Alt 15.08.2009, 18:48
joerg-du joerg-du ist offline
Boot: TwinBoats Sensation 1700 br
Standard Propeller Suzuki DF90 ????????????
Hallo Zusammen,
habe folgende Fragen zu folgende Infos
Boot ist 5,10x2,15 Bow mit einen 90PD Suzuki (DF90) das Boot erreicht(e) mit 4 Personen (Erwachsene) und ganzer Schraube ca. 66 Km/h (Staudruck) bei 5800 U/min.
Da meine Schraube 3x14x19 geschrottet ist habe ich folgende Fragen:
-gibt es eine bessere Schraube
-sollte ich einen andere nehmen da der 90PS 5800 dreht
-hat einer eine Schraube zu verkaufen
-oder weiss einer welchen Vergleichtyp ich nehmen kann
-wo bekomme ich eine Schraube Preisgünstig.
Danke für eure Hilfe.
Info
Habe gestern gestern meine komplett unbeschädigte Schraube neue Formen zugewiesen.
Habe einen ehemaligen Anlegeplatz ca 20m vom Ufer 2x1,5m in ca 0,7m Wassertiefe der natürlich aus Beton ist übersehen.
Finne und sonstige ist nichts passiert da ich wohl seitwärts den Klotz kontaktiert habe.
Geändert von joerg-du (15.08.2009 um 19:51 Uhr)
Alt 15.08.2009, 19:39
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Das gibt da unten auch ne ändern Taste.
Alt 15.08.2009, 19:53
Sorry,
sah beim einstellen nicht so aus ????
Aber die "Ändern" Tast ist schon Klasse.
Danke für den Hinweis
Gruss Joerg
Alt 15.08.2009, 20:35
Wie hoch darf der Motor denn drehen?
Alt 16.08.2009, 12:36
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Der DF 90 hat einen empfohlenen Drehzahlbereich von 4500 bis 5500 U/min. Also sollte sich die Leistungsspitze bei 5000 U/min befinden. Ich würde mal den X2100 versuchen mit 21" Steigung. Dein Geschrotteter war der X1900 mit 19".
Gruß Walter
Geändert von Water (16.08.2009 um 18:43 Uhr)
Alt 16.08.2009, 18:13
Laut Bedienungsanleitung "Maximal terental" 4.500-5.500 omw/min
Wie würde sich den ein 21er verhalten ?
-Beschleunigung
-Endgeschwindigkeit
-Verbrauch 19" / 21"
-Wasserski
-Tube Banane usw.
-Gleitfahrt mit 6 Personen
Zu 90% sind es 2-4 Personen.
Gruss Joerg
Alt 16.08.2009, 18:48
BF-Sponsor
-Beschleunigung
-Endgeschwindigkeit
-Wasserski
-Tube Banane usw.
Gruss Joerg
Hallo Jörg!
Die Beschleunigung geht etwas zurück. Die Endgeschwindigkeit nimmt zu. Der Verbrauch geht zurück.
Wenn Du aber häufiger mit 6 Personen fahren willst, Tube, Banane oder Wasserski ziehen willst, solltest Du für diese Zwecke den 19 Zoll in Reserve haben. Einen besten Universalpropeller für alle Eventualitäten gibt es leider nicht.
Gruß Walter
Alt 16.08.2009, 18:59
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Hallo Jörg!
Gruß Walter
Hallo Walter,
Danke für deine Antwort.
Gibt es denn kein Zwischending (Schraube) ... statt 3x14x19 3x14x20 oder so was in der Art ....
funktioniert.
Evtl. den Suzuki Edelstahl nehmen ?
Wieso baut Suzuki auf den 90-140PS DF die gleiche Schraube (Unterschied ist nur
die Motordrezahl und beim 140PS etwas mehr Hubraum).
Schadet es meinen Motor wenn er ca. 10-20 % mit 5800 Touren dreht bei den Touren also ca. 1h ?
Danke Gruss Joerg
Gruss Joerg
Alt 16.08.2009, 21:23
BF-Sponsor
Hallo Walter,
funktioniert.
Danke Gruss Joerg
Gruss Joerg
Hallo Jörg!
Dazu kann ich Dir nichts sagen. Ich bin nicht Suzuki. Es gibt verschiedene Getriebeuntersetzungen. Aus diesem Grunde passen bei gleicher Schaftwelle die gleichen Propeller mit unterschiedlichem Vortrieb.
Auf Deine Frage: "Macht das was, wenn........ich den mal ein bischen überdrehe", kann ich Dir nur sagen, dass die Fliehkräfte im Quadrat zur Drehzahl steigen.
Gesund ist es auf jeden Fall nicht.
Zu Deiner Frage nach einem 20" Prop: Suzuki bietet ihn nicht an. Und Solche, die Propeller reparieren, drücken Dir normalerweise keinen Edelstahlpropeller um.
Das machen die nur beim Alupropeller. Aber darüber solltest Du Dir keine Gedanken machen. Der 19er wäre grundsätzlich richtig, basierend auf Deinen Angaben.
Gruß Walter
Alt 16.08.2009, 21:26
TomHH
Hallo Walter,
Suzuki biete die ungeraden Größen in Alu an 17, 19, 21
Die geraden Größen in Edelstahl 18, 20
Alt 16.08.2009, 21:43
BF-Sponsor
Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
Hallo Walter,
Hallo Tom!
Bin schon ein paar Tage raus aus dem Geschäft. Das hat mir aber jetzt keine Ruhe gelassen. Ich habe in den Microfishes nachgesehen.
Da gibt es die Alupropeller
58100-90J11-019 als 3x14x19 oder
58100-90J21-019 als 3x14x21 oder
den betreffenden VA-Propeller als
58200-90J10 als 13x14.25X20
zum Beispiel.
Ich hoffe, das Missverständnis damit ausgeräumt zu haben.
Gruß Walter
Alt 16.08.2009, 21:46
TomHH
Hallo Walter,
hier mal die aktuelle Aufstellung der Suzukiprops.
http://store.brownspoint.com/suzukiprops12.asp
Der von Dir genannte 3x14,25x20 ist für den DT 90. Der Threadstarter sucht für den DF 90.
Geändert von TomHH (16.08.2009 um 21:53 Uhr)
Alt 16.08.2009, 22:02
BF-Sponsor
Hallo Walter,
Lt. Suzuki Microfish ist der von mir genannte Propeller für den DF 90.
Gruß Walter
Name:	DF 90 003.jpg
Hits:	391
Größe:	46,4 KB
ID:	153534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DF 90 004.jpg
Hits:	372
Größe:	41,4 KB
ID:	153535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DF 90 006.jpg
Hits:	363
Größe:	30,4 KB
Name:	DF 90 007.jpg
Hits:	374
Größe:	32,6 KB
ID:	153538   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DF 90 008.jpg
Hits:	390
Größe:	39,8 KB
Geändert von Water (16.08.2009 um 22:17 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
