Alt 29.10.2008, 21:47
Fletcher Papst
Standard v: diverse Lautsprecher
Moin Forum!
Ich biete an:
2 mal Hochtonhorn HT-95PA 4 Ohm von Monacor, genaueres gibt es hier zu finden.
click!
Man kann sie ab 5000 Hz einsetzen und sind mit 101db bei einem Watt keine Leiseschweiger
Dann ist noch ein Paar Infinity Reference 318i da. Die sind fürs Auto.
Alle Lautsprecher habe ich eben noch schnell " durchgekurbelt ", sie funktionieren einwandfrei, nur ab 18 kHz gibt mein Gehör auf
Für die beiden Hochtöner hätte ich gerne 30 Euro
Für die beiden Infinity Speaker ebenfalls 30 Euro.
Andi
Bilder:
Hits:	476
Größe:	16,6 KB
ID:	106274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	483
Größe:	18,7 KB
Alt 29.10.2008, 21:59
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
Standard Na dann
Hallo Andi,
wie groß sind die infinity denn 160mm oder 130mm? (nur zur Info)
Die würde ich auf jeden Fall nehmen, wenn ich schon deinen Ballistic wieder zurückgegeben habe...
(Vielen Dank nochmal dafür, ist bei deinem Bruder. )
gregor
Alt 29.10.2008, 22:06
Fletcher Papst
Hallo Gregor!
Leider sind es 20er.
Hab die Nachricht heute erhalten, danke dir, dass es so gut geklappt hat
gruss
Andi
P.S.: Bei den Infinities sind die Gitter nicht mehr dabei
Alt 30.10.2008, 05:28
Leider...
Werden die Löcher größer.
Das ist das geringste Problem. Kann man selber machen.
gregor
Alt 30.10.2008, 10:04
Fletcher Papst
hätte ja sein können, dass es dann bei dir nicht mehr passt
Selber machen kann man, aber lohnt kaum, da es solche Abdeckungen für wenig Knete aus dem PA-Bereich gibt, die sind stabiler
Kann ich die Speaker als verkauft sehen?
Andi
Alt 30.10.2008, 10:15
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
OT:
Du hast nicht zufällig noch ein paar Woofer liegen ?
Oder ne Endstufe ?
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 30.10.2008, 15:06
Fletcher Papst
Woofer ja, aber keine Subwoofer. Es sind noch zwei 17er von Visaton da, die sind 2 wochen alt, rechnung habe ich noch.
Endstufe leider auch nicht mehr
Andi
Alt 30.10.2008, 17:25
Ei, sischer dat! Die Größe war doch nur zur Info. Ich will sie haben
Zitat von XXEENN Beitrag anzeigen
OT:
Oder ne Endstufe ?
Ätsch habe ich beides noch....
Magnat tube und auch ein Magnat freeair. Aber ich weiß noch nicht welchen ich verwenden soll. Was suchst du denn genau. Und was für eine Endstufe darf es denn sein?
gregor
Alt 31.10.2008, 10:59
Moin !
Du verkaufen wolln ?
Was ich suche ist mir eigentlich wurscht, hauptsache ingsgesamt ca. 200W.
Soll ein zweiter Sub werden, der muss natürlich auch über einen 2. Verstärker laufen
Haste Bilder ?
Rest per PN...
MFG
Jan
Alt 31.10.2008, 18:38
Moin !
Soll ein zweiter Sub werden, der muss natürlich auch über einen 2. Verstärker laufen ...
Bilder kann ich mal machen wenn ich Zeit habe, dann schreibe ich dir auch die Typen genau auf...
Aber meinst du nicht, daß dein Boot schon tief genug liegt.
Duckunwech
gregor
Alt 31.10.2008, 18:39
is doch fürs neue
Und da kommen 2 Stück rein
Einer zum Zuschalten, wenn man mal einen ökonomischen Bass-Antrieb braucht
MFG
Jan
Alt 31.10.2008, 20:21
Fletcher Papst
Subwoofer und Endstufe aber nach hinten, sonst verlierst du Bowlift
Alt 14.07.2009, 18:28
Fletcher Papst
Schubs!
Die Hochtöner sind noch da.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
