Alt 18.05.2009, 14:31
Benutzerbild von SSV Fahrer
SSV Fahrer SSV Fahrer ist offline
Boot: -b€zahlt- Glastron SSV 173 - Bavaria 270 Sport
2.412 Danke in 1.013 Beiträgen
Standard Merc. wird im Standgas heiss, Impellerfrage?
Hallo ,
mal wieder eine Frage! Nachdem der Motor und der Antrieb wieder montiert ist, habe ich heute diese zum ersten mal probe laufen lassen.
Der Motor lief ohne Probleme an, die Ventile klappern noch etwas und müssen noch nachgestellt werden, dies ist aber nicht mein Problem.
Mein Problem ist nun folgendes:
Ich habe eine Wanne (90l), mit Wasser gefüllt unter den Antrieb gestellt, die Spülohren mit einem Schlauch ran und gut. Der Motor läuft im Standgas, jedoch zieht der Impeller kaum Wasser an, so dass der Motor nicht gekühlt wird und sehr schnell auf Temperatur kommt.
Der Thermostat ist ausgebaut, es kommt auch kein Wasser nach der Wasserpumpe des Motors an!! Die Wapu am Motor funzt!
Wenn ich jedoch die Spülohren direkt mit der Wasserleitung verbinde, und die Leitung nur leicht öffne, reicht es aus, dass das Wasser durchläuft.
Der Motor wird gekühlt und alles ist gut!
Da ich das Boot momentan im Wasser noch nicht testen kann, meine Fragen:
1.) Kann es sein, dass im Standgasbetrieb mit den Spühlohren, die Ansaugskraft des Impellers zu gering ist? Sprich wenn ich den ganzen Antrieb versenke und die Spülohren weglasse geht es dann, weil der Wasserdruck höher ist?? ( Kann das Boot leider im Wasser momentan testen)
2.) Liegt es am Impeller? Ich habe diesen, komplett mit neuem Gehäuse montiert, Drehrichtung müsste eigentlich auch stimmen. Hier mal ein Bild
3.) WAS MEINT IHR?!?? Bin gerade etwas ratlos
Hits:	290
Größe:	24,0 KB
Gruß Robert
Alt 18.05.2009, 14:35
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Zitat von SSV Fahrer Beitrag anzeigen
...Sprich wenn ich den ganzen Antrieb versenke und die Spülohren weglasse geht es dann...
Ja!
Die Ansaugöffnungen müssen komplett unter der Wasserlinie sein, sonst saugt der Impeller nicht an
Ansonsten sieht das gut aus.
Gruß Ingo
Alt 18.05.2009, 14:37
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
sehr merkwürdig
1000in1day2014 - Baltic Tour
sprich mit spühlohren und schlauch reicht dass nicht aus, dass der Impeller genügend ansaugt? Wenn ja, wäre ich schon glücklich, dann würde ja alles passen.
Gruß Robert
Alt 18.05.2009, 14:39
Entweder Spülohren mit Wasserschlauch und Hahn auf...
oder
... tiefe Wanne und Z versenken
Gruß Ingo
Alt 18.05.2009, 14:42
oder
Wenn dem so ist,
dann gebe ich Dir, wenn ich das nächste mal in HH bin einen aus!!!
Könnte im August sein.
Gruß Robert
Alt 18.05.2009, 14:57
Udok Udok ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS
25 Danke in 19 Beiträgen
Stelle in deine Wasserwanne eine Tauchpumpe und die schließe an die Spülohren an. Mache ich auch immer zum Einwintern und klappt super.
Alt 18.05.2009, 15:00
Danke,
dies ist aber nicht mein Problem, ich hatte bedenken, dass der Impeller zu wenig Wasser zieht!
Das mit der Tauchpumpe zum einwintern ist okay, werde ich mir dieses für das Saisonende vormerken!
Gruß Robert
Alt 18.05.2009, 15:03
...oder so
Hits:	263
Größe:	73,3 KB
Gruß Ingo
Alt 18.05.2009, 15:11
...oder so
NEE,
lieber nicht, dazu müsste ich ja den Antrieb wieder abmontieren.
Bei dem System kann ich natürlich auf den Impeller komplett verzichten.
Ist nur die Länge des Wasserschlauches entscheidend, sowie die Dauer, welche meine Paddel mitmachen.
Somit, würde sich mein Propellerproblem auch lösen
Gruß Robert
Geändert von SSV Fahrer (18.05.2009 um 15:34 Uhr) Grund: RECHTSCHREIBFEHLER!
Alt 18.05.2009, 15:15
normalerweise sollte Spühlohr und Leitung reichen ... ist ja eigentlich mehr Wasser als mit einer Tauchpumpe... ...
http://mitglied.lycos.de/dihi24/einwintern0905.avi
Alt 18.05.2009, 15:24
Danke für das Video,
das einzigste was bei mir qualmt sind die Abgase, wenn ich versuche, nur durch die Spülohren anzusaugen! Nun doch ein Impellerproblem.?
