Alt 11.07.2009, 12:56
WernerS. WernerS. ist gerade online
Boot: Seastrike Aluboot
61 Danke in 20 Beiträgen
Standard Umbau Honda BF20 von Pinne auf Fernsteuerung
Hallo ,
Ich möchte gern meinen Motor . Honda BF20 , Bj.2003 , E-Start auf Fernschaltung umbauen , da bei meinem Boot die Sitzposition hinten an der Pinne sehr ungünstig ist . ( Gewicht und Sichtverhältnisse )
Der Motor ist ein Ausstellungsstück und daher erst seit zwei Jahren im Einsatz und hat extrem wenig gelaufen.
Da die original Hondateile extrem teuer sind wollte ich auf Universalteile zurückgreifen.
Hat das schonmal jemand gemacht , oder weiß jemand ob sich der Aufwand lohnt ? Kann die Pinne dranbleiben ? Könnte dann weiter von dort den Motor starten. Ist der Umbau mit viel Aufwand verbunden ?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und wünsche ein schönes Wochenende
Werner
Hits:	406
Größe:	29,8 KB
Alt 11.07.2009, 13:51
Fjord Tour 18 Fjord Tour 18 ist offline
Boot: Fjord Tour 18
150 Danke in 120 Beiträgen
Hallo Werner
Zu deinem Vorhaben
1. Die sitzposition ist meistens hinten an der Pinne nicht ganz günstig.
2. Mit universalteilen wird dir der umbau auch gelingen nur nicht so schnell und gut wie mit orginalteilen.
wenn du aber die Pinne behälst und die orginal schaltung hast steigt der Wiederverkaufs wert.
3. Der aufwand kann sich für dich selbst oder wie schon geschrieben auch im wiederverkauf durchaus lohnen.
4. Die Pinne müsste dem Kabelstrang der schaltung und der Schaltkabeln weichen, da kommt dann bei dir der Nachteil das du ein steuerrad bräuchtest. Also ist der Start ab Motor nicht mehr möglich.
5. Nur der umbau des Motors ist nicht mit viel aufwand verbunden ca 2h dann hats du den spass.
Ich hoffe ich konnte dir weiter helfen, dir auch ein schönes wochenende.
Gruss Mathias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
