Biete Diverses Was ich biete... Alles nicht bootsspezifische. |
Dieses Angebot beinhaltet:
Campion Allante 485 ![]() Trailer mit Laufsteg zum besseren Slippen ![]() DT 85 Außenborder Transportpersenning ![]() Hafenpersenning Fahrpersenning (Kuchenbude) Propeller mit geänderter Steigung auf 15% zum besseren Vortrieb durch Fachbetrieb Hierbei handelt es sich um ein fantastisches Boot für jeglichen Einsatz im Bereich; wie z.B.:
Bootsbeschreibung: Kleine Gebrauchsspuren sind natürlich zu erkennen und sollen auch hier nicht verschwiegen werden, aber der Gesamtzustand (technisch!!! wie opitsch!!!) ist absolut hochwertig und kann durch Rechnungen (z. B. für Neulackierung, Motorinspektion oder Einbauten) belegt werden. Es sei an dieser ausdrücklich geschrieben, dass es sich bei dem Boot um ein wirklich mängelfreies Boot handelt! Um es gleich hier zu sagen: DAS BOOT HATTE NIE EINEN SCHADEN; WEDER AUF DEM WASSER, NOCH MIT TRAILER ODER ODER ODER...... Ich verkaufe mein Boot: einerseits wegen des beruflich bedingten Zeitmangels und der damit verbundenen Entfernung von meinem Wohnort Holzwickede zu meinem Fahrgebiet in Belgien, habe mir allein im letzten Jahr höchstens 10 bis 20 Stunden Fahrspass mit dem Boot ermöglicht. Andererseits möchte mein Sohn nunmehr selbst und nicht mehr unter Vater´s Anleitung fahren. Da er aber erst 14 Jahre geworden ist (sieht man ihm bei nunmehr stolzer Schuhgröße 45 nicht an ![]() Erst mal ein paar technische Daten: Fahrzeugdaten Fahrzeugart => Motorboot Herstellee => Campion Fabrikat => Allante 485 Hauptbaustoff => GFK Länge => 4,88 Meter Wasserverdrängung => 1,00 m3 / 0,463 Tonnen Tiefgang => 0,30 Meter Baujahr => 1997 Bau-Nr. => 48546F697 Achtung Seltenheit bei dieser Bootsgröße => 6 - Sitzer Motordaten Hersteller => Suzuki Motor-Fabrikat => DT85 Leistung => 62,56 KW / 85 PS Art des Motors => Außenborder Motortyp => Zweitakter Zylinderzahl => 3 Bohrung und Hub => 84,0 x 72,0 mm Hubraum => 1.197 cm3 Vollgasstellbereich => 5.000 - 5.600 Umdr./min (min-1)Zündsystem => IC-Zündung Motorschmierung => Öleinspritzung Kapazität des Motorenöltanks => 2,2 Lieter Kapazität des Getriebeöls => 700 cm3 (ml) Trailerdaten Sportboottransporter => Grundmeier, Lauenhagen Baujahr => 1998 Felge => 5 1/2 J x 15 Datum der Erstzulassung => 30.03.1999 Zubehör: - Steg (siehe Foto oben) - kleiner Staukasten - Staukiste - Reserverrad Besonderheiten Bugtank => Haupttank ca. 55 Liter Hecktank => Reservetank ca. 20 Liter 1 Propeller an der Propellerwelle des Außenborders (nicht überholt) 1 Propeller Überholt und Steigung auf 15% zum besseren Vortrieb geändert (siehe Foto) EcholotNeues Instrument eingebaut ![]() Natürlich können all die technischen Daten nicht so viel aussagen, wie ein paar Bilder: ![]() Ein Blick von oben auf das Boot. ![]() Der Vorbesitzer hat es im Urlaub zum Wakeboarding für seine Kinder genutzt. Wir haben es nie ausprobiert, aber das Boot ist komplett ausgerüstet. Alles sehr übersichtlich und liegt sehr gut in der Hand. Vorderer Durchgang zum Vorschiff Hier haben Sie sehr viel Platz. Die Instrumente sind gut ablesbar. Rechts sieht man den neu eingebauten Tiefenmesser. Instrumente: Tankanzeige umschlatbare LOG-Geschwindigkeit Voltmeter Drehzahlmesser Tiefenmesser (von links nach rechts) Vorschiff ist auch sehr gut zum sonnen für Zwei geeignet. Hier kann man auch die Kinder nach dem Tuben erst einmal "abtrocknen" oder ...... In der Trittstufe