Alt 03.07.2011, 18:53
Antonius Antonius ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Taster anstelle Schalter
möchte gerne meine Schalter gegen Taster tauschen mit Beleuchtung.
Wie klemme ich sie an das sie Leuchten die bilgepumpe läuft nur wenn ich denn taster Halte.
Gibts da abhilfe oder gehen nur Schalter.
Mfg Antonius
Alt 03.07.2011, 20:04
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Mal die Gegenfrage was macht es für einen Sinn!
Der einzigste Taster ist der, für die HUPE (Horn), wie auch immer.
Bei Wasssereintritt mit gleichzeitiger Hilfe per Hand das Wasser Aussenbords zu bringen stehst du am Steuerstand und hälst die Hand auf den Taster
BreakOutAnotherThousand
Alt 03.07.2011, 20:15
Benutzerbild von Cedrik270405
Mfg Antonius
Da mußt du mit einem Relais machen . Wie eine Tasterschaltung Zuhause.
Gruß Harald
Alt 03.07.2011, 20:17
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
745 Danke in 351 Beiträgen
Wenn man Taster verwendet, kann man die Verbraucher nur dauerhaft über Stromstoß-Schalter schalten. Ob diese Teile Marinetauglich sind, weiß ich nicht.
Ich würde Carlingswitch verbauen, diese sind auch beleuchtet und speziell für den Einsatz in Booten entwickelt (absolut wasser- und staubdicht).
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alt 03.07.2011, 21:05
plauer-see plauer-see ist offline
Boot: Stahlverdränger 11 M
79 Danke in 47 Beiträgen
schalten über Taster (12-24 Volt) geht wie zuvor beschrieben nur über selbsthaltende Stromstoßschalter (Relais)
zb. Marineausführung Philippi Nr. Stromstoßrelais 12Y-16A SSR12
Einfacher Anschluß auch für Laien.
gruß thomas
Alt 03.07.2011, 21:12
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Also ich habe meinen Schalter der Bilgenpumpe auch gegen einen Taster getauscht.
Mir ist es zu riskant, wenn ich aus Versehen den Schalter betätige und die Pumpe die ganze Zeit läuft ohne dass ich es merke.
Mein Schalter ist von Carling und ich habe ihn gegen einen Taster von Carling ersetzt. Jetzt läuft sie natürlich nur wenn ich den Taster betätige.
greeetz Frank
Alt 03.07.2011, 23:28
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
Was für einen Sinn soll es machen, alle Schalter im Boot durch Taster mit Stromstoßrelais zu ersetzen? Das Ergebnis wären im Grunde Schalter, nur dass man an den Tastern die Schaltstellung nicht erkennen kann. Absoluter kostspieliger Unfug!
Ob es in einem speziellen Einzelfall sinnvoll ist, statt eines Schalters einen Taster zu verwenden, muß jeder selbst entscheiden. Ich möchte z.B. bei einem kleinen Leck jedenfalls nicht ständig den Finger auf einem Taster für die Bilgenpumpe halten, statt das Leck abzudichten. Dafür nähme ich es in Kauf, dass der Pumpenschalter auch einmal versehentlich betätigt wird. Notfalls kann ja die Bilgepumpe für Übervorsichtige mit einem Summer und Kontrolleuchte gekoppelt werden.
Wepi
Alt 03.07.2011, 23:53
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Mal abgesehen vom Horn, macht es keinen Sinn Taster zu verwenden. Und gerade bei der Bilgenpumpe sollte, aus schon genannten Gründen, ein Schalter verwendet werden.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 04.07.2011, 08:39
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Willst Du für Ein/Aus getrennte Taster verwenden oder an ein und demselben
ein/aus-schalten?
Alt 04.07.2011, 09:17
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
Ich würde die Bilgepumpe nur über Taster nehmen wenn gleichzeitig noch ein Schwimmerschalter verbaut ist, so ist es wenigstens gegeben das diese automatisch läuft bei einem höheren Wasserstand in der Bilge.
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 04.07.2011, 09:37
Boot: Century 3000
OOoouuuaaaa, gleich geht die Diskussion über automatische Bilgenpumpen wieder los
Alt 04.07.2011, 09:41
Boot: Landgänger
ja meiner geht über Schwimmerschalter aber nicht wenn ich den Hauptschalter aus mache also nur halbautomatisch
Gruss Roger
Alt 04.07.2011, 12:36
Wepi
LEDs habe ich mir schon besorgt, sind aber bei Sonneneinstrahlung nicht sichtbar.
