Alt 21.06.2009, 00:06
LoveBoats LoveBoats ist offline
Boot: L: 6,8m Kajütboot
32 Danke in 25 Beiträgen
Standard Antriebstellung bei langem Transport mit dem Trailer
Hallo Bootsfreunde,
werde mein boot zum ersten mal eine lange Strecke mit dem Trailer transportieren. Es handelt sich um ein Innenborder mit Z-Antrieb.
Wie sollte die Stellung des Antriebs am besten sein? Angewinkelt (oder kann er dann bei Erschütterung nachgeben und irgendwas ist dann kaputt), oder senkrecht runter?
Patrick
Alt 21.06.2009, 00:31
Hallo LoveBoats,
da streiten sich die Experten
es gibt extra Trailerclips die kommen auf die Trimmzylinder und werden dann durch runter fahren eingeklemmt
in aller höchster Trimmstellung würde ich den Antrieb nicht unnötig lange lassen weil das den Bälgen auf Dauer schadet
Alt 21.06.2009, 00:34
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Für den Transport fahr ich den Antrieb hoch und sichere ihn mit einem Spannriemen gegen herunterfallen.
Gruß Gunnar
Alt 21.06.2009, 14:02
bodo48 bodo48 ist offline
Boot: Oceanis 323
311 Danke in 130 Beiträgen
Mach ich auch so. Heruntergefahren dürfte der Propeller auch ziemlich dicht über der Straße liegen. Eine lang gezogene Bodenwelle und die Finne fräst eine Rille in den Asphalt.
Schöne Grüße
Bodo
Alt 21.06.2009, 18:16
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.216 Danke in 732 Beiträgen
Ich hab nen älteren ANtrieb (VP Z280) der hat noch ne elektrische Spindel zum Hochstellen.
Um den "Druck" von der Mechanik zu nehmen (gerade beim Fahren wo doch einiges schwingt) binde ich den Z immer zusätzlich nochmal mit einem Seil hoch.
(Und natürlich ganz oben, wegen dem Abstand zur Straße!)
Name:	20090504 01 Vor Abfahrt Bild 02 klein.jpg
Hits:	337
Größe:	34,2 KB
Peer
Alt 21.06.2009, 21:00
Standard super leute... noch eine letzte ergänzung
Das hilft mir schon spitze weiter DANKE! habe auch einen z280. der vorbesitzer hat mir so einen metallbügel mitgegeben. der soll für den transport sein. leider weiß ich net wie das gehen soll. deshalb wollt ich erst mit runtergelassenem antrieb fahren.... denke aber auch, dass das zu knapp ist. hmmm. weiß einer wie das mit dem bügel geht?
Alt 21.06.2009, 21:03
Hallo LoveBoats,
mache mal ein Bild von deinem Bügel, dann kommen wir der Sache schon näher
Alt 21.06.2009, 21:15
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
Wenn es ein Alpha One ist, oder ein neuer Volvo, dann kauf die für ein paar EUR die o.a. Trailersicherungen.
Antrieb hoch, Clips einspannen und den Antrieb in die Clip-Stützen laufen lassen. Dann hängt er 1.000%ig.
Micha
Alt 21.06.2009, 21:41
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.003 Danke in 577 Beiträgen
Hallo Patrick
Der Bügel wird einfach zwischen der Spiegelplatte und dem Z eingesetzt. Damit ist der Antrieb für die Fahrt fertig!
Joachim
Alt 21.06.2009, 21:48
Zitat von elba Beitrag anzeigen
Hallo Patrick
Joachim
Ds wird so ein Ding sein, dass zwischen Spiegel und Finne geklemmt wird. Ist eigentlich nur für AB.
Micha
Alt 21.06.2009, 22:40
Benutzerbild von Hermberg
Hermberg Hermberg ist offline
Boot: Ockelbo DC21 "OERN"
Rufzeichen oder MMSI: DF4856 / 211492830
95 Danke in 62 Beiträgen
Hallo Patrick,
der Bügel sieht aus wie ein großes U, ist an den beiden Enden um 90 Grad abgewinkelt und das ganze U ist gewölbt? Ein Bild würde helfen...
Jochen
Alt 21.06.2009, 22:56
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Wenn ANtrieb oben ist, ist da wo die Rückfahrsperre ist, so ne Ausspaarung da kommt das Unterteil vom "U" rein. Dann biegst die Enden etwas zusammen und führst sie zum Spiegel hin. In der Transomplatte ist unten auf jeder Seite nen Loch. In diese Löcher passen die Enden vom "U" rein. Druck wegnehmen, Bügel sind in den Löchern und ANtrieb ist gesichert. Mit runtergefahrenem Antrieb fahren laß mal schön sein.
Gruß Roger
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 22.06.2009, 09:44
Benutzerbild von olli869
olli869 olli869 ist offline
Boot: Ilver
98 Danke in 44 Beiträgen
Hallo ich habe auch so einen AQ280. Der Bügel wird einfach unten in die Transomplatte eingehängt und dann nach oben in die Rückfahrsperre gedrückt. Eine zweite Person, die den Antrieb ganz nach oben hält ist hilfreich, da die Sache sehr stramm geht.
Ich hoffe ist der Bügel den du meinst.
Hits:	336
Größe:	32,1 KB
ID:	144454   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	347
Größe:	32,2 KB
Wenn ich nur darf, wenn ich soll, aber nie kann wenn ich will, dann mag ich auch nicht, wenn ich muss...
Gruß Olli
Alt 22.06.2009, 12:13
DANKE FÜR DIE BILDER... nun weiß ich was ich tun muss. genau so ein bügel ist es. (ich konnte leider keine bilder machen, da das boot in kroatien liegt).
wenn ich es richtig verstanden habe, dann muss einer hinten den bügel einführen und der andere fährt den antrieb runter?!
oder gibts ne 1-Mann-Lösung?
Alt 22.06.2009, 12:20
oh... hab nochmal richtig gelesen... nun hab ichs kappiert! danke
Alt 22.06.2009, 22:29
Hallo Patrick,
eine 1-Mann-Lösung? Sicher doch, wenn das Kreuz noch nicht kaputt ist:
1. Antrieb ganz nach oben
2. Den Sicherungsbügel mit den beiden abgewinkelten "Haken" in die Löcher am Transom einhängen (Bild hatte Olli schon beigesteuert).
Ich muß ihn bei mir allerdings mit der Wölbung nach OBEN montieren.
3. Den Bügel mit einem Finger nach oben halten, mit einem anderen Finger die Rückfahrsperre an der Querstange nach hinten oben ziehen und den Sicherungsbügel einschnappen lassen.
4. Das geht eventuell nicht sofort, also mit der anderen Hand den Antrieb weit unten nehmen und kräftig nach oben ziehen, dann klappt das!
Jochen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
