Alt 29.05.2009, 07:10
kg36304 kg36304 ist offline
Boot: Glastron ssv 164
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Propeller dreht nicht nach impellerwechsel
ich habe ein Problem und weiß nicht weiter.
Ich hatte keinen Kühlwasserkontrollstrahl mehr, also runter mit dem Unterwasserteil und den Impeller tauchen. Das abbauen des Unterwasserteils erwies sich schon als äußerst schwierig.Nach dem dieses aber mit dem Gummihammer entfernt wurde und der Impeller getauscht war musste das UW Teil wieder drauf. Auch das ging nur mit dem Gummihammer. Jetzt zum Problem, der Motor läuft und es kommt auch ein Kontrollstrahl nur leider dreht der Propeller nicht, weder in Rückwertsgang noch im Vorwertsgang.
Es ging zwar schwer dran aber es ist dran. Ach ja der Motor ist ein Mercury 500 mit 50 PS.
Muss jetzt das UW Teil nochmal ab??? oder wo muss ich ansetzen??
Vielen Dank
Kai
Alt 29.05.2009, 07:16
Murxmudlich Murxmudlich ist offline
Boot: Lotos 2 u. Kajüttboot Poseidon
90 Danke in 67 Beiträgen
Schau mal nach dem Schaltgestänge!
Entweder vergessen zu verbinden o.falsch eingestellt.
Kommt gleich!
Alt 29.05.2009, 08:39
Danke für Deine Antwort, aber bei der demontage habe ich bewusst nichts ausgehangen. Und wie muss es richtig eingestellt werden?
Sorry aber ich habe leider kein Werkstattbuch. Wenn möglich wäre eine präzisere Anleitung hilfreich. leider habe ich nichts gefunden.
Vielen Dank
Kai
Alt 29.05.2009, 08:48
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Es muss aber ein Gestänge nach unten gehen, sonst geht die Schaltung nicht.
Gruß Thomas
Alt 29.05.2009, 08:52
Das heißt also ich muss das UW Teil wieder raushämmern?
Alt 29.05.2009, 09:07
Es sollte schon leichter gehen, da Du es ja schon einmal abhattest. Anbauen sollte ohne Hammer gehen. Ich habe zwar schon einige Impeller gewechselt aber noch keinen Mercury, daher kann ich Dir nicht sagen wo die Schaltung getrennt wird.
Gruß Thomas
Alt 29.05.2009, 09:10
Benutzerbild von Picton16ft
du musst das Schaltgestänge getrennt ahben, sonst hättest du das UWT nicht abbekommen denk mal nochmal nach
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 29.05.2009, 15:18
HBallo Zusammen,
ich habe das Problem gelöst, beim zusammenbau hatte ich das Schalt gestänge nicht richtig zusammengebaut. Dank eurer hilfe ist es jetzt wieder in Ordnung. Leider hatte ich beim ersten ausbau die Kavitationsplatte zetrümmert, die ist zwar wieder geschweißt worden aber jetzt hatte ich natürlich etwas bammel beim erneuten ausbau.
Ging aber sehr viel leichter beim 2. mal.
Danke
Kai
Alt 29.05.2009, 15:27
ich denk du hastn Gummihammer benutzt?
Alt 29.05.2009, 15:30
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Hau dir mal mit nem richtigen Gummihammer auf den Finger
Das tut nicht weniger weh als der Stahlkollege....
Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 29.05.2009, 15:36
ich hab doch keine Metallfinger
Alt 29.05.2009, 16:45
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.078 Danke in 4.264 Beiträgen
Ich wage kaum zu fragen, ob du den antriebszapfen gefettet hast. Wenn nein, würde ich das nachholen.....
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
