Alt 28.04.2009, 12:48
Benutzerbild von Flybridge
25.754 Danke in 9.209 Beiträgen
Standard Suche Stecker für Batteriekabel
An meinem Segler ist der AB an einer Starterbatterie mit einem dicken Stromkabel verbunden.
Am AB sind die Anschlüsse etwas unkomfortabel verbaut, die Baterie und Anschlüsse sind ebenfalls in einer Ecke einer Backskiste befestigt.
Ich möchte nun eine Trennung des Kabels mit einem Stecker durchführen, damit ich beim De- und Montieren des AB nicht so viel Gerödel habe.
Ich habe mir mal ein 220V Steckerset geholt, das mir aber ein wenig fimschig aussieht. Möchte es also nicht verwenden.
Was kann man denn da für einen Stecker nehmen? Er muss ja die dicken Batteriekabel und den Anlasserstrom aufnehmen können.
Micha
Alt 28.04.2009, 13:14
Sailfish Sailfish ist offline
Boot: Rib+ DT140 Efi
355 Danke in 226 Beiträgen
Hi
Stecker und Kupplung für Schweißkabel wäre eine Lösung
Gruss Rolf
Alt 28.04.2009, 13:22
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
Zitat von Sailfish Beitrag anzeigen
Hi
Gruss Rolf
....und zwar auch noch eine sehr gute. Die Stecker sind preiswert und für sehr hohe Ströme ausgelegt. Es gibt auch Einbaubuchsen, damt wird das An/Abstecken sehr komfortabel.
Der Vorbesitzer meines Bootes hat damit jahrelang seinen Elektroflautenschieber angeschlossen, bei dem bekanntlich auch sehr hohe Ströme auftreten können.
Alt 28.04.2009, 13:51
Danke, dann frage ich mal beim Werkzeugspezi nach...
Micha
Alt 28.04.2009, 13:55
Akki Akki ist offline
55.121 Danke in 18.397 Beiträgen
...und ich hoffe, der heißt Sava !!
Ich glaube an die Milch!
Alt 28.04.2009, 14:02
Kontakt? Pasic?
Micha
Alt 28.04.2009, 14:07
Ja sicher, der ist doch Schweißgeräte-Händler...
Alt 28.04.2009, 14:19
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
@ Micha,
was auch noch geht ist der Stecker von einem ausrangiertem Elektro- Stapler, plus und minus mit dickem Querschnitt aber sauber getrennt und sicher
Totto
Alt 28.04.2009, 14:21
Zitat von totto Beitrag anzeigen
@ Micha,
Ich habe jetzt hier grad keinen rumstehen...
Brauche was kaufbares. War auch schon im Elektronikladen, aber die konnten mir nicht helfen.
Micha
Alt 28.04.2009, 14:23
BF-Sponsor
Hast du nen Staplerservice in der Nähe ?
Die haben diese Stecker im Handvorrat
Totto
Ich hab hier einen rumstehen, den brauche ich aber mit Stecker.
Alt 28.04.2009, 16:38
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.860 Danke in 948 Beiträgen
Die Stecker vom Schweissgerät heissen DINSE-STECKER , die würde ich auch verwenden , da sie auch perfekt isoliert sind und somit die Sicherheit gegeben ist.
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 28.04.2009, 16:40
Benutzerbild von divefreak
Natosteckdose
MFG René
Alt 28.04.2009, 16:49
BarracudaNbg BarracudaNbg ist offline
Boot: Galaxy 225CD
174 Danke in 118 Beiträgen
@ Micha,
Totto
Kann ich dir besorgen, wenn du ein paar Tage Zeit hast, musst halt Porto übernehmen
Walter
Alt 28.04.2009, 17:02
Natosteckdose
Dieses Wort führte im einschlägigen Fachhandel zu dieser Reaktion:
Micha
Alt 28.04.2009, 17:26
Hallo Micha,
so sieht ein Natoschwein aus:
kostet aber auch 75 Teuronen.
Gruß Ralf
Hits:	433
Größe:	17,6 KB
Alt 28.04.2009, 17:35
Ja, danke.
Ich brauche aber zwei freihändige Stecker, also Mama und Papa. Die Leitung ist in der Mitte auf freier Strecke gekappt.
Micha
Alt 28.04.2009, 21:08
Boot: Galaxy 225CD
Ja, danke.
das geht nur mit einem Batteriestecker von Stapler bzw. Elektrohubwagen. schau mal hier z.B.: http://www.pcs-hamburg.de/BatterieStecker.html
Walter
Alt 28.04.2009, 21:28
Alm-Öhi
Walter
Wie Totto schon sagte hat auch bei uns jeder Staplerkundendienstmonteur mit Presszange für Kabel im Auto,oder in der Werkstatt.
Wenn keinen auftreibst melde Dich besorge ich Dir.
Servus Willi
Alt 29.04.2009, 09:32
Benutzerbild von frank_e
frank_e frank_e ist offline
Boot: Larson 200 All American
16 Danke in 11 Beiträgen
Guck mal bei Herth & Buss...
Die haben nahezu alles im Programm, z.B. der Katalog hier:
http://www.herthundbuss.com/fileadmi...gramm_2007.pdf
Alt 29.04.2009, 09:35
der ist noch besser
http://www.herthundbuss.com/fileadmi...zeuge_2008.pdf
Alt 29.04.2009, 19:06
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.333 Danke in 624 Beiträgen
Standard keine guten Erfahrungen mit Staplersteckern
Hi Micha,
auch wenn Staplerstecker als Lösung angepriesen werden.
Ich hatte die am Kat für den E-Flautenschieber...
Anfangs liefs ganz gut.. dann fingen sie an zu rosten... würde eher Stecker nehmen, die Feuchtigkeit abkönnen...
Nun stellt sich für mich die Frage: Brauchst du das Kabel für einen E-Starter oder nur für den Ladestrom... (Ich hab am AB keinen E-Starter)
Ohne E-Starter gibts ne tolle Lösung von Conrad.. die haben Überbrückungsstecker für Motorräder... rein theoretisch müssten die auch den Start des AB aushalten. Ich hab sie allerdings nur als Steckverbindung zwischen AB und Batterie ohne E-Starter, sowie zwischen Batterie und Ladegerät...
Auch bei der Kühlbox haben die sich als wesentlich standfester als ein normaler Zigarettenanzünderstecker bewiesen.... seit dem ich die getauscht hatte, musste ich Nachts nicht mehr aufstehen, um zu schaun, ob die Box läuft.
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTIzNjQ4NDg2NjM=?direkt_aufriss_area=SHOP _B2C_CarMotorbike&~template=PCAT_AREA_S_browse&p_p age_to_display=&catalogs_sub_id=sub11&aktiv=11&nav i=oben_1
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 29.04.2009, 19:26
Boot: Galaxy 225CD
Zitat von skip Beitrag anzeigen
Hi Micha,
ich denke, wenn von anfang an immer etwas Kontaktspray an den Steckern gemacht wird, sollte das ein verrosten verhindern
Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
