hallo
habe ein problem und hoffe hier hilfe zu finden.ich habe nen 5,7 liter volvo bj 97 mit 100 bh und letztes jahr hat er nen neuen holley 4150 mit 750 cfm bekommen,nun zu meinem problem,wenn der motor kalt ist springt er tadellos an und läuft mit ca 700 u/min, wenn der motor warm ist so nach ca 45 minuten und ich dann in den leerlauf schalte geht der motor aus und springt im leerlauf auch nicht wieder an,gebe ich jedoch etwas gas ohne eingelegten gang springt er sofort wieder an und läuft wunderbar solange ich fahre und nicht in den leerlauf schalte.kennt jemand dieses problem? vielen dank |
Da wird wohl im kalten Zustand die Startautomatik dein Standgas erhöhen so das er anspringt. Wenn die Startautomatik dann ausgeht, ist kein Standgas mehr vorhanden.
Ergo: Standgas einstellen.
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand
vielen dank.also sollte ich einfach mal den elektrischen choke ausser betrieb setzen und dann das standgas einstellen? danke
Ersteinmal herzlichwillkommen hier im
.So kannst du das machen. Ich allerdings, würde den Motor warmfahren, so das der e-Choke raus geht um dann ein sauberes Standgas einzustellen. Denn im kalten wird er nur unwillig laufen und dann stellst du mehrmals dein Standgas ein. Das er jetzt im kalten mit 700 läuft ist der fetteren Einstellung zu verdanken (luftklappe) Also warmlaufen lassen- Standgasschraube vordrehen, so das sich die Drosselklappen ein klein wenig bewegen. Motor Starten und einstellen. Viel Spass mit deinem V8
Das denke ich auch, wenn das allerdings nicht hilft dann dreh mal deine beiden Gemischschrauben links und rechts ne halbe Umdrehung raus, damit er fetter läuft
Gruß Jörg |
| Themen-Optionen | |
