Alt 20.06.2009, 20:58
Benutzerbild von frank_e
frank_e frank_e ist offline
Boot: Larson 200 All American
16 Danke in 11 Beiträgen
Standard 60 Liter Benzin in der Bilge, noch brauchbar?
Hallo zusammen!
Mir ist da was Peinliches passiert :
Ich wollte mein Boot tanken und habe dabei wohl mit dem Trichter den "angeklebten" Schlauch vom Einfüllstutzen gedrückt und die komplette Ladung (60 Liter + 1,5 Liter 2Takt Öl) in die Bilge befördert. In der Bilge befand sich wohl noch Wasser oder der Sprit, 20 Liter vom gestrigen tanken (was ich aber nicht sicher sagen kann). Ich hab den gesamten Inhalt der Bilge abgepumpt und in Kanister gefüllt (sind gut 50 Liter).
Den Inhalt habe ich mehrmals gefilter (Sieb und ein Spezialfilter, der Wasser und Dreck von Benzin trennen soll). Nun möchte ich den Sprit ein paar Stunden stehen lassen und sehen ob sich noch Dreck oder Wasser absetzt und dann wieder benutzen.
Was meint ihr, kann ich das machen?
Alt 20.06.2009, 21:23
tomkyle tomkyle ist offline
Boot: Terhi BF 1600 Mercury 80PS
Rufzeichen oder MMSI: Sie wissen warum wir Sie anhalten?
473 Danke in 249 Beiträgen
Das Risiko wäre mir die 70€ nicht wert. Lieber so wie es ist zur Giftstoffsammelstelle bringen. (in Kiel ist das die feuerwehr)
Überleg mal wie du dich ärgern wirst wenn schief geht Vergaser dicht evntl Dreck im Brennraum, Kurbelgehäuse usw....
Beste Grüße
Juhn
einfache Genüsse sind die letzte Zuflucht komplizierter Menschen! (Oscar Wilde)
In dubio pro navis
Alt 20.06.2009, 23:05
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Destilieren ! Allerdings lohnt sich der Aufwand bei 60L nicht.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 20.06.2009, 23:45
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.253 Danke in 9.802 Beiträgen
Durch einen Kaffeefilter und gut gewesen...Wasser sammelt sich am Boden, wenn du das bedenkst, isses gut.
Willy
Alt 21.06.2009, 00:00
Akki Akki ist offline
55.092 Danke in 18.380 Beiträgen
Ich würde einen Wasserabscheider und einen neuen Benzinfilter für 3,- Euro
vor den Motor schrauben und den Sprit guten Gewissens verfahren.
Ich glaube an die Milch!
Alt 21.06.2009, 07:04
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.154 Danke in 657 Beiträgen
zum Grillen reicht es noch!
Spaß beiseite, ich könnte mir schon vorstellen dass mit Filter, Wasserabscheider der Sprit wieder nutzbar wird. Trotzdem wäre es mir zu unsicher und ich würde den Sprit auch nicht mehr verwenden.
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 21.06.2009, 09:47
Vielen Dank an alle,
wenn ich bedenke, dass der Sprit auch unter den Teppich unter der Batterie drang und anderene offen liegen elektrischen Verbindungen umdampfte, da kann ich eigentlich nur Froh sein, dass mir (und meinen Jungen) das ganze Boot nach dem starten nicht um die Ohren geflogen ist.
Kraftstofffilter und Wasserabscheider werde ich trotzdem einbauen und ein passenden Einfüllstutzen, wo der Schlauch nicht nur mit Silkon eingeklebt wurde.
Ich bin mir zwar mittlerweile sicher, das der Sprit ziemlich sauber ist, aber da sich auch Lack aufgelöst hat, werde ich auf Nummer Sicher gehne und den entsorgen.
Alt 21.06.2009, 13:38
Entsorgen kost auch nochmal unnötiges Geld.
Aber jeder wie er meint....
Willy
Alt 21.06.2009, 13:41
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Filtern, Spiritus rein und ab geht die Post.
Was meinst, was du manchmal an der Tanke fürn Rotz bekommst....
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 21.06.2009, 13:44
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
warum nicht in einfachen Geräten (Rasenmäher o.a.) aufbrauchen?
sea u in denmark
Alt 21.06.2009, 13:48
...oder Feuerzeugen
Alt 21.06.2009, 13:59
Benutzerbild von gjedde
gjedde gjedde ist offline
Boot: Haber 800M & Bombard AX- 500
216 Danke in 82 Beiträgen
Hej,
ich muss es einfach sagen. Auch wenn thball es im Spass erwähnt hat. Bitte nie alten Kraftstoff und das Grillen in Verbindung bringen. Ich habe leider in dieser Beziehung schon genug gesehen!!
