Alt 26.05.2009, 15:24
Benutzerbild von Cencipena
Cencipena Cencipena ist offline
Boot: Rinker Festiva 230
Rufzeichen oder MMSI: Heiderichs`Pit
83 Danke in 57 Beiträgen
Standard Was für einen Propeller brauche ich ?
Hi, hab am WE Bodenkontakt gehabt, und brauche jetzt mal einen Ersatzpropeller solange der alte nach Köln in die Intensivstation geht (Gröver), es steht folgendes drauf:
51C88
48-88442-21
48-88442A-421P
passt da ein Black Max..?
Merci
Hits:	368
Größe:	45,2 KB
Alt 26.05.2009, 16:14
Boot: Bertram 28 & RYDS 628 MidC
2.451 Danke in 1.088 Beiträgen
Wenn du einen Alpha Gen II oder ähnlich hast, reicht auch ein Blackmax!
Der ist bei mir auch Ersatzprop
Beste Grüße, Benedikt
Alt 26.05.2009, 16:48
ist den da die Leistung wie beim Original oder gibts da grosse Unterschiede ?
Alt 26.05.2009, 17:29
Benutzerbild von resispo
resispo resispo ist offline
Boot: Glastron Sierra 177 Mercruiser 3.0
56 Danke in 37 Beiträgen
Ich habe bei mir subjektiv keine Unterschiede festgestellt.
Gruß, Erich
Alt 26.05.2009, 17:31
also etwa so wie jetzt mit dem kaputten Prop 60-65, vorher 75-80...kmh ?
Alt 26.05.2009, 19:30
Die Beschleunigung und der Topspeed sind bei dem Blackmax nicht so berauschend. Der Propeller schnappt schnell luft und der Motor dreht höher. Ich bleibe bei meinem Mirage;) Bis die alte Schraube wieder da ist, reicht der Prop vollkommen;)
Alt 27.05.2009, 10:02
Ich meinte eher kein Unterschied zu meinem Serien-Alupropeller.
Gegen einen Hochleistungs-Edelstahlprop wirst Du schon Abstriche machen müssen, aber Du wirst ja in der Zwischenzeit keine Rennen fahren wollen
Gruß, Erich
Alt 27.05.2009, 10:36
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Zu diesem VA-Prop auf dem Bild ist in der Praxis wirklich kaum ein Unterschied zum Blackmax feststellbar.
Gruß aus Berlin
Alt 27.05.2009, 10:49
Das Bild zeigt den Prop bevor er im Winter bei Gröver war, danach lief das Boot wieder super, über 70 kmH, aber jetzt sind 2 der 3 Flügel geschrottet und es läuft noch 60 kmH,
meine eigentliche Frage war, welchen Propeller kann ich auf grund meiner eingestanzten Nummern nehmen ....
Alt 27.05.2009, 10:55
Checkmate fanatic
Christian, der Standart SS Propeller auf dem Bild ist nicht viel besser oder schlechter als ein Blackmax. Du kannst also ruhig einen Blackmax nehmen.
Gruß aus Berlin
Alt 27.05.2009, 11:10
alles klar !
Alt 27.05.2009, 22:40
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Greif zum Black Max.
Würde ihn im direkten Vergleich sowieso einem SS im Alu Design vorziehen. Schont das Getriebe und ist in Revieren wos öfter mal knirscht die weitaus ökonomischere Lösung.
Ich habe alles durchprobiert von Yamaha über OMC bis zum besagten Black Max. Der Black Max ist der beste Alu Propeller den ich je gefahren habe. Klare Empfehlung. Liftet gut und ventiliert sehr wenig.
Anders sieht es aus wenn du einen etwas sportlicheren SS Propeller nimmst wie den Laser. Dieser hat viel mehr Cup und Rake und kann so höher gefahren werden, ventiliert später und hebt den Bug stark an. Hier würdest du bei leichten Booten einen deutlichen Unterschied zum Black Max spüren.
Alt 28.05.2009, 21:06
wie es aussieht ist mein propeller ein 14 1/4 x 21....das wollte ich ja eigentlich wissen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
