Alt 01.06.2012, 21:05
Benutzerbild von Bayliner2855
Bayliner2855 Bayliner2855 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Bj. 2000
105 Danke in 71 Beiträgen
Standard Bravo 3 Antrieb
möchte gerne wissen, wo man das Teil 30 beim Antrieb montiert?
Montiert man es hinter dem Stift von der Befestigung des Powertrims oder vorderhalb?
Danke im Voraus.
Grüße Dieter
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Bravo 3.doc (42,5 KB, 132x aufgerufen)
Alt 01.06.2012, 21:12
Benutzerbild von PderSkipper
Bravo 1 und 2 vorne, also das Distanzstück (Limit Insert) auf der Seite zum Spiegel hin,
beim Bravo 3 folglich andersrum...
Alt 01.06.2012, 21:48
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Siehe Anleitung je nach Einbau des antriebs bessere Performance
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf trimm.pdf (122,5 KB, 179x aufgerufen)
Alt 01.06.2012, 22:31
Danke für die Antworten.
Meine Frage jetzt:
Ich habe das Teil auch nach hinten gebaut. Also richtig eingebaut.
Ich möchte nun das Teil nach vorne bauen, damit mein Antrieb etwas ins negative kommt, um somit schneller ins gleiten zu kommen.
Ist dies ratsam, oder sollte man es doch besser hinten lassen?
Danke im Voraus.
Grüße Dieter
Alt 01.06.2012, 22:35
Testen..........du kannst nichts kaputt machen und die beste performance für dein boot finden.
Alt 01.06.2012, 22:40
Bei einigen Rumpfformen (Deep-V) soll angeblich bei WOT durch zu starkes antrimmen und den damit verbundenen Hecklift ein heftiges rollen des Bootes auftreten.
Deshalb werden präventiv durch den Trimm-In Limit die letzten paar Grad blockiert...
Geändert von PderSkipper (01.06.2012 um 23:01 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
