Alt 08.05.2009, 14:01
ric003 ric003 ist offline
119 Danke in 82 Beiträgen
Standard Zweite Lima anschließen?
Moin Leute,
evtl. hat da jemand eine Idee oder einen Einwand.
In meinem Boot ist eine Lima verbaut mit externen Regler, da die Leistung etwas gering ist, dachte ich mit eine zweite muß her.
Ist es möglich die zweite Lima einfach an die gleichen Anschlüsse des Reglers an zu schließen, so das beide Limas den 1 Regler speisen und dann die Akkus geladen werden?
Alt 08.05.2009, 15:55
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
moderne limas haben mittlerweile einen internen regler. wenn du unglücklich werden willst, ist das allerdings eine option.
mal ein basistip, meß doch mal bitte bei moderater drehzahl und fast voller batterie die spannung an den batteriepolen. nur dann kannst du vernünftige vorschläge über das weitere vorgehen erhalten. poste auch bitte die daten der lima.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 08.05.2009, 16:30
real time real time ist offline
257 Danke in 172 Beiträgen
du brauchst keine zweite einbauen , der umstand wäre viel zu groß .
nimm lieber eine die ein höhere amperezahl hat .
die batterie sollte aber auch die passende kapazität haben !!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
