Alt 24.04.2009, 06:35
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.860 Danke in 948 Beiträgen
Standard Werkzeug
Hallo zusammen !
Welches Werkzeug und Ersatzteile würdet Ihr für 2 Wochen HR-Urlaub mitnehmen ? Bitte um Vorschläge !
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 24.04.2009, 06:49
Benutzerbild von Flybridge
25.679 Danke in 9.183 Beiträgen
Das komplette Programm:
Eine Runde Zollschlüssel, plus metrischen Knarrenkasten mit zöllischen Nüssen. Alle möglichen Schraubendreher, Zangen, Hämmer, Zündkerzenschlüssel, ein paar Ersatzschrauben, Draht, Kabelbinder, Ersatzkerzen, Panzerkelbeband, Teppichmesser, elektron. Messgerät, Zündzeitpunkteinstellpistole...
Ich habe schon ALLES gebaraucht.
Micha
Alt 24.04.2009, 06:57
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ohne Akkuschrauber oder Bohrmaschine nebst Zubehör verlasse ich nicht das Haus.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.04.2009, 07:14
Ist schon so eine Sache mit der Planung
Was du dabei hast brauchst du nicht.
Was du vergessen hast das wird dringend gebraucht.
Alt 24.04.2009, 08:04
Benutzerbild von Stingray77
Um es komplett zu haben: nen Satz Imbusschlüssel Metrisch & Zoll und noch nen Drehmomentschlüßel
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 24.04.2009, 08:36
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.594 Danke in 6.311 Beiträgen
Heb nie ab vom Acker ohne Deinen Tacker!
Kommt auch auf Deinen Fahrzeugpark an würde ich sagen: Wenn der neu und top gepflegt ist würde ich es auch mal riskieren, ohne Werkzeug aufzubrechen; musst Du zu Hause schon ständig schrauben, wird es im Urlaub kaum anders aussehen denke ich.
Gruß Torben
Alt 24.04.2009, 09:38
Das Boot hat ca. 50 Betriebsstunden am Buckel und wurde seit seiner Taufe immer gewartet. Ich bin aber bei diversen Zusatzeinbauten (Durchflussgeber , Ankerwinde , ....) draufgekommen , dass nicht alle Schrauben fest sind. > Z.B. war eine von zwei Schlauchschellen vom Benzinschlauch nicht angezogen , die Bilgeablassschraube war nur mangelhaft eingedichtet , Befestigung vom Feuerlöscher sowie Pluspol-Batterieklemme gebrochen.
Am besten wird wohl sein , vor Urlaubsantritt nochmals selber eine gründliche Durchsicht zu machen , kann ja auch sein , dass manche Teile durch Vibrationen locker werden.
Alt 24.04.2009, 10:00
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Du gehörst bestimmt zu denen die im Urlaub noch das Boot umbauen.
Ich denke das jeder ein anderes Anforderungsprofil an sein Bordwerkzeug stellt. Als Weltumsegler nimmt man natürlich anderes Werkzeug mit wie ein Motorbootfahrer und dann ist doch noch die Frage welche Reperaturen kann man selbst durchführen.
Ich habe mir diesen Koffer gekauft:
http://www.amazon.de/gp/product/B000CSX8OK (PaidLink)
Dafür gab es 3 Gründe:
1 Man sollte Werkzeug an Bord haben
2 mag ich es nicht wenn das Notfallwerkzeug in einer Kiste lose rumfliegt also kam nur ein konfektionierter Koffer in Frage.
3 Ist in diesem Koffer kein Hammer der den ganzen Platz wegnimmt und den man normalerweise nie benötigt.
Gruß Ingo
Alt 24.04.2009, 10:05
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.517 Danke in 5.853 Beiträgen
Wenn ich alles, was ich zu Hause fürs Boot habe, mitnehmen wollte, müßte ich einen zweiten Anhänger mitnehmen.
