Alt 14.08.2009, 20:07
Frosch Frosch ist offline
Boot: Baja 302 BOSS
10 Danke in 4 Beiträgen
Standard benzin im öl
Hallo an die Techniker unter euch,
ich habe eine baja 302 mit 2 mercruiser 6,2 l motoren und in beiden motoren benzin im öl. komischer weise auf beiden maschinen das gleiche problem und die gleiche menge. nach ca 2 stunden laufzeit ca 2 cm am peilstab. kompresion und leistung sind ok. kann mir jemand einen tipp geben??
Frosch
Alt 14.08.2009, 22:55
Fjord Tour 18 Fjord Tour 18 ist offline
Boot: Fjord Tour 18
150 Danke in 120 Beiträgen
Hallo Frosch
Also techniker oder experte bin ich nicht aber ich glaub 2 möglichkeiten hast du noch.
1. Der thermostat oder 2 die Benzinpumpe
Gruss mathias
Ps. die experten sind am Bootfahren
Alt 14.08.2009, 23:53
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
Zitat von Fjord Tour 18 Beitrag anzeigen
...1. Der thermostat oder 2 die Benzinpumpe...
Was willst du uns damit sagen, Thermostat
Der Motor bleibt kalt, dadurch wird das Oel mit Benzin verdünnt,
aber nicht 2 cm in 2 Stunden, das entspricht ca. 1 L Benzin,
Benzinpumpe, die pumpt nur zum Vergaser/Einspritzung,
ein defekter Vergaser oder Einspritzung kann unverbrannten
Kraftstoff in den Motor spritzen, das würde aber einen
unruhigen Lauf der Motoren verursachen.
Ich vermute eine Undichtigkeit im Krafstoffsystem, dadurch läuft
Benzin in die Oelwanne.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 15.08.2009, 00:26
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Und wodurch wird die Pumpe angetrieben?
Gruß aus Berlin
Alt 15.08.2009, 00:31
Boot: Baja 302 BOSS
Benzinpumpe??? Wie soll da etwas in´s Öl kommen??
Motortemp ist ist auch O.K. immer 180 Grad Fahrenheit. Und die haben beide Motoren nach ein paar minuten. Was mich stutzig macht ist eben das beide Motoren das selbe Problem haben.
Frosch
Alt 15.08.2009, 00:34
Checkmate fanatic
Haben Deine Motore nicht mech. Benzinpumpen, deren Membranen beschädigt sein können, wodurch das Benzin ins Öl gelangt?
Gruß aus Berlin
Alt 15.08.2009, 01:06
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
... mech. Benzinpumpen,
...mensch Checki, das ist seit über 10 Jahren OUT
Gruss Konny
Alt 15.08.2009, 10:42
mit strom
aber trotzdem, der Fehler könnte im undichten Kraftstoffsystem
liegen, irgendwo läuft Benzin in die Oelwanne, das kann auch
in der Nähe der Benzinpumpe liegen.
Axel
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 15.08.2009, 22:09
Checkmate fanatic
mit strom
Bin mir da nicht ganz sicher, bis wann der Niederdruckbereich mechanisch betrieben wurde.
Daher die Frage
Gruß aus Berlin
Alt 15.08.2009, 22:42
Frosch, bist du dir sicher, das es Benzin ist,
es kann auch Kühlwasser sein, bei einer defekten
Zylinderkopfdichtung, das riecht dann auch nach unverbrannten Benzin.
Axel
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 15.08.2009, 22:55
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.714 Danke in 2.157 Beiträgen
Ich denke dass das Benzin aus irgendeinem Grunde nicht voll verbrannt wird und so in dein Öl kommt. Wie soll es durch ein undichtes Kraftstoffsystem dahin gelangen, wo soll da die Verbindung sein?
Vergaser oder Einspritzer, welche Motoren hast du?
Gruß Birgit
Alt 23.08.2009, 18:03
Boot: Fjord Tour 18
Hey Frosch
Hat sich die Sache geklärt wenn ja was wars?? Es erstaunt mich aber nicht gross das es in beiden Motoren zur gleichen zeit aufgetretten ist. Baugleich und wenn was im Treibstoff war oder irgend wo bei einer Reparatur falsche dichtmittel genommen wurden ist es logisch.
Gruss Mathias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
