Alt 07.04.2009, 21:44
leunamEJ9 leunamEJ9 ist offline
Boot: Kelt
22 Danke in 12 Beiträgen
Standard Verarbeitung Crescent 465
ich habe mir mal die Unterlagen von meinem Boot angesehen.
Dazu habe ich mal folgende Frage:
Gelcoat: 0,4-0,6 mm stärke
Außenwände laminiert ca. 3,9mm
Der Bootsboden ist in zwei Kammern unterteilt:
1. Sperrholz und 5x GFK 450g/m
Die zweite Kammer ist komplett mit Polyester befüllt.
Spiegel: Gelcoat: 0,6 mm, 1x GFK 300g/m, 8x GFK 450g/m,
Sperrholz 12mm und dann nochmal 5x GFK 450g/m.
Cockpit vorne: 1x GFK 300g/m, 3x GFK 450g/m, Gelcoat 0,6mm
Ist das gerade so ausreichend für so ein Boot oder "mehr als ausreichend"?
MfG
Geändert von leunamEJ9 (07.04.2009 um 21:50 Uhr)
Alt 07.04.2009, 21:57
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Ich verstehe die Frage nicht so richtig
Crescent ist doch bekannt als Bootshersteller.
Habe ncoh nie gehört dass eines der Boot aueinandergefallen ist
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 07.04.2009, 21:59
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
...willst Du hören ob das Boot sicher oder unsicher ist?
gruß hans
Alt 07.04.2009, 22:06
Boot: Kelt
Auseinanderfallen wird das Boot bestimmt nicht; und für sicher halte ich es auch.
Ich wollte mal wissen, ob die Materialstärke für ein Boot in dieser Größenklasse "Standard" ist in Bezug auf die Zertifizierung Kategorie C.
Alt 10.04.2009, 09:40
Boot: Bertram 28 & RYDS 628 MidC
2.451 Danke in 1.088 Beiträgen
Moin!
Ich denke schon, dass dein Boot ausreichend stabil ist - Sonst hätten der Hersteller das Boot nie Verkauft!
Beste Grüße, Benedikt
Alt 10.04.2009, 20:29
Boot: Kelt
Dann noch eine Frage:
Das Boot ist bis max. 30 PS zugelassen.
Ich fahre einen 25 PS Yamaha 4-takt an dem Boot.
Wenn ich den Gashebel etwas schnelle runterdrücke, fängt der Spiegel an, sich ein bisschen zu bewegen.
Ist das normal?
MfG
Alt 10.04.2009, 23:41
Ja ist es.
Wenn der das nicht machen würde, würde der Spiegel bei mehr Belastung in einem Ruck brechen.
Viele Spiegel brechen schleichend, also biegen sich soweit dass sie erstmal reißen.
Außerdem muss ein Boot ja in seiner Statik Spiel bzw elastisch sein, damit z.B. bei Wellengang keine Sollbruchstellen entstehen
MFG
Jan
Alt 18.04.2009, 20:11
Boot: Kelt
Kurze Anmerkung bzw. Frage zu dem Crescent 465:
anbei drei Fotos:
http://img529.imageshack.us/img529/1039/img0078a.jpg
http://img299.imageshack.us/img299/6064/img0079r.jpg
http://img299.imageshack.us/img299/5382/img0080m.jpg
Ich habe einen Trailer mit Slipprollen.
Somit ist es sehr leicht, das Boot ins Wasser zu lassen; Rollen hoch und einfach abrollen lassen.
Leider ist es bei meinem "tollen" Crescent so, dass sich, sobald ich die Rollen hochdrehe, sich der Bootsboden an den Stellen eindrückt. Die Rollen drücken richtig das Material ein. Die Geräusche, die das Boot dann erzeugt, sind auch nicht so toll. Als wenn die GFK-Matten innen reißen. Wenn man slippt sieht man genau, wie die Rollen sich von hinten nach vorne in den Boden drücken. Der Gelcoat ist bis jetzt noch nicht beschädigt. Das Material formt sich auch wieder zurück. Boot ist bis 30 PS zugelassen; fahre z.Z 25 PS.
Was sagt Ihr dazu? Lässt Crescent in seiner Qualität nach?
MfG
Alt 18.04.2009, 20:12
Boot: Kelt
Zitat von Münsteraner Beitrag anzeigen
Moin!
Da bin ich mir zur Zeit nicht so sicher...
Alt 12.05.2009, 09:51
Boot: Kelt
Muss ich mir da jetzt Sorgen machen?
Der Händler sagte zu mir, dass der Gelcoat sehr elastisch sei und sich ruhig verformen könnte. Nur die Gräusche die dabei entstehen finde ich nicht pralle...
MfG
Alt 12.05.2009, 19:06
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
480 Danke in 283 Beiträgen
du stellst aber auch Fragen hier .....
wenn dir das alles zu unsicher ist verkauf es doch wieder
meine Orkney macht mit den Vollgummi-slip-Doppelrollen keine Geräusche
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 12.05.2009, 19:25
Benutzerbild von Torsk_Ni
Torsk_Ni Torsk_Ni ist offline
459 Danke in 255 Beiträgen
Moin!
Lass doch mal ein bisschen Luft aus den Sliprollen ab, dann ist die Auflagefläche größer und die Reifen weicher.