befindet sich ein kleiner Kompass eingebaut. Hier sind die Wakeboardhalterungen (beidseitg) gut zu erkennen. Hier die Steuerboardseite Wie gesagt, es handelt sich um einen 6-Sitzer. Vor dem Außenborder hat man prima Platz für nasse Taucheranzüge, Fender usw. Unter dem Sitz befindet sich ein 20 Liter Reservetank! Das Boot besitzt einen Haupttank mit einem Volumen von ca. 55 Litern (befindet sich im BUG des Bootes) und eben einen Reservetank, welche durch einen Umschalter, ebenfalls in der Staufläche unterhalb des Sitzes untergebracht ist. Das Boot ist wirklich gepfelgt. Hiervon können Sie sich jederzeit überzeuge. Inspektion ist gemacht worden. Alle Öle und Zündkerzen des Außenborders sind gewechselt worden. Es kann sofort LOS gehen. Hier kann ein Tupe gezogen werden. ![]() Hier der Beweiss. Es handelt sich in jeder Beziehung um ein FUN-Boot. Im gesamten Boot habe ich sehr auf Sicherheit geachtet. Natürlich ist eine Paniklösung (ein Zug und der Haken öffnet sich) dabei. Ich habe die Elektrik des Bootes komplett überprüfen und entsprechend erneuern lassen. Alle Instrumente sind beleuchtet. Hier deutlich zu sehen. Natürlich gilt das auch für die Schalter (soweit möglich) Für die Beleuchtung gilt eine 100%iges Funktionsgarantie Backboard- und Steuerboardlicht vorn Die Kuchenbude. Hier schmeckt sonntags Nachmittags alles, gleich nach dem Schwimmen mit der Familie. Der Zustand jeder Persennig ist natürlich einwandfrei. Die Bügel sind außen angebracht und stören weder bei der Fahrt noch beim Aufenthalt auf dem Boot. Ich biete das Boot mit zwei Probellern an. Einer ist noch auf der Welle am Motor, der zweite ist generalüberholt worden und seit dem noch nicht wieder gefahren worden. Auch ist die Steigung auf 15% bei dem Probeller umgearbeitet worden, so dass noch mehr Schub, als das Boot jetzt schon hat, zur Verfügung steht. Der Trailer ist wie gemacht für das Boot Hier sieht man deutlich den Steg, der beim slippen für eine trckene Sache sorgt. Pflegezustand des Bootes außergewöhnlich gut. Boot sieht mit der neuen Lackierung doch wohl toll aus. Seit dem Neuanstrich des Antifouling auch noch nicht wieder gefahren worden. Am Trailer befindet sich ein kleiner Staukasten für die Zange, wenn Sie das Boot slippen und das Gestänge vom Trailer abmachen. Die Übersicht beim Fahren ist genial bei dem Boot. 85 PS die zum gleiten verführen. Das sind Sessel! Nehmen Sie doch einfach mal Platz zu einem Probesitzen. Es soll auch Kaffee dazu gereicht werden. Selbstverständlich wird jede Persenning am Rahmen befestigt. Dieser Rahmen wurde beim letzten Werftaufenthalt neu gerichet und überarbeitet. Hier sieht man die von der Werft durchgeführten Arbeiten recht deutlich. Saubere Meisterarbeit. Ich zeige Ihnen auch gern die Werft. Auch Sie werden dort mehr als Zufrieden sein. Transportpersenning und zum Überwintern. Das Boot steht in einer Art Carport den gesamten Winter in geschützter Umgebung und selbstverständlich überdacht. Dies Spassleiter rundet einen tollen Tag auf dem Wasser ab. Hätt ich ja fast vergessen. Der Trailer hat auch ein Reserverad. Auch ist die Kurbelmechanik an der Winsch neu überarbeitet worden. Leider bin ich kein so guter Fotograf. Hier würden Sie sonst deutlich die neue Lackierung sehen. Hier sieht man die Lackierung deutlich besser. ![]() ![]() Ein paar Fotos aus der Werft. Hier bei den vorbereitenden Arbeiten zum neuen Osmoseschutz und anschließender Lackierung