Alt 13.09.2009, 19:27
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3 175 oder 205 PS?
ich weiß zwar, dass das Thema schon einige Mal durch gekaut wurde,aber ich hoffe ihr werdet mir anhand des Bildes trotzdem eine Aussage machen. Welche Aufwand (in €) wäre es den Motor zum mehr PS zu verhelfen, für den Fall dass es der 175 Ps motor ist... danke Tom
Hits:	924
Größe:	54,6 KB
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 13.09.2009, 19:36
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Dazu brauchen wir genaue Bilder vom Versager und der Brücke...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 13.09.2009, 19:39
Ok, nur dieser Deckel reicht also nicht? Das beruhigt, es soll nämlich ein 205 PS Motor sein, ich hatte aber schon bedenken, da bei einigen dann 4,3Lx drauf steht....
Alt 13.09.2009, 19:43
Mal anders gesagt, ich möchte mir gern ein Boot anschauen, welchen solch einen Motor verbaut hat. Wie erkenn ich denn, wenn ich den deckel ab mache ob es ein 4,3l oder 4,3lx ist?
Alt 13.09.2009, 19:48
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Standard LX
Der 4,3LX hat einen Four Barrel Vergaser verbaut.
Flammschutz runter und du siehst es. Kann man aber schon äusserlich erkennen an den Abmessungen.
Gruß Karsten
Alt 13.09.2009, 19:53
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Meistens...
...ist der,mit der elektrischen Benzinpumpe der 205'er.
Ich habe schon einige aus den Baujahren um '93 gesehen,
die trotz Blechölwanne und Blechprimärdeckel und den alten Blechventildeckeln (hoffentlich schreibe ich jetzt hier kein Blech )
schon Rollerlifter und Ausgleichswelle (=205Ps) hatten.
Aluölwanne und Kunstoffprimär und Ventildeckel (Vortec) ist ein sicheres Zeichen für 205!
Gruss Konny
Gruß Karsten
Das heißt 4 Kammer? Also auch 4 Drosselklappen?
Alt 13.09.2009, 19:56
Ja, so ist es
Alt 13.09.2009, 20:01
Ok, dann sollte es ja kein Problem sein dies zu erkennen.
Was heißt Vortec Ventildeckel?
Primärdeckel Kunststoff meint den oberen Viereckigen auf dem Vergaser?
Nur so rein Interessehalber, wie erkenn ich eine Aluölwanne? Mit nem Manget
Alt 13.09.2009, 20:13
Boot: van Andern
Jetzt werde ich aber unsicher .
Wieviel PS hat denn der 4,3 L ? mit diesem Vergaser
Der Primärdeckel ist der an der Frontseite des Motors, hinter dem "harmonic Balancer", wo auch die Markierungen für die Zündung drauf sind.
Auf den Kunstoffventildeckeln steht auch Vortec drauf, die sind nicht gerippt.
Die Blechwanne ist rundlich, die aus Alu ist gegossen und ist verstrebt.
Gruss Konny
Alt 13.09.2009, 20:20
Moin Öli
Mit dem kleinen Vergaser hat er 175
Gruß Karsten
Alt 13.09.2009, 20:31
Am deutlichsten erkennt man den Vortec V6 daran das er nur noch 8 Schrauben in der Ansaugspinne hat und anstatt der 2 Keilriemen nur noch einen Serpentinenriemen besitzt!
Gruß Karsten
Alt 13.09.2009, 22:43
Gruß Karsten
Gut das ist er dann ja eindeutig nicht. Sieht man ja auf dem Bild.
Für alles andere werde ich den Deckel abnehmen
Danke!
Alt 13.09.2009, 22:48
Mein 4,3LX hat 205Ps, auf dem Deckel steht Vortec und hat keinen Serpentinenriemen. Bj. 95
Gruß Mani
Alt 14.09.2009, 08:19
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Je nach Baujahr 160 oder 190 PS am Propeller.
Moin Öli
Gruß Karsten
Aber nur an der Kurbelwelle und nur solange es den LX gab.
