Alt 01.10.2009, 14:13
Benutzerbild von kilian
kilian kilian ist offline
Boot: LM24
155 Danke in 64 Beiträgen
Standard Kranen ohne Traverse - wie Scheuerleiste schützen
Hi zusammen,
ich werde diesen Herbst wohl ohne Traverse kranen müssen, da die zu leihende Traverse für meine 7,2 m eigentlich viel zu groß ist und das Boot beim letzten mal schon fast aus den Gurten gerutscht wäre.
Wie kann ich nun am Besten die Scheuerleiste schützen? Ich habe heute im Baumarkt diese Isolierrohre aus Schaumstoff in der Hand gehabt, wenn man die aufschneidet und unter die Gurte legt?
Habt ihr sonst noch Tips, wie man das Boot schont? Möglichst lange Gurte nehmen habe ich schonmal gelesen...
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 01.10.2009, 16:41
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 84 Beiträgen
Ohne Traverse sehe ich eher das Problem, dass das Bootsgewicht auf die Seiten des Bootes drückt und das Boot etwas zusammengedrückt wird.
Ich hätte ohne Traverse echte Bedenken.
Lothar
Alt 01.10.2009, 16:57
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.495 Danke in 5.848 Beiträgen
Wenn die Gurte lang genug sind, kannst Du eine LM 24 auch ohne Traverse kranen. Das ist Qualität, die hält das aus.
Wenn Du sicher gehen willst, klemm doch einfach 2 Holzbalken zwischen die Gurte.
Alt 01.10.2009, 17:19
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
So haben wir das auch schon gemacht. Einfach pro Balken 4 Ringschrauben (Baumarktqualität reicht) an den Längsseitenden hinein gedreht und die Gurte mittels Tau fixiert. So kann der Balken nicht "wandern" und wird nur auf Druck belastet.
Gruß Karsten
Alt 01.10.2009, 20:30
45meilen 45meilen ist offline
33.718 Danke in 12.551 Beiträgen
Ich verstehe hier was nicht
Wenn die Traverse zu groß ist, brauchst Du die Scheuerleiste und den Rumpf nicht schützen, sondern eher die Bude gegen verrutschen sichern
Bei zu groß liegt nichts an der Scheuleiste an, muß aber dann mittels
Tampen am Boot gesichert werden,
wenn zu klein muß / kann die Scheuerleiste entlastet werden
dies wurde bereits beschrieben
Alt 01.10.2009, 21:28
Benutzerbild von Liebertee
2.334 Danke in 868 Beiträgen
Er sagt doch deutlich , daß weil die Traverse zu groß ist, er sie eben nicht benutzen kann / will.....
...ich werde diesen Herbst wohl ohne Traverse kranen müssen...
Alt 02.10.2009, 08:41
Boot: LM24
Genau, sie ist zu groß. Vom Trailer ins Wasser rein ging ja noch, da konnte man die Gurte am Rumpf gegen Verrutschen zusammenbinden, aber aus dem Wasser raus wird das schon schwieriger. Der Hafenmeister stellt sich beim Kranen da etwas quer!
Ich werde mal die Holzbalkenmethode anwenden, die klingt gut!
Grüße aus Kiel
Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