Bis bald gjedde.
Der Weg ist das Ziel.
Alt 21.06.2009, 15:08
Hmm, wahrscheinlich bin ich hier zu penibel. Hab halt immer Sorge, das der Motor dann wieder nicht richtig läuft. Meine Stegnachbar meinen, filtern und "gesunden" Sprit abpumpen und tanken. Dann baue ich den Filter und Abscheider dazwischen (schadet ja nie) und versuch es.
Aufjedenfall werde ich den nicht entsorgen, es wird sich bestimmt jemand finden, der "güsntigen" Sprit für Rasenmäher und Co brauchen kann..
Alt 21.06.2009, 15:09
Benutzerbild von Bleeder
Bleeder Bleeder ist offline
Boot: Bayliner 2755 "BLESSING"
Rufzeichen oder MMSI: Blessing
599 Danke in 343 Beiträgen
schade das du soweit weg wohnsthätte ich dir kostenlos "entsorgt"
MfG Frank
Ich glaub ich habe Tinitus im Auge....ich seh nur noch Pfeifen....
Alt 21.06.2009, 15:13
Ich auch!
Mein Benz hat so droße Düsen, da gehen auch Bröckchen durch....
Willy
Alt 30.06.2009, 18:52
Hai!
Von den 60 Litern habe ich 40 gerettet. Durch mehrmaliges Filtern und lanages stehen lassen war das wirklich brauchbarer Sprit.
Leider sind die schon wieder weg... (ganz nomal verbraucht).
Das Trockenlegen war nicht ganz so einfach. Ich habe alles abgeschöpft und abgepumpt und per Lappen auswringen in einen Kanister. Dann über einen Trichter umgefüllt und durch einer Spezilafilter wieder in einen klaren Kanister. Den über Nacht stehen lassen und so sammelt sich Dreckwasser unten und Sprit oben, den Sprit per Schlauch abgempumpt und wieder gefilter. Alles in Allem blieben 40 Liter übrig.
Überall waren noch Spritreste. Die habe ich mit Papier aufgesaugt und dann Katzenstreu verteilt. Das war keine so gute Idee weil nach einem Wolkenbruch wieder wasser in Bilge lief und aus dem Katzenstreu ein Schlammpampe wurde die ich nur mühsam wieder aus dem Boot bekam.
Katzenstreu:
Was hab ich gelernt (und als Tipp für alle anderen):
1. Tankstutzen gelegentlich mal checken
2. Bindemittel / Spüli immer in der Nähe haben
3. Eine Handpumpe an Bord nehmen
4. Ruhe bewaren
5. Kein Katzenstreu verwenden
6. nicht rauchen
7. Boote-forum nutzen...
Fazit: Gott sei Danke nichts schlimmes passiert ausser viel gelernt
Alt 30.06.2009, 19:07
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
3.999 Danke in 1.799 Beiträgen
Ich hätte den Sprit nicht mehr verwendet.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 30.06.2009, 21:40
Ich hätte sogar den Lappen noch irgendwie verfeuert.
Willy
Alt 30.06.2009, 22:13
Boot: keins mehr
Willy
Tja, wir scheinen uns gewaltig zu unterscheiden
Ciao
Barracuda
Alt 30.06.2009, 23:04
So ist es....ich bin Praktiker, Bastler und lass mich nicht bange machen.
Willy
Alt 01.07.2009, 06:26
Boot: keins mehr
Willy
Ja ja, und ich bin Theoretiker
Ciao
Barracuda
Alt 01.07.2009, 06:45
Scheint so, denn praktisch hat der Motor das verdaut, obwohl er theoretischt daran hätte sterben müssen....
Alt 01.07.2009, 07:48
Benutzerbild von Stephan.
Stephan. Stephan. ist offline
Boot: Suche Boot
68 Danke in 51 Beiträgen
Er hat es ohne Probleme verdaut aber wenn er den alte Zweitackter anwirft gehen (und ich als Stegnachbar)alle in Deckung und Packen die Gasmasken aus weil es wird im Stand kurzzeitig der Hafen eingenebelt.
Alt 01.07.2009, 07:52
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.126 Danke in 4.884 Beiträgen
Theorie und Praxis sind zwar theoeretisch gleich, aber praktisch eben nicht.
Ich hätte den Sprit auch bedenkenlos verbraucht.
Wasser und Benzin vermischen sich ja nicht wirklich. So gut wie möglich getrennt und durch einen sauberen Lappen gegossen dürften Filter und Wasserabscheider nicht mehr als sonst auch zu tun haben.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