Aber folgendes geht mit (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):
Akkuschrauber/-bohrer mit Handdrehgriff und den nötigen Bits und Bohrern
die Zollschlüssel (Maul-Ring), die der Motor wirklich braucht
8-24er - 6-Kant-Nüsse (6-kant kann man auch mal auf nicht ganz passendem Kopf benutzen ohne ihn zu zerstören)
Größere Schlüsselweiten nur was wirklich benötigt wird
Wa-Pu-Zange, lange Spitzzange, kleinen, guten Seitenschneider
Puk-Säge mit div. Blättern, Schleifpapier
2 Schraubzwingen, 2 Leimzwingen, kleines Holzbrettchen, Sikapistole
elektr. Meßgerät, Ersatzbirnchen, Sicherungen, Kabelklemmen
Kupferdraht, Tapeband, div. Schrauben u. Muttern, Schlauchbinder, Kabelbinder
Kunststoffhammer
und alles, was ich sonst noch vergessen habe.
Außerdem einen Vorrat an gutem deutschen Bier für den freundl. Stegnachbarn, der gerade den Schlüssel dabei hat, den ich vergessen habe.
Alt 24.04.2009, 10:13
Noch ne Zusatzfrage :
Kann ich mit einem normalen Verlängerungskabel in HR beim Steg anstecken oder brauch ich einen anderen Stecker ? Ich will nur die Batterie bei Bedarf laden oder , wenn ich Gelegenheit hab , eine Kühltasche betreiben .
Alt 24.04.2009, 10:50
Den Hammer brauchst du spätestens dann, wenn du in einer einsamen Bucht liegst und du bei aufziehenden Wolken die Heimreise wieder antreten möchtest, und dein scheixxxx amerikanischer nach US-SAE-Norm geprüfter Anlasser beim Umdrehen des Zünschlüssels nur noch: "Klack!" macht.
Micha
Alt 24.04.2009, 11:21
Benutzerbild von Santa Fe
Santa Fe Santa Fe ist offline
291 Danke in 165 Beiträgen
Standard Werkzeug
Hallo, nimm dir ne normale Verlängerung mit und zusätzlich für alle Fälle eine blaue dreipolige Steckverbindung als Adapter, damit kommst du überall durch.
Grüße von Leo
Alt 24.04.2009, 11:49
Gut, aber auch das sollte ja normalerweise nicht vorkommen. Ich haue bestimmt nicht mit nem Hammer auf meinen neuen Volvo Anlasser, dann wäre wohl die Garantie weg. Alles eine Frage der persönlichen Betrachtung. Eigentlich müßten dann noch Ersatzpropeller, Leckabdichtungsmaterial usw. mit. Da ich aber nur in Küstennähe fahre klemme ich mir das alles außer Funk.Wird auch eng alles unterzukriegen.
Gruß Ingo
Alt 24.04.2009, 12:01
Sailfish Sailfish ist offline
Boot: Rib+ DT140 Efi
355 Danke in 226 Beiträgen
Jedes Kilo kostet Sprit
Gruss Rolf
Alt 24.04.2009, 12:05
Wichtigste vergessen: Flaschenöffner!
Micha
Alt 24.04.2009, 12:32
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.427 Danke in 7.826 Beiträgen
An Werkzeug ist ja bereits alles genannt worden. Ich fahre jedenfalls nie wieder ohne Ersatzkeilriemen los, das passiert mir kein zweites Mal.
Gruß, Frank.
Alt 24.04.2009, 17:36
Was mir zu dem Thema noch einfällt: Wenn es einen erwischt ist sowiso meistens das richtige Ersatzteil nicht an Bord. Man sollte also immer genug Ankerkette und wer z.b. an der Adria fährt noch einmal mindestens 100-150 Meter Tau dabei haben damit man außerhalb der Brandung und ohne Gefahr auf irgendeine Steilküste zu treiben sicher ankern kann bis Hilfe da ist.
Wobei das dieses Thema schon wieder aus dem Ruder bringt.
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
