Alt 25.09.2009, 18:19
Boot: Grew 198 GrandSport
929 Danke in 427 Beiträgen
Standard Omega 2.5 DTI (150PS) Automatik - Schaltet der bei 90 schon in den 5. Gang?
Ich schaue mich z.Zt. nach einem 2.5 DTI Omega mit Automatik um. Nun hat mir ein Kollege erzählt, der mal den 2,5 TD mit 130 PS hatte, dass dieser mit Anhänger erst ab 110 km/h in den 5. Gang geschaltet hat.
Hat jemand erfahrungen mit dem letzten 2,5 DTI (150PS)? Würde mich interessieren, ob der das auch macht.
Alt 25.09.2009, 21:21
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
kommt drauf an wieviel der zu ziehen hat. Meiner schaltet schon bei 55 in den 5. Gang wenn nichts dran hängt.
mit 1700 kg an der AHK fährt er bei ca. 80 - 88 km auf gerader Strecke und leichten Steigungen im 5. Wenn die Steigungen etwas stärker werden schaltet er schon mal öfter zwischen 4. und 5. hin und her, das kann man vermeiden wenn man die S(port) Taste drückt. dann bleibt er länger im 4.
Charly
Alt 26.09.2009, 21:19
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Ich habe meinen 2,5 DTI Omega Caravan Automatik abgestossen, da nach 3 1/2 Jahren und ca. 130 Tkm sowohl das Getriebe einen Totalschaden hatte als auch das Hinterachsdifferential. Kostenpunkt: ca. 6000 €, Null Kulanz von Opel
Jetzt ist ein BMW E39 530d, der sowohl weniger verbraucht als auch deutlich schneller ist, hat halt nur etwas weniger Platz im Kofferraum...
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 26.09.2009, 21:31
Benutzerbild von Cedrik270405
Mein Bruder fährt auch einen BMW 530D (ohne AHK)hat auch schon ein neues Automatikgetriebe drinn und keine kulanz von BMW.
Aber hat jeden KD bei BMW machen lassen
Alt 26.09.2009, 21:36
Aber wenn Du im E39 auch das 5 Gang-Getriebe drin hast, dann kommt das aus dem selben Regal wie beim Opel. Opel hat bei den letzten Omegas (2003er Modell) m.W. die BMW-Getriebe verbaut.
Grunsatzdiskussionen über Haltbarkeit wollte ich hier nicht wirklich führen.
Welches Bj. hattest Du denn und war es der 150PS-Motor - und hattest Du ein Problem beim Ziehen mit dem 5. Gang?
Alt 26.09.2009, 21:48
Ist richtig
Ich auch nicht
EZ 2003, letzte Generation
Ja, beim 2,5 DTI gibt es nur diesen
Nein, absolut gar nicht
Alt 26.09.2009, 21:57
Ist richtig
Ich auch nicht
Vielen Dank,
mein Arbeitskollege hatte halt noch den ersten 2.5 TD (Bj. 2000) mit 131PS drin, hier trat das Problem auf, dass er mit Anhänger nicht im 5. Gang blieb.
Alt 27.09.2009, 16:44
Navara Navara ist offline
54 Danke in 28 Beiträgen
Meines Wissens baut weder BMW noch Opel Automatikgetriebe sondern kauft die von ZF, Getrag oder GM.
Beim e39 war zeitweise eine GM Automatik verbaut und Ende seiner Laufbahn dann eines von ZF.
_________________________________________
MfG Andreas
Alt 27.09.2009, 18:44
TomHH
zum Thema Automatik bei Opel und BMW.
Bei BMW haben die großen Diesel (330, 530 aufwärts usw) das GM-Getriebe eingebaut. Hintergrund ist hier, das ZF das große Drehmoment, welches die Motoren entwickeln, seinerzeit nicht garantieren konnte.
Die kleineren Modelle hatten das ZF Getriebe.
Mittlerweile sollen die gerüchteweise aber alle mit ZF fahren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