von Antifouling für das gesamte Unterschiff. ![]() ![]() Hier sieht man den neuen Osmoseschutzanstrich deutlich. ![]() ![]() ![]() Der ist wirklich grün. Durch die Nahaufnahme sieht man in beeintruckender Qualität, dass die Werft hier super gearbeitet hat. Eben mit Spühpistole und anschließender Wärmekammer. Auch wenn man ein noch so guter Heimwerker ist und sich auch noch die allergrößte Mühe gibt, gegen die Technik der Profis ist halt nichts auszurichten. ![]() Es fällt auch am Steg auf und macht einen guten Eindruck. ![]() ![]() Auf Grund der Größe von etwas unter 5 Metern, fällt die Steggebühr noch recht bescheiden aus. ![]() ![]() ![]() Der Motor ist auf Grund der von mir in Auftag gegebenen Spiegelverstärkung im Hafen stets ganz aus dem Wasser. Zudammenfassung: Sie haben nun bereits gelesen, dass ich das Boot wirklich durch die Werften in einem tadellosen Zustand versetzen lies. Ich möchte es mal so schreiben, wofür ich Rechnungen habe, sehen Sie nachfolgend: Winterlager 2007/2008
![]() Saison 2008
![]() Saison 2008
![]() Saison 2008 ![]() Saison 2008
![]() Saison 2008
![]() Winterlager 2008/2009
![]() Als Preisvorstellung habe ich VB 8.895,00 Euro.
Also tolle Beschreibung finde ich
![]() preis ist auch super
Schönes Boot
![]() Hat mir 1997 sehr gut gefallen ![]() Ich hab in der Garage noch die orginal Badeleiter, falls Interesse besteht. ![]()
Habe hier nich nie eine soooo lange Verkaufsanzeige gelesen.. war froh als ich endlich unten am Preis angelangt war..
Schönes Boot zu einem guten Preis..
By Karsten
wollte es mal richtig machen..... ![]()
![]() Zitat:
![]() Viele Grüße Michael |
Ich hätte eine bitte:Könntest du mir mehr Bilder von deiner Wakebordstange per PN schicken!Ich bin da auch noch am tüfteln.
Vielen Dank im voraus. |
...ich hab jetzt alles gelesen und alle Bilder geguckt, bin wie erschlagen
Gr€€ts Stefan |
Wollte das recht schöne Wetter noch einmal zu Anlass nehmen und an mein Angebot erinnern.
Hüpf Hüpf Schönes Wochenende Michael |
Mein Rechner ist dabei verreckt...
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
Nabend, ist das Boot noch zu haben?
Gruß |
ja das Boot ist noch zu haben. Gruß Michael |
Sehr vorbildliche Verkaufsanzeige....
gruß Jan |
Hast PN
Von mir auch ein Wau
![]() Würde auch gerne sehen wie die stange befestigt wird ![]() Gruß Thomas
Wer einmal am grunde des ozeans war der fürchtet die pfütze nicht !! Gruß Thomas |
![]() Zitat:
auf dem Bootsboden wurde eine VA-Platte (20 x 20 cm) mit Stangenaufnahme verklebt. (Industriekleber, wird im Containerbau verwendet und hält schon 10 Jahre). Oben wird die Stange durch ein VA-Rohr geführt. In die Rohre daneben können z. B. Angeln gesteckt werden. Das ganze ist eine Einzelanfertigung ![]() |
Boot ist verkauft.
Hi !
Schade für mich - gut für Dich ![]() Die bisher umfangreichste, beste und vertrauenserweckenste Verkaufsanzeige die ich bisher gesehen habe. ![]() Wäre es noch zu haben, ich käme heute Nachmittag vorbei um das Boot anzuschauen - wohne nur knapp 20 km entfernt. Sehr schade, wirklich. Gruss, Jörg
Herzlichen Glückwunsch zum Verkauf und dem neuen Eigner immer eine Handbreit!
Hätte mich auch gewundert, wenn sich bei der Mühe für die Verkaufsanzeige niemand gefunden hätte. Das Boot hätte man bei der ausführlichen und vernünftigen Beschreibung fast blind kaufen können! Liebe Grüße Jan
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran.
Themen-Optionen | |
