Alt 16.04.2009, 17:48
Benutzerbild von SUSISEARAY
SUSISEARAY SUSISEARAY ist offline
2.369 Danke in 931 Beiträgen
Standard Hilfe!!! Bei Füllstandsanzeige des Fäkalientanks
Hallo ihr Lieben!!
Wir haben heute den Füllstantsanzeiger vom Fäkalientank angebracht und angeschlossen.
Irgendwie zeigt das Ding aber nichts an.
Das rote Kabel haben wir an Plus und das Schwarze an Minus von der Batterie angeschlossen.Die anderen drei Kabel habe ich wie folgt angeschlossen. Das orangene Kabel bei der gelben Markierung vom Tank, das Türkise bei grün und das Schwarze bei schwarz.
Bis zum Schalter der Anzeige habe ich geprüft bis dorthin habe ich Strom.
Kennt sich jemand damit aus?
Was hab ich eventuell falsch gemacht?
Der Schalter ist neu und wurde jetzt zum ersten Mal eingebaut. Kann der defekt sein?
Habe ein paar Bilder gemacht.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Susi
Hits:	481
Größe:	75,3 KB
ID:	131285   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	493
Größe:	48,3 KB
ID:	131287   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	516
Größe:	37,1 KB
"Sei immer du selbst, denn alle anderen gibt es schon"
Unsere Baustelle http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=50128
Alt 16.04.2009, 17:51
Hier noch die Einbauanleitung vom Fäkalienfüllstandanzeiger
Name:	boot technick001.jpg
Hits:	520
Größe:	30,9 KB
Alt 16.04.2009, 17:57
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.478 Danke in 1.989 Beiträgen
... in der Anleitung steht doch, dass auch das blaue Kabel noch an + soll.
Uwe
Alt 16.04.2009, 18:00
nur-am-basteln nur-am-basteln ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: mach mal hin!
913 Danke in 253 Beiträgen
... oder habt Ihr 24 Volt?
Markus
Neues gebrauchtes Boot und happy
Alt 16.04.2009, 18:11
Danke für eure Antworten
Ich weiß aber das blaue Kabel ist so dünn wie beide anderen die am Tank angeschlossen werden und dann würde mir das weiße fehlen.
Die Anzeige besteht aus 5 Kabeln zwei Dicke Schwarz und Rot und 3 dünne lange Kabel Orange Türkis und Schwarz und alle 3 hatten die gleiche Klemme zum anschließen am Tank.
Markus
Nein Markus, wir haben 12 v
Gruß Susi
Geändert von SUSISEARAY (16.04.2009 um 18:20 Uhr)
Alt 16.04.2009, 18:44
Susi,
es sind insgesamt 6 Leitungen anzuschließen:
weiß, grün und orange an die jeweiligen Stellen am Geber.
Schwarz an Minus
Blau und rot an Plus.
So steht es jedenfalls in Deiner Anleitung. Man kann auch zwei Kabel auf einen Anschluss legen.
Uwe
Alt 16.04.2009, 18:53
Susi,
Schwarz an Minus
Hey Uwe Danke nochmal
Ein weißes Kabel gibt es nicht es sind nur 5 Kabel dran gewesen
Wie gesagt Das dünne Türkis das dünne Orangene und das dünne Schwarze hatten diese Klemmen für den Geber
Alt 16.04.2009, 20:40
Benutzerbild von Gunter
Gunter Gunter ist offline
Boot: Stahlkahn von 1904
89 Danke in 47 Beiträgen
hi-
habe das gleiche modell von tank, geber und anzeige- genauso angeschlossen wie von dir beschrieben mit + und minus und den drei geberkabeln mit farbmarkierung- bei mir funktionierts, jedoch nur wenn der tank mehr als dreiviertel voll ist, d.h. die anzeige ist dem preis des sets angemessen und man erhält nur zwei angaben, ich verlass mich nur selten drauf-
füll doch den tank mal mit frischwasser und schau, ob und ab welchem füllstand sich die anzeige ändert, wenn du den knopf betätigst
gruß gunter
Alt 16.04.2009, 21:30
Zitat von Gunter Beitrag anzeigen
hi-
gruß gunter
Hallo Gunter
Das habe ich mir heute Nachmittag auch gedacht und habe den Tank meiner Meinung nach mehr als dreiviertel gefüllt. Hat trotzdem nicht geleuchtet. Vielleicht sollte ich ihn mal ganz füllen.
Werde ich Morgen mal prüfen.
Noch ne Frage: Hast du auch die Farben so wie ich Orange bei Gelb Türkis bei Grün und Schwarz bei Schwarz angeschlossen?
Danke dir
Gruß Susi
Alt 16.04.2009, 21:38
hallo susi-
nicht lachen, aber ich bin ziemlich "farbenschwach" und habe die nächstliegenden farben angeschlossen, also schwarz war klar und "gelblich" auch- bei türkis bin ich raus, aber passt dann wohl zu grün
muss man nicht den knopf drücken, um eine anzeige der mittleren oder vollen füllstandsanzeige zu bekommen???
gruß gunter
Alt 16.04.2009, 22:05
hallo susi-
gruß gunter
Hallo Gunter
Ja den Knopf hab ich gedrückt kam aber nichts.
Gruß Susi
Alt 17.04.2009, 10:05
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Zitat von SUSISEARAY Beitrag anzeigen
Nein Markus, wir haben 12 V
Gruß Susi
Sag mal Susi,
könnte es sein das ihr eine 24V Anzeige gekauf habt?
