Alt 17.02.2004, 19:02
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
Standard Zündkabel
wenn man schonmal dabei ist.....
ich würd gern meine zündkabel einschließlich dem zur zündspule (und eventuell selbige) tauschen. probleme hab eich zwar keine damit, aber sieht doch irgendwie recht "verbraucht" aus - also alt. (ausserdem finde ich den mit kabelbindern fixierten stecker an der zündspule etwas pfuschig - er fluppt ohne aber raus)
jetzt gibts ja jede menge kabelsätze - gibts da was besonders tolles?
es betrifft einen alten 5,0 V8 mercruiser mit fordblock mit 185 PS
danke, grüßle
Hits:	375
Größe:	49,3 KB
Alt 17.02.2004, 19:53
was bin ich wieder voreilig hat sich schon erledigt
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
http://store.summitracing.com/search...&part=wire+kit
Da kannst Du Dir einige anschauen !!!
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 17.02.2004, 20:22
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
die blauen reiserabgäng sollten dir lieber zu denken geben!
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 18.02.2004, 19:05
öööhm... und wieso? wegen den temperaturen im motorraum? ... das kurze stückle?
Alt 18.02.2004, 20:17
nein weil du dort einen abgasstau hast!
PS: ich habe ja noch,, einen "
Alt 18.02.2004, 20:42
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Standard Re: Zündkabel
danke, grüßle
Hallo !
Gehe ich richtig in der Annahme das . daß kurze blaue Stück ohne
Wassermantel ist ?
Also einwandig, bzw. heiß ?
MfG Michael
Alt 18.02.2004, 20:55
was sind das für schleuche auf der spinne die nach hinten zu den reisern laufen? hat dein termostatgehäuse vier abgänge?
Alt 18.02.2004, 21:34
das stück ist einwandig - ja.
abgasstau? es sind 70mm rohre, die den u-förmigen riser ersetzt haben, welcher doch einen viel größeren abgasstau erzeugen müßte - abgesehn vom weiteren verlauf unter wasser durch den z-antrieb.
die schläuche sind alle so geblieben, wie sie waren, die 2, die in die edelstahlriser gehen, waren zuvor in den gußrisern gesteckt - ist sozusagen das abwasser.
das wasser geht in den thermostat, von dort irgendwo hin und her und dann in die abgassammler vorne rein, hinten raus und zurück (das sind die schläuche, welche am motor entlang wieder nach vorne laufen) und dann beim thermostat irgendwo wieder rein..... letztendlich geht das wasser dann zu den risern und von dort aus durch den auspuff raus.
das ganze funktioniert seit gut 100 betriebstunden und hab bisher nicht den eindruck, das was falsch oder schlecht ist - bin für tipps und kritik natürlich dankbar
ich hab mal ein andres bild noch eingefügt, da sieht man es vielleicht besser. dann noch ein bild, wie es vorher war (so bin ich aber nie gefahren, weiß also nicht, ob es einen unterschied gibt) und eine skizze von den risern.
Hits:	295
Größe:	36,0 KB
ID:	3404   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	307
Größe:	26,2 KB
ID:	3405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	306
Größe:	40,5 KB
Alt 18.02.2004, 21:42
sehr gut ,nehme alles zurück, wieder was gelernt!
Alt 18.02.2004, 21:56
...und wegen dem abgasstau...?
Alt 18.02.2004, 22:07
hast du den motor modifiziert?
wen du keine pobleme hast dann lass es wie es ist !
Alt 18.02.2004, 23:52
Hallo !
(@Andre)
Machmal Nervt er schon, ich kenn Ihn schon etwas länger, ist immer so Neugierig.
Ansonsten ist er aber ganz i.O. mus bloß immer alles ganz genau wissen.
Naja' sonst lernt man auch nichts dazu.
Offt hilft es dann auch weiter.
MfG Michael
PS.Kleine Moto-Cross Einlage
Hits:	286
Größe:	21,7 KB
Alt 19.02.2004, 19:33
@Micha
wenn du es sagst wird es wohl stimmen du weist doch :
wissen ist macht,nichts wissen macht nichts wenn man weis wo es geschrieben steht
Alt 19.02.2004, 20:04
... aber stimmt, ich will es immer genau wissen
Alt 19.02.2004, 21:16
Hallo !
Eigentlich war @Andre gemeint !
MfG Michael
Alt 19.02.2004, 21:20
ach so? egal - mir ists recht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
