Alt 30.05.2009, 11:04
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Standard Aufräumen Part III: Block SUZUKI DT65+DT75
Fertig gebohrter Block, nur neue Koben reinsetzen (WISECO) am Block muß nichts mehr gemacht werden.
Verkauft wird nur der BLOCK hier, andere Teile außer UWT sind aber auch noch vorhanden.
Preis: 300€
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 05.08.2009, 15:00
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
DT 65 und DT75 sind doch nicht gleich, oder?
Dachte daß DT75und 85 gleich wären bzw. DT55 und 65!
Was gibts sonst noch für Teile?
Danke und lg
hapi
Alt 05.08.2009, 16:38
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Preis: 300€
Mfg
Manfred
Suche Block DT 55 kann ich den auch nehmen ?
Wenn ja habe ich interesse.
Henrik
Alt 06.08.2009, 18:39
Boot: Müritzlotus
Zweiter Anlauf
Was ist nun Manfred ? Geht der Block auch für einen DT 55 .
Oder redest Du nicht mit mir ? Kann ja sein.
Hab Dir schon mal Frage gestellt aber keine Antwort bekommen.
Henrik
Alt 06.08.2009, 19:36
Boot: Modellboot
Zitat von hede49 Beitrag anzeigen
Zweiter Anlauf
Henrik
Hallooooooo!!!
Nun mal bitte langsam ,ich schlafe nicht mit meinem Computer und trage den auch nicht ständig auf meinem Rücken umher nur um ständig mit dem Forum verbunden zu sein, kommt oft vor daß ich Tage oder manchmal sogar Wochen nicht im Forum bin und Deine Anfrage war erst gestern Nachmittag.
Wenn ich Deine Bohrung weiß können wir vergleichen. Also einfach mal den Zylinderdurchmesser in mm mitteilen.
Mfg
Manfred
Alt 06.08.2009, 19:38
Boot: Modellboot
Danke und lg
hapi
Komplette Zündung, Stator, Trigger und Vergaser.
Mfg
Manfred
Alt 07.08.2009, 08:02
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Zweiter Anlauf
Henrik
Der DT65 und der DT55 haben den gleichen Block. Vergaser sind anders ... welche unterschiede sonst noch bestehen müßte man nachsehen sind aber glaube ich nicht relevant.
Wolfgang
Alt 07.08.2009, 08:52
Boot: Modellboot
Jetzt würde mich wirklich mal interessieren, welche Bohrungen die Motoren 55+65+75+85 haben und welche Blöcke untereinander kompatibel sind.
Mfg
Manfred
Alt 08.08.2009, 16:56
JaMess JaMess ist offline
Boot: INVADER 197 Cuddy Merc, 4,3 LX
97 Danke in 63 Beiträgen
Standard Ursprünglicher Motor?
Servus Modellbootsfahrer.
Was war das denn ursprünglich für ein Motor?
Gruß;
JAN
Alt 08.08.2009, 23:26
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Der DT 55 und der DT 65 haben den gleichen Block. Die Bohrung ist 73 mm, der Hub 71 mm. Der Hubraum ist 891 cm³.
Der DT 75 und der DT 85 haben auch den gleichen Block. Die Bohrung ist 84 mm, der HUb 72 mm. Der Hubraum ist 1197 cm³.
55er und 65er unter scheiden sich nur durch die Vergaser, 75er und 85er auch.
Gruß Walter
Alt 09.08.2009, 13:25
Boot: Modellboot
Gruß Walter
KLASSE ANTWORT !!!
Ich werde sicherheitshalber nochmal die Bohrung messen um sicherzugehen.
Dienstag werde ich dann nochmal bestätigen welcher Block es nun tatsächlich ist.
Mfg
Manfred
Boot: Modellboot
Gruß;
JAN
Ergebnis Dienstag
Mfg
Manfred
Alt 09.08.2009, 23:56
Boot: Müritzlotus
Da ich erst morgen zum Messen komme, noch eine Frage kann ich einen DT65 mit den Vergasern von DT 55 fahren ?
Henrik
Alt 09.08.2009, 23:59
Boot: Müritzlotus
Ergebnis Dienstag
Mfg
Manfred
Ich warte darauf
Henrik
Alt 10.08.2009, 10:09
Boot: Modellboot
Henrik
Ich denke mal nicht,
da ein Motor mit höherer Leistung auch einen höheren Anspruch an Spritversorgung, Hauptdüse und Durchsatz insgesamt hat.
Vergaser vorhanden.
Mfg
Manfred
Alt 10.08.2009, 13:23
BF-Sponsor
Der DT 65 kann auch mit den Vergasern des DT 55 gefahren werden, weil er den gleichen Block und die gleichen Flatterventile hat.
Gruß Walter
Alt 11.08.2009, 00:40
Boot: Modellboot
Gruß Walter
Der Motor braucht doch aber mehr Sprit weil er mehr Leistung entwickeln muß?
Also auch eine größere Hauptdüse?
Wenn ich einen Block aufbohre und leistungssteigernde Veränderungen vornehme
wird doch auch der Vergaser modifiziert bzw angepaßt.
Er kann doch nicht nur durch mehr Luft Leistung gewinnen?
Oder?
Mfg
Manfred
Alt 11.08.2009, 20:47
BF-Sponsor
Oder?
Mfg
Manfred
Hallo Manfred!
Der 65er Vergaser hat einen im Durchmesser größeren Luftdurchsatz und über die größere Düsenbestückung eine dementsprechend größere Anreicherung des Kraftstoffluftgemischs, damit wieder das Verhältnis stimmt. Eine Vergrößerung des Kurbelgehäuses im Sinne der Vorverdichtung beim 2-Takter ist nicht notwendig. Der Motor hat von der Kurbelgehäusegröße Reserven für eine entsprechend höhere Aufladung.
Gruß Walter
Alt 11.08.2009, 21:44
Boot: Modellboot
Hallo Manfred!
Gruß Walter
Voll okay die Erklärung, aber ich verstehe dann nicht warum verschiedene Vergasertypen vom Hersteller verbaut werden.
Ich kann ja auch nicht alles wissen
Habe mal die Bohrung grob gemessen, 84mm ?
Mfg
Manfred
Alt 11.08.2009, 21:50
BF-Sponsor
Mfg
Manfred
Hallo Manfred!
Die wollen in verschiedenen Leistungsklassen für mehr oder weniger Geld verkaufen, um alles mitzunehmen was der Markt hergibt, auch wenn die Herstellungskosten gleich sind.
84er Bohrung bedeutet Block für den 75 Ps und den 85 Ps.
Gruß Walter
Alt 11.08.2009, 21:57
Boot: Modellboot
Hallo Manfred!
Gruß Walter
Ich habe 600,--(DM) bezahlt fürs neue buchsen, hoffentlich findet sich mal ein Liebhaber.
Zwei neue Kolben und den Dichtungssatz habe ich bestimmt auch noch.
Mfg
Manfred
Alt 11.08.2009, 22:13
Boot: Müritzlotus
Mfg
Manfred
Schade Manfred, ist also für 75/85 ,sonst wären wir ins Geschäft gekommen.
Henrik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
