Alt 17.04.2009, 22:23
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Standard Trimmanzeige geht nicht mehr Volvo SX
Nabend, ich könnt schwören das die Trimmanzeige an meiner Vista letztes Jahr noch funktioniert hat.Jetzt wollte ich den Trimmsender einbauen.Wenn ich am Trimmsender drehe muß doch die Anzeige sich bewegen
Sobald die Zündung an ist geht die Anzeige auf vollanschlag.Drehe ich am Sender passiert gar nichtsIrgentwie dreht sich der Trimmsender auch nicht "frei".
Hat jemand einen Tip
Alt 17.04.2009, 22:26
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Da wirst du wohl wie ich auch den teuren Sender tauschen müßen
Sender messen mit Ohmmeter und drehen, da sollte sich was ändern
Anzeigenleitung auf masse Legen und schauen ob Anzeige nach unten ausschlägt, wenn ja Anzeige OK
Gruß Jörg
Alt 17.04.2009, 22:36
alias Diesel
Hallo Jörg,
und wieviel kostet das Teil?
Ist die 3 Kabel Version,Antrieb aus 99
Alt 18.04.2009, 09:06
TomHH
Hallo Jörg,
Ruf doch einfach mal kurz bei Cyrus an, der macht doch auch in Elcheequipment.
Ist dicht bei und garantiert schneller.
Alt 18.04.2009, 17:26
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Der Sender mit den 3 Kabeln liegt bei 165 € zuzüglich MwSt.
Gruß aus Stade
Ralle
Alt 18.04.2009, 19:20
alias Diesel
wenn ich die Trimmanzeige an Masse lege bewegt sie sich.Trimmsender konnte ich mangels Multimeter nicht testen,waren alle eingeschlossen
Was mir aber aufgefallen ist das das Kabel am Trimmsender 3 polig ist aber der Motorseitige Stecker 2 polig
Wieso das?
Alt 18.04.2009, 19:53
Benutzerbild von divefreak
Wieso das?
Weil das so ist
MFG René
Alt 18.04.2009, 19:56
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Weil das so ist
Und die technische Erklärung?
Alt 18.04.2009, 20:00
alias Diesel
Weil das so ist
aha,dann kann ich auch den 2 poligenTrimmsender nehmen
Alt 18.04.2009, 20:03
Wenn du den 2 poligen 3 polstecker in nen 2 poligen tauschst dann ja....
Widerstandswerte passen
MFG René
Alt 18.04.2009, 20:04
Der Ingeschenör war besoffen
Die 3 polgeschichte war mal für Flybrigeanwendungen gedacht und der 3. 3polgeber ist für die elektronische Anziege.
MFG René
Alt 18.04.2009, 20:30
Boot: Cranchi 50 HT
Jo, der ist billiger
Gruß Jörg
Alt 22.04.2009, 21:12
alias Diesel
Hallo ich nochmal.
Meine Trimmanzeige ging für ein paar Tage wieder.Jetzt ist wieder essig mit der Anzeige.
Auf die schnelle habe ich mir einen Trimmsender besorgt.Wenn ich den neuen Trimmsender am Motorkabelbaum anschließe und den Sender von Hand betätige geht die Anzeige nur von vollausschlag bis zur mitte im Anzeigeinstrument
Wenn ich den alten Trimmsender anschließe bewegt sich die Anzeige fast gar nicht.
Durch den neuen Sender ist eine Verbesserung entstanden.
Das komische ist wenn ich die Anzeige nur an masse lege geht der Anzeiger auch nur bis zur mitte runter
Die Four winns soll am Wochenende ins Wasser.Vielleicht kriege ich die Anzeige bis dahin mit eurer Hilfe noch in Ordnung
Alt 22.04.2009, 21:43
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo ich nochmal.
Dann ist dein Instrument defekt, evtl. noch zusätzlich....
Hast du den richtigen Geber bestellt für analoge Anzeigen, gibt auch einen für Digital. Aber dann würde Anzeige auf Masse ganz nach unten gehen.
Deswegen hatte ich hier ja geschrieben Anzeige prüfen http://www.boote-forum.de/showpost.p...35&postcount=2
Gruß Jörg
Alt 22.04.2009, 22:11
alias Diesel
Hallo Jörg,
ich hab bei Volvo den Trimmgeber besorgt.Ist eine geänderte Version gegenüber des Vorgänger.Der Sender ist jetzt nur noch ca. 1 Umdrehung zu drehen anstatt unendlich.
Die Vista hat leider ein Instrumentenpanel wie ein PKW.So leicht komme ich nicht an die Anzeige ran
Alt 22.04.2009, 22:17
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo Jörg,
Stimmt der geht nur noch bis Anschlag der Geber und sieht etwas anders aus.
Aber deshalb hast du auch ganz normale Faria oder teleflex Instrumente drin nehm ich an.
Frage ist nur, hat man dir den richtigen verkauft, der für digitale Instrumente würde nicht richtig gehen,du mußt die Nummer 3863007 bekommen haben
Gruß Jörg
Alt 23.04.2009, 07:18
alias Diesel
genau die Nummer habe ich bekommen.
Die Instrumente sind von VDO.
Die ganze Einheit sieht aus wie im PKW.
Alt 23.04.2009, 07:20
Boot: Cranchi 50 HT
Von VDO bei nem Ami Boot?
Tja dann bräuchtest du den für europäische Instrumente, denke ich
Gruß Jörg
Alt 23.04.2009, 07:23
Da gibts es keinen,
Gibt aber noch ne andere möglichkeit
MFG René
Alt 23.04.2009, 07:26
Boot: Cranchi 50 HT
Da gibts es keinen,
Ich meine den für europäische digitale Instrumente(steht zumindest so in meiner Liste....
Aber Rene weiß da besser Bescheid
Gruß Jörg
Alt 23.04.2009, 07:28
Ja, an den dachte ich auch
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
