Alt 29.07.2009, 10:01
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.521 Danke in 7.846 Beiträgen
Standard Er trimmt wann er will
...aber nicht, wenn ich das möchte.
Problem 1:
Antrieb ganz runter, Hebel auf den Tisch, Gleitfahrt erreicht, Trimm hoch, alles super. Fahre ich dann wieder langsamer und will runtertrimmen, so passiert nix - Pumpe läuft, Trimmwinkel ändert sich nicht. Also ist ein erneutes Anfahren nur mit Blick in den Himmel möglich. Ich muss dann erst anhalten, den Antrieb bis zum Abschaltpunkt hochtrimmen und kann dann wieder runter, oder etwas warten, dann geht´s auch.
Problem 2:
Abschaltpunkt erreicht, dann drück ich den Schalter für die Trailerposition, Antrieb fährt weiter bis Anschlag hoch, kommt aber nicht wieder runter. Abhilfe: 10 min. warten. Solange ich den oberen Endpunkt nicht erreiche, kann ich fröhlich rauf- und runtertrimmen, Luft schließe ich somit aus, Ölstand ist auch ok. Zylinder sind dicht, keine Leckagen.
Da ich nicht immer 10 min. warten will und der Urlaub näher rückt, wäre ich für jede Hilfe dankbar.
Motor: Mercruiser 5,7 l V8 - Antrieb Alpha One.
Gruß, Frank.
Alt 29.07.2009, 10:52
Benutzerbild von Sealiner Conti18
Sealiner Conti18 Sealiner Conti18 ist offline
Boot: Bayliner 2655 CS ´95
106 Danke in 55 Beiträgen
Am Antrieb sind an den Drehpunkten die Sensoren für die Abschaltung bei erreichen des Trimm- oder Tiltendes. Spinnen die vielleicht.
Spricht allerdings nicht für die Wartezeit von 10min.
Prüfe die mal.
Beste Grüße
Mike
Alt 29.07.2009, 10:53
Prüfe die mal.
Sind beide neu.
Gruß, Frank.
Alt 29.07.2009, 11:33
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
ich hatte einen Kabelbruch .. nur "Kriechstrom" in der Trimmrunterleitung...
Die Pumpe lief zu langsam..
hörste sich vorne an als wenn sie lief aber nichts passiert
By Karsten
Alt 29.07.2009, 11:55
Geräusch ist immer gleich, wenn Kabelbruch - warum geht sie dann nach einiger Zeit wieder?
Es ist diese Pumpe:
Hits:	205
Größe:	51,0 KB
Gibt es da eine Art Reparatursatz für oder hat noch einer sowas liegen???
Gruß, Frank.
Alt 29.07.2009, 19:40
Sooooooo, Trimpumpe ist es NICHT.
Hat jemand eine Teilezeichnung vom Trim-Zylinder Mercruiser Nr.:87173???
Der Hafenmeister geht mal wieder nicht ans Telefon.
Gruß, Frank.
Alt 29.07.2009, 20:08
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Hast du ne faxnummer?
Gruß Karsten
Alt 29.07.2009, 20:13
Gruß Karsten
Wo warst du denn den ganzen Tach...geht ja garnicht...
Nö, hab ich schon vor Jahren abgeschafft...hassun Schkännär? Emil hab ich...oder PN mir deine Nummer, Telefon hab ich auch.
Gruß, Frank.
Alt 29.07.2009, 20:15
Benutzerbild von PderSkipper
Fax das zu mir Karsten, ich scanne das ein und schick das dem Propellermann per Email.
040/4111xxxx
Geändert von PderSkipper (29.07.2009 um 20:24 Uhr)
Alt 29.07.2009, 20:16
Mom...Scanner raus gekramt..stell ich gleich ein
Gruß Karsten
Alt 29.07.2009, 20:17
040/411136 vier zwo
Geht los
Gruß Karsten
Alt 29.07.2009, 20:22
Problem ist folgendes:
Wenn ich bis oben Trim, dann verschließt der Kolben im Trimzylinder die Bohrung für den Kanal zum runtertrimmen...hier fehlt also wohl´ne Scheibe/Distanzstück o.ä. Oder gibt es eine andere Möglichkeit, den "Endanschlag" zu begrenzen?
Gruß, Frank.
Alt 29.07.2009, 20:23
Mail ist raus.
Alt 29.07.2009, 20:29
Mail is da
Gruß, Frank.
Alt 29.07.2009, 20:35
Karsten, stimmt das so oder fehlt da was ???
Name:	IMG_1484 - Kopie.jpg
Hits:	153
Größe:	50,2 KB
Gruß, Frank.
Alt 29.07.2009, 23:57
Sailfish Sailfish ist offline
Boot: Rib+ DT140 Efi
355 Danke in 226 Beiträgen
Gruß, Frank.
Hi Frank
Ich glaube da fehlt die richtige Einstellung des Trimlimitschalters
Gruss Rolf
Alt 30.07.2009, 00:33
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Sind beide neu.
Gruß, Frank.
Neu heisst vielleicht nicht korrekt eingestellt ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