Summer wäre was, irgendeine Empfehlung die Salzwasserbeständig ist?
ich hab auf jeden Fall keine Lust, dass die Pumpe heiß läuft und mir den Kahn in Brand steckt
greetz Frank
Alt 04.07.2011, 12:41
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
ja, die Bilgenpumpe selbst; die hört man doch.
Beste Grüße
John
Alt 04.07.2011, 12:56
ein/aus-schalten?
Wozu soll das denn gut sein? Wenn mehrere Taster auf ein Stromstoßrelais mit ausschließlich einem Schließerkontaktpaar geschaltet sind, haben alle dieselbe Funktion. Je nach Schaltstellung des Relais schalten sie alle entweder ein oder aus. Mehrere Taster machen nur dann Sinn, wenn ein Stromstoßrelais von verschiedenen Stellen aus bedient werden soll.
Es gibt zwar auch Stromstoßrelais mit einem Schließer- und einem Öffnerkontaktpaar. Ich kenne sie allerdings nur für 230 Volt Schaltspannung. Ob es so etwas auch für 12 Volt Schaltspannung gibt, weiß ich nicht. Dürfte aber vermutlich schwer zu beschaffen sein. Damit ließe sich dann das Stromstoßrelais mit dem ersten Taster ein und mit einem zweiten ausschalten. Aber was sollte solch eine störanfällige Schaltungsspielerei mit diversen Übergangswiderständen denn nützen? Auch hier würde im Grunde mit der Schaltung von 2 Tastern und einem Stromstoßrelais nur die Arbeit eines normalen Schalters mühselig ohne jeden Vorteil nachgebildet.
Wepi
Alt 04.07.2011, 13:02
wenn dem so wäre, würde ich den Aufwand nicht betreiben. Mein läuft so leise, dass ich in der leeren Halle mal gerade ein leises Surren vernehme, wenn die läuft.
Wenn der Motor an ist oder meine Kühlbox läuft, hört man die nicht.
greeetz Frank
Alt 04.07.2011, 13:14
Boot: Century 3000
Wepi
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten.
Du scheinst nur Stromstossrelais zu kennen. Glaub´ mir, es gibt noch andere (Grundschaltung Relais in Selbsthaltung mit Ein- und Austaster stelle ich Dir gern zur Verfügung)
Alt 04.07.2011, 13:30
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Aha, mal wieder ein Elektrothema...
...ich weiß schon, warum ich mich in dem Bereich inzwischen hauptsächlich auf PN und Emails beschränke !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 04.07.2011, 13:53
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Also manche haben den Eingangspost glaube ich nicht richtig gelesen...
Also ich verstehe das so das der momentane Zustand der ist, das die Pumpe nur läuft wenn man den Taster fest hält. Und das soll doch jetzt geändert werden, aber ohne das der vorhandene Taster ausgebaut und gegen einen Schalter getauscht wird.
Also Stromstoßrelais einbauen, dann kann der momentan verbaute Taster auch drin bleiben.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 04.07.2011, 15:27
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Es gibt hier ein nettes Zubehör, das könnte man bestimmt für diese Zwecke verwenden. Kommt allerdings aus der Motorradecke...
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 04.07.2011, 16:00
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Hier muss ich xtw wieder einmal Recht geben!!
Man stellt hier eine Frage und bekommt unfreundliche Sinnfragen zur Antwort. Anstatt nur oberflächlich Ratschläge zu geben sollten die Beiträge informativ sein.
Mit Sätzen wie z.B. " Glaub´ mir, es gibt noch andere (Grundschaltung Relais in Selbsthaltung mit Ein- und Austaster stelle ich Dir gern zur Verfügung)".
kann keiner etwas anfangen. Schreib' doch welche Grundschaltungen es noch gibt.
Danke.
Chris24
Never change a running system -->
Geändert von chris24 (04.07.2011 um 16:43 Uhr)
Alt 04.07.2011, 16:38
ich wollte auch keine Taster war aber ein Fehlkauf da der Verkäufer denn unterschied nicht kannte, und die Taster jetzt schon in Croatien sind,dachte ich das man sie trotzdem verwenden könne aber mit Relais ist der aufwand zu groß und zu Teuer.
Darum werde ich die Taster auch umtauschen.
Mfg Antonius
Alt 04.07.2011, 19:32
Boot: Century 3000
Danke.
Sorry, kann in Deinem Beitrag den informativen Teil nicht entdecken.
Alt 04.07.2011, 20:04
Boot: Century 3000
Die hier meinte ich, deshalb meine Frage nach getrennten Ein/Austastern.
Hits:	356
Größe:	12,6 KB
Alt 04.07.2011, 20:12
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.329 Danke in 621 Beiträgen
Ich denke, dass ein Schalter mit erkennbarem Schaltzustand einfacher problemloser und billiger ist.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
