Alt 17.04.2009, 21:15
Benutzerbild von Grimbs
Grimbs Grimbs ist offline
Boot: Glastron v 174
Standard Glastron v 174 mit volvo motor 130 PS
Hallo boots freunde
Habe da ein problem mit dem motor (volvo penta AQ 130 C ) mit solex vergasser !! wenn der motor richtig warm ist springt er einfach nicht mer richtig an !! was kann man da machen !! kann mir vieleicht jemand einen guten raht geben ??
Gruß Harry
Ach ja noch etwas kann man die schaltung irgendwie einstellen es kracht immer beim schalten ?
Geändert von Grimbs (17.04.2009 um 21:44 Uhr)
Alt 17.04.2009, 21:34
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Zündstpule prüfen. Ist noch Sprit im Vergaser oder schon verdampft???
Andy
Alt 17.04.2009, 21:40
Hallo Andy
Spuhle ist ok ! das komische ist wen der motor wieder kalt ist springt er wieder super an !? Danke !
Alt 18.04.2009, 17:33
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Beschreibe doch mal kurz Dein Vorgehen zum Starten.
Vorpumpen? Gasstellung? Usw.
Hohe Leerlaufdrehzahl führt zum Krachen im Antrieb ( sollte ein 270er sein?!)
Gruß aus Stade
Ralle
Alt 18.04.2009, 20:03
stiffee stiffee ist offline
Boot: 98ér Bayliner Capri 2052 3.0L und roter Angelkahn mit Forelle hinten dran
63 Danke in 49 Beiträgen
sind die richtigen zündkerzen verbaut?
wenn der wärmewert nicht stimmt kann es da auch probleme geben
aus geht der motor aber nicht von allein wenn er warm ist zb bei teillast oder leerlauf?
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alt 19.04.2009, 22:26
Hallo ja es ist ein 270er
ich habe es mit pumpen und auch ohne gasgeben versucht mit pumpen springt er noch schlechter an ! aber wenn er dan läuft so nach 1 min orgeln läuft er sehr sauber und die kerzen sehen auch super aus !! Und das ist das gute stück !! nach 4 monaten arbeit und den kleinen problemchen !!
gruß Harry
Geändert von Grimbs (19.04.2009 um 23:36 Uhr)
Alt 20.04.2009, 09:14
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Hallo Harry,
das sieht wirklich nach leerem Vergaser aus. Aus dem gleichen Grund hatte ich bei meinem ersten Boot eine elektrische Treibstoffpumpe eingebaut, die füllt dann beim Zündung einschalten sofort den, oder die Vergaser. Die mechanische Pumpe braucht dafür ewig.
Dietmar
Alt 20.04.2009, 09:52
Zitat von dietmarf Beitrag anzeigen
Hallo Harry,
Dietmar
er hat doch aber geschrieben, dass wenn er ein paar mal vorpumt, der motor noch schlechter anspringt, wahrscheinlich deshalb weil dann die beschleunigerpumpe zu viel kraftstoff vorgepumpt hat
also müßte ja kraftstoff am vergaser "anliegen"
oder?
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alt 20.04.2009, 22:54
Vielen dank für die tollen tips find ich super das man hir so viel hilfe bekommt !! Danke !!
Alt 20.04.2009, 23:08
problem schon ausgemerzt?
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alt 20.04.2009, 23:46
Bas Boot steht jetzt gerade in Kroatien Fahre am 1 Mai wieder runter und dann werde ich alles schritt für schritt durchgehen und hoffen das ich dank Eurer hilfe das in den griff kriege !! nehme mal lieber noch eine zweite Baterie mit zum orgeln !! Danke!!
Alt 21.04.2009, 00:06
na dann viel glück dass du´s hin bekommst
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alt 21.04.2009, 07:14
Boot: Windy 22 DC
wo steht es in HR, bin ab dem 16. Mai da
Andy
Alt 21.04.2009, 23:04
Hallo Andy
Das Boot Steht in Virsar in einem Depo vor Koversada !
und wartet
Gruß Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