Gruß Robert
Alt 18.05.2009, 17:00
Benutzerbild von kumpel
kumpel kumpel ist offline
Boot: Galaxy Lazer -mercruiser 200 PS-ein Traum-Boot
Rufzeichen oder MMSI: haaaaaaaalloooooo
333 Danke in 156 Beiträgen
Also nur die Spülohren und den Schlauch in den Botisch gehängt, reicht meiner Meinung nach nicht! (So hattest du es ja probiert, Robert oder???) Ich denke nicht das der Impeller durch den dünnen Schlauch das Wasser "anzieht" ! da muss schon bissl was kommen, entweder durch ne kleine Bilgenpumpe oder aus dem Wasserhahn...
`nen wasserfesten Gruß v. mir.
Ingo.
Das Boote-forum macht süchtig ... und die Treffen erst recht!
www.weinkellerparty.de
www.gewerbe-zentrum-nossen.de
Alt 18.05.2009, 17:09
Hallo Ingo,
solche Aussagen machen mich glücklich. Dann, passt es ja doch so und ich kann beruhigter schlafen. DANKE.
Gruß Robert
Alt 18.05.2009, 17:47
Murxmudlich Murxmudlich ist offline
Boot: Lotos 2 u. Kajüttboot Poseidon
90 Danke in 67 Beiträgen
So wie dein Impeller aussieht ist Er Schrott!!!
Kommt gleich!
Alt 18.05.2009, 17:59
.. du würdest dich wundern, wie wenig wasser da reicht, aber der Impeller darf natürlich keine Luft ziehen, d.h. es kommt schon darauf an, wie die Ohren befestigt sind...
die oben zu lesende Aussage, dass der Impeller Schrott ist, möchte ich nicht kommentieren, nach einem Foto wage ich so etwas nicht zu beurteilen, wenn ich richtig gelesen haben, hast du ihn neu montiert.
Alt 18.05.2009, 18:10
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.439 Danke in 7.827 Beiträgen
Wie kommst du denn auf den Trichter...wisch mal deinen Bildschirm sauber, der Impeller ist NEU!
Gruß, Frank.
Alt 18.05.2009, 18:19
Hey Murx... oder wie Du heißt, wie kommste denn auf das schmale Brett
Schon mal nen Impeller gesehn? der sieht immer so verwurschtelt aus
- er hat noch alle Flügel dran
- er hat noch die kopfseitigen Dichtlippen
- mehr ist auf dem Bild nich zu erkennen und das reicht
... wat willste mehr
... oder is hier irgendwo ne versteckte Kamera
@Robert, laß Dich nicht verrückt machen
Gruß Ingo
Alt 18.05.2009, 18:44
Weil die gequetschten Lamellen so zerfranzt aussehen und die Rundenden nicht mehr zu sehen sind.
Kommt gleich!
Alt 18.05.2009, 18:51
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.964 Danke in 4.657 Beiträgen
Schafft der Antrieb wirklich nicht mit Spülohren und Schlauch aus einem Eimer zu trinken
Ansonsten wie schon gesagt entweder Bottich mit Ohren und Bilgenpumpe,, Bottich mit Wasser bis über Ansaugöffnung, oder Spühlohren mit Gartenschlauch
Gruß Jörg
Alt 18.05.2009, 18:52
Dann frag doch einfach mal freundlich nach einem Foto mit höherer Auflösung um Deine These zu stützen, anstatt hier loszubölken
Gruß Ingo
Alt 18.05.2009, 19:11
Oder weil du einfach keine Ahnung hast...aber macht ja nix, dafür ist das ja da.
Gruß, Frank.
Alt 18.05.2009, 19:27
ivea ivea ist offline
Ein Impeller im Getreibe schafft nur Volumen bei max 1 bar (Alpha 1) aber auch nur dann wenn er getaucht ist. Also Spülohren und Gartenschlauch/Pumpe nehmen oder bis zum Impeller tauchen, was draußen nicht geht.
Der gezeigte Impeller ist gut, die Richtung der Vorspannung der Flügel kann ich bei Deinem Antrieb nicht beurteilen.
ivea
Alt 18.05.2009, 19:30
Zitat von ivea Beitrag anzeigen
...die Richtung der Vorspannung der Flügel kann ich bei Deinem Antrieb nicht beurteilen.
Is die gleiche Richtung wie bei Deinem Gen.II Olli, nämlich von oben gesehen im Uhrzeigersinn
...is bei einem neuen aber auch egal, weil nach dem ersten Start richtet der sich schon aus
Gruß Ingo
Alt 18.05.2009, 19:52
werner34 werner34 ist offline
87 Danke in 72 Beiträgen
also wenn ich mir das bild so anschaue würde ich auch fast sagen da ist ein impeller leicht hinüber,hatte in der letzten saison auch das problem und beim ausbauen fehlte mir auch der rand an einer lippe, und 2andere waren gerissen aber im ersten blick auch nicht zu sehen.Neuer impeller rein und weg war die hohe temp.
werner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
