Alt 02.02.2004, 14:51
Chrisssi Chrisssi ist offline
Boot: Bayliner 2651CS /Mercruiser 5,0LX
32 Danke in 22 Beiträgen
Standard Batterieerhaltungsladung
Hallo Leute bin wieder im Lande
Habe mich heute doch entschlossen bei Conrad ein Batteriesolarerhaltugspanel zu kaufen, ich weiß so ein billigprodukt wird eine Batterie niemals aufladen können, aber vielleicht reicht die Ladung ja nur bis ich wieder beim Boot bin da mein Liegeplatz keinen Stromanschluß hat dachte ich ist das doch ein kleiner Beitrag um die Batterie vor Entladung zu schützen.....
Meine Frage: soll ich nur die Startbatterie oder auch die Bordbatterie anschließen...
Und wo ist der Beste Platz fürs Solar am Boot......
Ein paar Daten:
Speziell für große und stark beanspruchte Batterien in LKWs, Wohnmobilen und Booten. Das wetterfeste Solarpanel sorgt bei Tageslich für eine stete sanfte Ladung. Startprobleme nach langen Standzeiten gehören damit der Vergangenheit an. Leistung: 5 W · 350 mA bei 15 V · Temperaturbereich -40°C bis 80°C. Ausstattung: Inkl. Anschlusskabel mit Batterieklemmen, ca. 3 m · Integrierter Entladungsschutz · Wetterfest · Abm. (B x H x T) 33 x 33 2,5 cm. Gewicht 1,5 kg.
Angehängte Grafiken
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien
wünscht Euch Christian
Alt 02.02.2004, 17:55
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Hoffentlich ist ein Laderegler integriert, nicht nur ein Tiefentladeschutz.
Sonst nuckelt dir das Panel nachts die Batterie leer.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.02.2004, 19:48
Akki Akki ist offline
55.060 Danke in 18.365 Beiträgen
Bei 350mA "kitzelt" der Ladestrom eigentlich nur einwenig
an der Batterie, deshalb würde ich mich auf die Starter-
Batterie beschränken, damit du auf jeden Fall den Motor
angeschmissen bekommst.
Die Lichtmaschine wird dann die Verbraucherbatterie schon
"aufpumpen"
Trotzdem würde ich auf jedenfall noch eine kleine billige
Elektronik dazwischen hängen, die die Ladeschlußspannung
auf 13,8 Volt beschrängt, oder bei erreichen dieser Spannung
das Teil elektronisch von der Batterie trennt.
(Bitte für die kleinen Ströme kein Relais verwenden, sonst
hast du gleich wieder einen ungewollten Verbraucher...)
Axel
Alt 05.02.2004, 20:09
Danke Axel
Werde ich auf jeden Fall machen gibt es glaube ich ebenfalls bei Conrad...
LG Chris
Alt 05.02.2004, 20:19
Bei Condrad gibt es schöne Bausätze dazu, aber
mit dem billigsten Solar-Laderegler für 14,95 bist
du gut bedient. (z.B. Best.Nr. 11 33 44-)
Axel
Alt 05.02.2004, 21:56
Super Axel
Habe das Ding gefunden, werde ich gleich morgen besorgen
Danke
Angehängte Grafiken
Alt 06.02.2004, 12:22
Ja, den meinte ich. Den gibts in der "luxus"-Version auch
mit Tiefentladeschutz für 5,- Euros mehr.
Mach Dir aber keine Hoffnung, daß Du mit 350 mA eine
entladene Batterie wieder voll bekommst, das ist nur
was, um der Selbstentladung einwenig entgegen zu wirken.
Axel
Alt 11.02.2004, 17:52
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard Solarpanel.
Hallo Chrissi,
Anbringungsort : ganz wichtig - keine Zelle darf abgeschattet sein - die Spannung bricht sofort zusammen ! Deshalb : nicht unter den Großbaum sondern besser am Heck anbauen.
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 11.02.2004, 18:35
Standard Re: Solarpanel.
Trifft das nur auf diese kleinen Zellen zu, oder auch auf größere Panels ??
Axel
Alt 11.02.2004, 19:21
Hallo Axel,
eine einzige abgeschatte Zelle legt das Paneel für die Dauer der Abschattung komplett lahm !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
