild, das Teil wo Fuse draufsteht.
Gruß Jörg ------------------------------------------------ Jeder muss an was Glauben - Ich glaub, ich geh noch einen trinken. |
ne Sicherung einen Wackelkontakt
- zunächst alle Kontakte reinigen und dann weiter suchen
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Trust me, I´m serious
Hättest du mal eine ausgebaut und gemessen könnte ich das beantworten.
Aber so viele verschiedene Maße gibt es nicht. Die europäischen sind 5x20mm die amerikanischen 6,3x32mm und dann gibt es noch ein paar Exoten. Achte auf den exakten Wert und auf die Auslösecharakteristik. Gruß Ralf
Oh, da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Das ist keine Sicherung im eigentlichen Sinne, sondern ein "Sicherungsautomat". Also ein Teil, dass man wieder reindrückt wenns ausgelöst hat.
- für mich sieht es so aus, als ob sich hinter der Fuse eine amerikanische Sicherung verbirgt
Gruß Ralf
warum nicht... hat er - hab ich verbaut (orig. ersetzt) Die Abbildung zeigt aber keine Automatiksicherungen, sondern durch drücken geht der rote Deckel auf und gibt (vermutl.) Glassicherungen zum vorschein..
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!!
Das dürften wohl Schmelzsicherungen sein, ich habe die gleichen
Guck mal bei Schwenckner, SVB und co, die haben die Paneele und zum Teil auch Einzelteile. Die Sicherungen gibts auch bei Conrad, sind dort billiger
Gruß Ewald |
Auf das rote Ding wo Fuse draufsteht.
Zumindest kam mir da beim drücken keine Sicherug entgegen, daher gehe ich davon aus, dass es sich nicht um eine ordinäre Schmelzsicherung handelt. Aber es ist defininitiv ein wackler am Anschluß, also ich brauche die komplette Einheit.
svb hat die im Programm.... sind Feinsicherungen enthalten... muss aufgehen..
ich denke aus meiner Berufserfahrung, entweder ist die Sicherung kaputt oder nicht - nen WaKo ist ne Sache der Reinigung von Kontakten, wenn es denn so ist
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht |
Wie gesagt, beim drauf drücken kam keine Schmelzsicherung zum vorschein. Das Teil was ich suche sieht der Unteren ähnlich, nur das es noch einen Kontakt in der Mitte gibt
Nein, wie eben beschrieben, hat der mittlere Kontakt ein Problem. Beim dran wackeln hat er mal Kontakt, mal nicht. Da ist aber nichts zum wieder festlöten o.ä.
wenn Du nun darauf drückst, stellst Du einen Kontakt her, das bedeutet für mich, es ist eine Korrosion oder ähnlich - also reinigen bzw kontrollieren
mit draufdrücken kommt man nicht an die Glassicherung. Mit einem kleinen Schraubenzieher die rote Abdeckung aufhebeln. Kostet bei Conrad gute 2,50€ Jörg
Der link funzt nicht!!
Bei SVB wirst Du fündig:
http://www.svb.de/out/1/html/0/catalog/s_101.pdf
Danke erstmal für die vielen Antworten. Ich werde mein Glück dann mal bei Conrad versuchen. Bei der Gelegenheit kann ich dann auch mal meine Instrumentenbeleuchtung pimpen. Die ist zur Zeit Grün, das geht gar nicht
ich weiss. Habe ihn auch wieder gelöscht. Gib mal bei Conrad in der Suchfunktion die Bestellnummer 526232 - LN ein. Jörg
Danke, ich hab schon gedacht ich hab hallos
Moin Jörg,
das sind keine Sicherungsautomaten in der Quicksilver, sondern Schmelzsicherungen. Links und rechts sind kleine Nasen, die sofort abbréchen wenn du die Sicherung ziehst. Meine hatte auch diese Problematik, an der Sicherung gewackelt und es ging, war aber der Schalter. Die sind per Lötbrücke miteinander verbunden, daher funzt das dann. Nehme mal den Schalter raus, dann siehst Du, das die Kontakte am Schalter oxydiert sind. |
| Themen-Optionen | |
