Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 04.05.2009, 00:17
cranium cranium ist offline
Boot: Kardis Eros K7 mit Suzuki BF 300
363 Danke in 194 Beiträgen
Standard Stoltzrollen verbiegen sich
bei meinem 1 Jahr alten Ruschmeier Trailer haben sich unter der Last von 2,5 t die Rollen 1 x 300 mm und 3 x 200 mm verbogen, nun habe die verbogenen Wellen gegen neue 16mm Gewindestangen getausch, diese waren nach 1 x slippen und
3 km Fahrt beladen wieder krumm.
welches Material hält diese Belastung aus???
der Trailer wird normalerweise mit Rollenhebesystem verkauft (s. Bild), ich habe aber dieses gegen die Optitrail getauscht.
Der Hersteller meint, ich sollte die Langauflagen ziemlich hochkurbeln um die Kielrollen zu entlasten. Ich habe immer gedacht das die Kielrollen für diese Belastungen ausgelegt sich.
zur Info: durch die Konstruktion befindet sich das Heckende/Spiegel ca. 80 cm hinter der letzten Rolle.
Für Vorschläge wäre ich dankbar
Gruss Jürgen
Hits:	745
Größe:	79,9 KB
ID:	134371   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	752
Größe:	74,1 KB
Alt 04.05.2009, 00:25
Akki Akki ist offline
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Für mich klingt das logisch, dass sich eine 16mm Welle bei 2,5 Tonnen
Last auf der Länge verbiegt. Beim Slippen hast anfangs die volle Last
auf der hinteren Rolle und das ist zudem noch die Breiteste.
Da mußt du was anderes erfinden. Warum hast das ertse System nicht
genutzt? Das hätte die Kielrollen entlasten können....
Ich glaube an die Milch!
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Gruss Jürgen
genau so ist es... die rollen sind nur zum slippen...
die belastungen während der fahrt sind einfach zu hoch...
gruß jens
Alt 04.05.2009, 00:29
sollte ich das Rollenhebesystem zusätzlich einbauen
Alt 04.05.2009, 00:32
Besser ist das wohl !!
Alt 04.05.2009, 00:33
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.522 Danke in 7.846 Beiträgen
gruß jens
Also entweder denke ich falsch oder.... Ich dachte immer, die Langauflagen sind nur zur Stabilität, die können unmöglich das Gewicht des Bootes während des Transportes tragen, zumindest nicht bei meinem Trailer.
Meine Rollen (Kipptrailer) sind garantiert für den Transport und das abrollen bei voller Gewichtsbelastung ausgelegt...aber vllt. gibt es ja unterschiedliche Systeme?
Gruß, Frank.
Alt 04.05.2009, 00:35
beim slippen sollte sich die welle nicht verbiegen...
sicherlich wird es um einiges leichter gehen, wenn du das rollensystem montierst
wenn du bist jetzt mit deinem system zufrieden bist würde ich nichts mehr ändern
gruß jens
Alt 04.05.2009, 00:39
Irgendwie verstehe ich garnicht, wie das System bei dem ersten Bild überhaupt funktioniert ?
Die Langauflagen lassen sich doch garnicht verstellen bzw. hochkurbeln???
Alt 04.05.2009, 00:40
Gruß, Frank.
hast du evtl mehr rollen?
gruß jens
Alt 04.05.2009, 00:47
die seitlichen Langauflagen kann man natürlich hochkurbeln
das Bild oben rechts zeigt den 3 t Trailer, beim 3,5 t Trailer besteht das Hebesystem aus 6 Rollen
Hits:	737
Größe:	47,1 KB
Alt 04.05.2009, 00:51
gruß jens
Hhmmm, weiß ich nicht...ich kann aber irgendwie das Bild nicht hochladen...egal wie klein ich es mache, der "Server" sagt immer "es ist zu groß". Vielleicht kann ich es morgen nochmal einstellen...
Gruß, Frank.
Alt 04.05.2009, 00:54
Bilder in .jpg bis max. 100k
Gruß, Frank.
versuch es mal hiermit http://www.bilder-verkleinern.de/
cooles Tool
Alt 04.05.2009, 00:56
Ok, neuer Versuch
Hits:	764
Größe:	92,7 KB
Das Kennzeichen ist natürlich nicht mehr aktuell.....das Zugfahrzeug auch nicht, wenn ich Mercedes fahren will, dann ruf ich mir´n Taxi.
Gruß, Frank.
Alt 04.05.2009, 00:58
cooles Tool
Danke, aber ich habe hier schon einige hundert Bilder eingestellt...daran lag es nicht....
Gruß, Frank.
Alt 04.05.2009, 01:01
Ok, neuer Versuch
Anhang 134376
Gruß, Frank.
kannst du dein Boot mit dem Hebesystem anheben um die Kielrollen zu entlasten oder fährst du es beim trailern runter
Alt 04.05.2009, 01:05
Welches Hebesystem meinst du?
Gruß, Frank.
Alt 04.05.2009, 01:09
Gruß, Frank.
die 6 Gummiräder hinten an deinem Trailer
Alt 04.05.2009, 01:14
Nein, ich hebe garnichts an. Die 6 Rollen sind auf einer Wippe montiert, ich drehe die Langauflagen runter, löse den Gurt am Bug und rolle das Boot easy über den Wipprahmen runter. Das war´s.
Gruß, Frank.
Alt 04.05.2009, 01:17
bei Ruschmeier werden die 6 Rollen über eine Seilzugvorrichtung mit einer Kurbel die vorne am Windenstand sitzt hoch oder runtergefahren
siehe Bild
Hits:	706
Größe:	74,1 KB
Alt 04.05.2009, 01:18
danke allen
bis morgen, muss heia machen
Gruss Jürgen
Alt 04.05.2009, 01:21
Hab ich was an den Augen, oder seh ich bei dir nur 4 Rollen??? Was soll das bringen?
Gruß, Frank.
Alt 04.05.2009, 08:55
Gruß, Frank.
deine Augen sind ok, der rechts abgebildete Trailer ist ein 3t Trailer mit je 2 Rollen, beim 3,5 t sind es je 3 Rollen.
als Sliphilfe um sich den verschiedenen Slipneigungen anzupassen,
mich interessiert halt ob man die Kielrollen damit entlasten kann
als reine Sliphilfe bräuchte ich die nicht, weil ich selbst in der Rheinströmung gut allein slippen kann (brauch nur 1 Hilfe um das Gespann rauszufahren)
Alt 04.05.2009, 10:13
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Das Problem ist hier, dass die letzte Rolle nicht unter dem Spiegel liegt, so wie es sonst üblich ist.
Durch das V-Slipsystems liegt die erste Rolle erst 1 m hinter dem Spiegel.
So ist die Aussage, das Boot mit den Seitenauflagen hoch zu kurbeln schon richtig.
Wenn es nämlich satt auf den 3 oder 4 Rollen aufliegt, dann kann kein Bolzen der Welt dieses schwere Boot tragen.
Ich vermute, dass die letzte Rolle die ist, die am meisten verbogen ist....
Micha
Alt 04.05.2009, 11:57
Ich vermute, dass die letzte Rolle die ist, die am meisten verbogen ist....[/QUOTE]
so ist es, da dreht sich nix mehr
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