Der +12V Anschluss sollte nach euerem Plan doch blau sein. Das rote Kabel ist dann doch +24V.
So würde ich den Plan interpretieren.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 17.04.2009, 12:28
Sag mal Susi,
Hallo Holger
Ich habe das Damals im Internet ein kompl. Set beim Seegelladen bestellt.
Das Set bestand aus einem Tank Geruchsfilter Fäkalienpumpe Ventil Borddurchlaß Schwanenhals und diese Füllstandanzeige.
Möglich das die mir die falsche Anzeige geschickt haben jetzt wo du es sagst.
Habe auch schon gerade mit denen telefoniert und eine Mail hingeschickt.
Mal sehen was die da machen können.
Danke für den Hinweis.
Gruß Susi
Alt 17.04.2009, 14:35
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
ich würde nach dem butterbrotspapier zu urteilen, behaupten, der rote wird bei 12 volt NICHT angeschlossen. nur der hellblaue auf plus. fühler wie gehabt.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 17.04.2009, 15:02
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
Hallo Hartmut
Erstmal danke für deine Hilfe.
Wenn ich das Rote außen vorlasse und das Blaue an 12 V anschliesse fehlt mir ein Kabel
Das weisse Kabel existiert nicht
Gruß Susi
Geändert von SUSISEARAY (17.04.2009 um 15:42 Uhr)
Alt 17.04.2009, 15:23
moin,
das wäre ein weiteres fühlerkabel, hat mit der versorgung erstmal nix am hut. aber merkwürdig ist es schon, weil es eigentlich der unterste messkontakt ist.
ohne das
weiße kann es eigentlich nicht funktionieren (ist der gemeinsamme).
grün ist quasi 3/4 gefüllt und
orange ist für voll.
schwarz ist klar, minus der batterie und
rot nur bei 24 volt oder
hellblau nur bei 12 volt
du mußt also von den 6 strippen 5 anschließen. es kann sein, das weiß durch das eine dünne schwarze ersetzt wurde, trotzdem funktioniert es nicht. also wähle ich mal den logischen schluß und sage: " das dingen ist defekt"
bis denn
Alt 17.04.2009, 15:25
moin,
habe was vergessen:
was passiert, wenn du die meßleitungen untereinander verbindest . möglicherweise sind die fühler im tank isoliert, man kann nie wissen.
bis denn
Alt 17.04.2009, 15:46
moin,
habe was vergessen:
bis denn
Hallo Hartmut
Untereinander verbinden?
Was meinst du damit?
Wenn ich die Fühlerkabel zusammen verbinde habe ich doch keine richtigen Werte oder?
Gruß Susi
Alt 17.04.2009, 16:53
moin,
darum geht es nicht. es ist aber elektrisch gesehen so, als ob der tank voll wäre. wenn sich da nix tut ist das gerät defekt.
bis denn
Alt 17.04.2009, 17:02
moin,
bis denn
Hallo Hartmut
Ok ich habs verstanden.
Danke dir nochmal
Gruß Susi
Alt 17.04.2009, 19:18
Benutzerbild von FanDjango
FanDjango FanDjango ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 32
170 Danke in 73 Beiträgen
Also passt die Anleitung nicht zu dem Gerät. Ist ja mal wieder toll...
Das dicke Paar (Querschnitt größer) ist wohl zum Anschluss an Batterie + (ROT) und Batterie - (SCHWARZ). Fragt sich nur 12V oder 24V? Falls daß Gerät für 24V gedacht sein sollte, könnte der Anschluss an (nur) 12V eine Erklärung sein, warum garnichts aufleuchtet.
Steht irgendwas auf dem Gerät, Typenbezeichnung, Name, etc. Ich kann leider in den Photos nix genaues erkennen.
Die anderen drei Kabel sind meines erachtens schon ok so. Falls nicht, leuchten nur im falschen Fall die falschen Leuchten. Klingt blöd, aber dann ist vielleicht zuerst voll und dann 3/4 voll. Dann einfach türkis und orange austauschen. Das dünne schwarze ist wahrscheinlich richtig so.
Grüße,
Mike
Alt 17.04.2009, 19:19
Hallo Holger
Habe vorhin eine Mail bekommen.
Hätte nicht gedacht das der Seegelladen so schnell und unkommpliziert reagiert.
Der Füllstandanzeiger wurde an mich heute versendet.
Echt Klasse von denen.
Gruß Susi
Alt 17.04.2009, 19:29
Grüße,
Mike
Hallo Mike
Danke
Genau so wie du geschilidert hast denke ich liegt das Problem. Entweder ist es die falsche Anzeige oder die falsche Anleitung.
Ich werde auf jedenfall Morgen (wollte ich eigentlich heute gemacht haben) den Tank fast voll machen und dann sehen ob dann was leuchtet.
Gruß Susi
Alt 17.04.2009, 20:18
Mike ich hab fast was übersehen.
Nein es steht garnichts drauf.
Gruß Susi
Alt 18.04.2009, 15:50
Ich habe heute wie gesagt nochmal den Tank kommplett gefüllt aber leider ohne Erfolg.
Die Anzeige zeigt einfach nichts an.
Aslo an dem Wasserstand kann es nicht liegen.
Gruß Susi
Hits:	233
Größe:	49,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