Vielleicht hilft das schon mal ein bisschen.
Das einzige was mir aufgefallen ist ist die Macke auf dem Bild unten,
das sollte man auch wenn es "nur" ein Trailerboot ist mal machen lassen.
Kann aber auch sein, dass ich einen Knick in der Optik habe, dann
vergiss einfach was ich geschrieben habe.
***PetriHeil wünscht Kai***
Geändert von Torsk_Ni (21.03.2010 um 05:08 Uhr)
Alt 12.05.2009, 19:36
Benutzerbild von Dinosaurier
Dinosaurier Dinosaurier ist offline
Ort: Im Süden,da wo mann vor 3 Jahren den letzten Missionar gefressen hat
Boot: Kutter Mb 100 mit Beiboot
Rufzeichen oder MMSI: www.scuderia-formaggio.de
138 Danke in 74 Beiträgen
Ist das normal?
MfG
Hallo Namenloser
Crescentboote werden unter Aufsicht von Loyds Register off Shipping gebaut und zertifiziert.Das ist die schärfste Qalitätskontrolle der Welt.
Dein Schiff war wohl vorher in schlechten Händen
Liebe Grüße Dieter
Gruß Dieter
Ein Mangel an Geld kann man meist durch Fleiß Können und Phantasie ersetzen.Ein Mangel an Fleiß,Können und Phantasie nicht durch alles Geld der Welt.
Alt 12.05.2009, 21:11
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
also ich würde mir auch sorgen machen.wenn sich ein boot so verformt,ist das nicht normal.weder die "poseidon",ein boot das privat nach feierabend laminiert wurde,noch die 3,5tschwere coronet haben sich so vberformt.auch mein jetziges ami-boot zeigt solche schwächen nicht.auch die aussage,daß sich ein spiegel verbiegen muß,wage ich zu bezweifeln.wozu wird beim thema"spiegelverstärkung"sonst immer wieder zu den spiegelknien geraten,welche ein verbiegen ja wohl ausschliessen.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 12.05.2009, 21:21
Boot: Kelt
Zitat von Torsk_Ni Beitrag anzeigen
Moin!
Das Boot ist neu...
Das sind einfach nur nicht richtig wegpolierte Stellen vom Bootswachs
Alt 12.05.2009, 21:22
Boot: Kelt
Zitat von Dinosaurier Beitrag anzeigen
Hallo Namenloser
Liebe Grüße Dieter
Wie schon geschrieben, dass Boot ist neu, gibt keine Vorbesitzer...
Alt 12.05.2009, 21:24
Okay, dann wars der Knick
Aber jetzt mal Butter bei die Fische, wenn Du meinst Dein Händler hat Dir da einen Produktionsfehler verkauft dann fahre doch mal zu
einem anderen Händler oder einer Werft und lass den das Boot begutachten. Wie gesagt ich kenne das Boot eigentlich nur aus positiver Erfahrung.
Alt 12.05.2009, 21:27
Benutzerbild von kjs70
kjs70 kjs70 ist offline
Boot: Glastron SSV 144
22 Danke in 18 Beiträgen
Hi...
Slso ich denke auch,dass das Laminat schwach dimensioniert ist, wenn es sich verformt trotz Luftreifen
kjs70
Blau ist auf jeden Fall grüner als gelb
Alt 12.05.2009, 21:35
Boot: Kelt
Das Boot hat folgende Aufbau:
Außenhaut, dann folgt ein leerer Raum und dann kommt erst der Bootsboden, auf dem man steht.
Ich habe hinten am Boot zwei Lenzstopfen.
Mit dem einem kann ich richtig das Wasser ablassen,
wenn ich den zweiten rausdrehe kann ich in den Bereich zwischen Außenhaut und Bootsboden sehen und das ist, wie gesagt, ein hohler Raum.
Wahrscheinlich zu schwach laminiert...
Alt 12.05.2009, 21:37
Kein Schaum dazwischen? (Ober- und Unterschale)
Alt 12.05.2009, 21:40
Boot: Kelt
Nein, komplett hohler Raum.
Der Boden, auf dem man steht, ist super stabil, der gibt kein bisschen nach.
Nur die Außenhaut gibt nach.
Alt 12.05.2009, 21:50
Nu kapiere ich nichts mehr?! Doch nicht verkauft?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61348
Alt 12.05.2009, 21:51
Boot: Kelt
Das war mein altes aus dem Jahr 1995.
habe ich auch erfolgreich verkauft.
Jetzt reden wir von einem Neuen aus dem Jahr 2008.
Alt 12.05.2009, 21:59
Hmm meine Erfahrungen sind nur mit Booten die vor 08 gebaut wurden.
Aber ein Boot gerade mit diesem Preis (billige Kopien gibt es für die Hälfte)
darf sich nicht eingdrücken lassen.
Alt 12.05.2009, 22:21
Hast du denn kein Loydszertifikat dazu bekommen?
Ich hab früher immer Crescents gehabt und da war immer ein Certifkat dabei.Entweder bauen die Schweden jetzt so schlecht daß die kein Certifikat mehr bekommen oder dein Händler hat dir eine Chinakopie angedreht.
Liebe Grüße Dieter
Gruß Dieter
Geändert von Dinosaurier (13.05.2009 um 02:06 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
