Alt 25.07.2009, 10:54
Wohnbusfahrer
Standard Was (und wofür) ist ein Powertrim?
Bitte verzeiht mir meine Frage, die den meisten hier wohl völlig unverständlich ist ... Ich habe versucht, sie mir selbst mit der Suchfunktion zu beantworten, leider erfolglos. Hat das was mit dem elektrischen heben und senken meines AB zu tun?
Alt 25.07.2009, 11:00
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.717 Danke in 1.305 Beiträgen
heben und senken ist schon richtig,
bei Wikipedia gibts eine recht gute Erklärung.
Als Powertrimm bezeichnet man eine Vorrichtung für Motorboote mit Außenborder- oder Z-Antrieb, mit der die Stellung des Antriebes um die Querachse gekippt werden kann. Dadurch kann die Stellung des Propellers im Verhältnis zur Wasseroberfläche angepasst werden, wenn das Boot durch Zuladung, Geschwindigkeit oder Wellengang seine Lage ändert.
Ein neutraler Trimm ist erreicht, wenn die Propellerachse exakt horizontal ausgerichtet ist. Da in dieser Stellung der beste Wirkungsgrad erzielt wird, kann ein gut ausgetrimmtes Boot schneller und spritsparender gefahren werden, als eines, dessen Propellerachse von der Horizontalen abweicht.
In einem gewissen Maß lässt sich bei ausreichend starker Motorisierung durch einen Powertrimm auch die Lage des Boots beeinflussen. So kann zum einen einer ungleichmäßigen Beladung (und ihrem negativen Einfluss auf das Fahrverhalten des Bootes) ein Stück weit entgegengewirkt werden, zum anderen kann der Bug durch das Zusammenspiel von Powertrimm und Antriebsleistung während der Fahrt etwas aus dem Wasser gehoben werden, wodurch die vom Wasser benetzte Fläche am Rumpf reduziert werden kann, was gerade bei Gleitern unter bestimmten Umständen einen Geschwindigkeitsvorteil bedeutet.
Im Motorbootrennsport wurde der Powertrimm mit Einführung des Bootstyps „Katamaran” lebenswichtig. Durch die Bauform heben Fahrt- und Gegenwind das Boot am Bug an. Je nach Stärke muss diesem Auftrieb durch die Stellung des Powertrimms entgegengewirkt werden, damit sich das Boot nicht rückwärts überschlägt.
Alt 25.07.2009, 11:06
Wohnbusfahrer
Klasse, danke, das habe ich kapiert. Bei meinem König AB vor Urzeiten habe ich das mechanisch gemacht, durch umstecken einer Arretierung.
Alt 25.07.2009, 11:12
GrunAIR GrunAIR ist gerade online
Mod a.D.
das ist der kleine aber feine Unterschied: Powertrim geht elektrisch oder elektrohydraulisch über einen Schalter und ist dadurch während der Fahrt an die aktuellen Bedürfnisse anpassbar.
Gruß Torben
Alt 25.07.2009, 11:20
Wohnbusfahrer
Habe ich verstanden, danke. Zuerst dachte ich, das sei nur ein Gimmick, jetzt sieht es so aus, als habe ich da günstig was gutes bekommen
Alt 25.07.2009, 14:12
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Eine Sache fehlt nochbei WIKI, wennst starke Wellen hast kannst den Antrieb auch etwas negativ, d.h. näher an den Spiegel ran trimmen, dann wird der Bug runtergedrückt und das Boot läuft etwas weicher.
Gruß Roger
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 25.07.2009, 14:18
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Gruß Roger
Und im Flachwasser trimmst Du den Propeller möglichst weit weg vom Spiegel
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Geändert von pottkieker (25.07.2009 um 14:19 Uhr) Grund: Fehler
Alt 25.07.2009, 14:21
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
Wenn du wirklich "starke Wellen" hast, nimmst du besser das Gas weg, sonst bohrst du die Nase in die nächste Welle und das wird nicht nur "weicher" sondern auch nasser...
gregor
Alt 25.07.2009, 15:14
Benutzerbild von divefreak
Gruß Roger
Ändere den Wiki-Eintrag doch einfach passend ab...
MFG René
Alt 25.07.2009, 15:15
Nö das stimmt nur bei 14füssigen Ozeandampfern....
MFG René
Alt 25.07.2009, 15:26
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Wasn?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 25.07.2009, 15:29
Du bist gemeiiiin....
Ist halt wie immer, was sind starke Wellen? Ich trimme immer vom Spiegel weg und regulier übers Gas. Entweder kann man noch springen oder man nimmt den Bug als Schild hoch.
gregor
Alt 26.07.2009, 00:35
Wohnbusfahrer
Zitat von Ride The Lightning Beitrag anzeigen
Wasn?
Inter500 (wie ich dank Forum weiß), hässlich, aber intakt soweit ich das bisher überblicke. Dazu einen Heku-Kipptrailer, der auf Anhieb neuen Tüv bekommen hat und ein Mariner 75 Selbstmischer mit eben diesem Powertrim. Das Boot bekommt gerade neue Farbe oben und unten sowie neue Fenster mit neuen Dichtungen, die Lenkung wird erneuert, weil die alte kaputt ist, ein vergaser läuft über. Bezahlt habe ich 1000€. Ich hielt das für günstig, mach meine Illusionen nicht kaputt ...
Alt 26.07.2009, 02:26
Hallo Wohnbusfahrer,
mache dir mal keine Sorgen, der Preis ist sicher ok
Alt 26.07.2009, 07:26
War auch günstig
Gruß Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