Die alten 4.3L hatten einen 2-Klappenvergaser
mit 175 PS bzw 160 Prop PS.
Die alten 4.3LX hatten einen 4-Klappenvergaser
mit 205 PS bzw 190 Prop PS.
Die neueren 4.3L haben auch eine 2-Klappenvergaser ABER
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.09.2009, 11:34
sylter sylter ist offline
Boot: regal195
19 Danke in 12 Beiträgen
Hallo,da habe ich dann auch noch mal eine Frage.
Um aus dem motor die 205 Ps heraus zubekommen muß man einen 4bbl vergaser und die dafür vorgesehene ansaugspinne einbauen.Ok.
Muß aber auch noch andersweitig etwas geändert werden?(Abgaskrümmer,Nockenwelle oder ähnliches)
Für Antworten danke ich im vorraus.
Kay
Alt 14.09.2009, 11:40
ivea ivea ist offline
Passenden Flammschutz und den Halter für den Gaszug nicht vergessen. Das isset.
ivea
Alt 14.09.2009, 19:10
Gruß Mani
Moin Mani
Hast Recht!
Meine Aussage korrigiere und den Serpentinenriemen als generelles Erkennungsmerkmal zurückziehe
Gruß Karsten
Alt 14.09.2009, 19:18
Boot: Sea ray
Kann man also rechnen das der Antrieb 15PS frisst???
Oder verstehe ich was falsch???
Alt 14.09.2009, 19:28
Stimmt!...Jedes Getriebe oder Z-Antrieb frisst Leistung.
Gruß Karsten
Alt 14.09.2009, 19:32
Boot: Sea ray
Gruß Karsten
Das war mir klar,nur wußte ich nicht wieviel
Kann man diese Rechnung bei alles Z`s aufstellen oder gibt es unterschiede(genII,BravoI II,Volvo,OMC,SP/DP)???
Alt 14.09.2009, 19:40
Das würde mich auch interessieren ob man diesen Wert pauschalisieren kann oder von welchen Faktoren das abhängt.
Vielleicht kann uns Ivea mehr dazu sagen!
Gruß Karsten
Alt 14.09.2009, 19:43
Boot: Sea ray
Wo isser
Alt 14.09.2009, 20:06
Hat da jamand an meiner Kette gerasselt?
Nö pauschalieren geht nicht, aber Richtwerte kann man schon hinnehmen.
Es hängt ab von:
  • Anzahl + Qualität sowie Anzahl von Kadangelenken (ganz schlecht)
  • Anzahl und Winkel der Umlenkungen (auch nicht gut)
  • Art und Qualität der Wälzlager sowie deren Vorspannung (nehmen sich nicht so viel, aber einige der Originalen kommen eher ner Schubkarrenlagerqualität nahe)
  • Art und Qualität (Material, Bearbeitung, Gerade/schrägverzehnt auch das Modul) bei Zahnrädern (wichtig, ich habe immer noch mein Verteilerritzel vor Augen)
  • Anzahl und Art von Wellendichtringen und Impellerpumpen (Gummireibung auch nicht zu vernachlässigen)
Zusammengefasst ist es die Reibung die durch Umlenkungen, Schrägverzahnungen und Fertigungstoleranzen Vektorkräfte verusachen, die nicht in Wirkrichtung laufen
Heisst: Alles was nicht wie eine Welle als gerade Linie zum Prop führt, muss sich irgendwo abstützen und das geht mit Reibung einher.
Da alle Z-Getriebevarianten in diesen Punkten mehr oder minder sehr vergleichbar sind, werden sie dicht aneinander liegen.
ivea
Alt 14.09.2009, 20:31
Boot: Sea ray
Es hängt ab von:
Zusammengefasst ist es die Reibung die durch Umlenkungen, Schrägverzahnungen und Fertigungstoleranzen Vektorkräfte verusachen, die nicht in Wirkrichtung laufen.
ivea
Und nun zum Abschluß bitte noch bei welchen modellen wird die PSzahl am Motor und bei welchen am Prop angegeben???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
