Alt 05.06.2009, 23:23
marwins marwins ist offline
Standard Welches Boot? Ostsee sehr flach...
Hallo liebe Bootsfreunde,
suche ein Sportboot für die Ostsee. Das Problem ist, dass es dort sehr flach ist (einige Stellen um die 50cm). Was für ein Boot würdet ihr empfehlen? Welchen Antrieb usw...? Wäre nett, wenn Ihr mir helfen könntet.
MfG Marwin
Alt 05.06.2009, 23:41
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Willkommen im,
ich würde dir ein boot mit AB empfehlen.
Nicht länger als 4-5meter.
Für welchen zweck willst du es denn nutzen????
Gruß,Gordon...
Alt 05.06.2009, 23:43
Benutzerbild von aquacan
aquacan aquacan ist offline
Boot: Ryds 470 HT m. Evinrude 50 PS
1.154 Danke in 473 Beiträgen
Mit einem normalen rauwassertauglichen Sportboot gibt es keine Probleme bei Welle und inUfernähe.
Ostsee taugliche Boote gibt es unzählige. Skandinavier sind besser geeignet, als die Amis.
Must aber schon näher eingrenzen, wie groß, wie teuer, mit Kajüte, ohne Kajüte, Fischen, schnell fahren, ???
Gibt genug Beiträge, die sich mit Anfängerfragen betreffend Bootsanschaffung auseinandersetzen.
Justin
Rat ist wie Schnee, je weicher er fällt, desto länger bleibt er liegen und desto tiefer sinkt er ins Hirn (Samuel Taylor Coleridge)
Alt 05.06.2009, 23:52
eigentlich nur um Wochenende ein wenig Spaß zu haben... Weil mit nem Z-Antrieb muss man entweder langsam fahren oder schneller, weil das Boot einen Tiefgang von locker 80cm hat.... Haben jetzt ein Regal 185 Medaillon und außerhalb des Fahrwassers muss man sehr aufpassen auf die Tiefe.....
Alt 06.06.2009, 00:00
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.962 Danke in 9.054 Beiträgen
Zitat von marwins Beitrag anzeigen
...Das Problem ist, dass es dort sehr flach ist (einige Stellen um die 50cm). Was für ein Boot würdet ihr empfehlen? Welchen Antrieb usw...?...
gregor
Alt 06.06.2009, 00:05
einwandfrei das wäre dann die Notlösung
Alt 06.06.2009, 01:00
und selbst die (siehe das rote Exemplar) können auch mal aufsitzen, wenns mal "zu flach" wird
aber ganz im Ernst:
ein "normaler Antrieb" eines Mobo hat ja so ca. 90 cm "Tiefgang", also nicht so wirklich viel ....
Wo Du Segelboote siehst, kannst Du auch mit nem normalen MoBo fahren.
(Faustformel).
Denn typischerweise ziehen die Mobos die Segler aus der Untiefe und nicht umgekehrt. (Liegt meist am Tiefgang).
Also sei unbekümmert, die Ostsee ist tiefer als Du denkst.
Lars
Alt 06.06.2009, 01:13
Ja aber das Salzhaff ist nicht soo sehr tief und wenn vielleicht 15m neben der Fahrrinne eine Tiefe von 80cm ist, dann macht die Sache keinen Spaß mehr...
Alt 06.06.2009, 10:44
Benutzerbild von Trave-Andy
Trave-Andy Trave-Andy ist offline
427 Danke in 200 Beiträgen
war auch schon einige male im Salzhaff ,
außerhalb der Fahrrinne wird es unvorhersehbar flach,
was mich aber dort immer gestört hat war das es dort sehr verkrautet
Fahr doch durch die Rinne und dann auf die schöne Ostsee ,
oder ist Dir das zuweit
Grüße Andy
Grüße Andy
Lieber mit drei kleinen Schritten ans Ziel kommen, als mit einem großen Schritt auf die Nase fallen.
Alt 06.06.2009, 11:04
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Bei der Revierbeschreibung scheint mir eine gechützte Lage von Propeller und Ruder noch wichtiger als der geringe Tiefgang. Vielleicht ein Außenborder, der bei Grundberühung hochklappt, evtl. mit einem Schutzring um den Propeller?
Große Steine liegen in der Ostsee oft auch an unerwarteter Stelle, und auf Grundberührung sollte man unbedingt vorbereitet sein.
sea u in denmark
Alt 06.06.2009, 12:02
Kein Problem, die Motoren sind so stark, du kannst an Land losfahren und die schaffen es auch vom Land direkt auf den Trailer....
Airboat über Land
Slippen an Land
gregor
Alt 06.06.2009, 12:13
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Klasse Gregor,
Und welsches Antifouling empfielst du
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 06.06.2009, 12:17
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
952 Danke in 518 Beiträgen
ich würde mir dann nen AB kaufen, den kannst du auch im Notfall ganz aus em wasser trimmen, beim Boot ist es relativ egal, sollte halt ein Gleiter oder Halbgleiter sein, da die wenig tiefangang meist zwischen 60-35 cm haben, wenn du dann ein echolot hast sollte es eigentlich kein Problem sein
Alt 06.06.2009, 12:50
Benutzerbild von divefreak
Ein Propguard ist ein Schutz vor dem Prop, nicht für den Prop
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
