| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
habe vom Vorbesitzer diesen Plastimo-Wassersack übernommen: Habe jetzt übernacht 30 Coregatabs mit ca. 15l Wasser drin gelassen 8Tip hier aus dem Forum) sieht aber noch nicht viel besser aus. Die Schwarzen Schleimfetzen schwimmen immer noch *würg* Womit bekomm ich den wieder hin, oder muss ich gleich einen neuen kaufen
Grüße vom Gleiter ![]() "Ich kenne mindestens 1000 Möglichkeiten wie wir aus der Situation hier wieder rauskommen... Leider sind sie alle tödlich." Marvin, Per Anhalter durch die Galaxis |
Das Ding wäre bei mir schon lange in der Tonne und ein neuer bestellt! Oder würde sich hier jemand mit Wasser aus so einem Siffbeutel die Zähne putzen?
Ich nicht!
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi
Gruß Uwe |
Es gab (oder gibt) ein Zeug mit dem Namen Certinox. So etwas bekommt man auch im Wohnwagen/Wohnmobilzubehör.
Aus der Produktpalette gibt es vielleicht etwas, was da wirkt. Am besten, Du goggelst mal.
Gruß Andreas Wenn einer, der mit Mühe kaum, gekrochen ist auf einen Baum, schon glaubt, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der. (Wilhelm Busch) |
Das das dies letzte Lösung ist, habe ich oben geschrieben.
Und probieren kann man es doch, ist jedenfalls meine Einstellung, wenn es dann nicht klappt habe ich es wenigstens probiert. Die Frage ist ob man ihn wieder hinbekommt (gibt ja allerlei Zaubermittelchen) oder nicht.
Warum hast du so viel Wasser genommen?
Meinst du genau das: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=260292992207 (PaidLink) Certinox Tankrein+Certisil combina+Certinox Tankfrisch
Was kostet so ein Wassersack denn neu?
Markus, der nicht wissen will wie die meisten Tanks und Leitungen von innen aussehen
Neues gebrauchtes Boot und happy |
Falls er nicht zu groß ist und wirklich beibehalten werden soll.
Etwas Wasser und Spüli rein, etwas Sand als Schleim- Radierer, zum Teil aufpumpen und lange schütteln oder im auf kühl stehenden Trockner einige Zeit taumeln lassen.
Gruß Kai
So Sack ist neu gekauft, 50€ (beim lokalen Händler) gleich den größeren 100l von Plastimo (o:
Stellt sich die Frage, ob man das Wasser trinken muß.
Wenn nicht, weil nur zum Zähneputzen und so weiter, ist es bestimmt nicht schlimm, wenn ein paar Algen drin sind. Problem ist das Licht, weswegen die Algen wachsen. Ich denke, Bootstanks sind wohl auch nicht ganz sauber, bestimmt oft keimfrei, aber sicher nicht frei von Schwebstoffen und einem gewissen Grad an Bewuchs. So würde ich an Deiner Stelle Wasser aus Flaschen trinken, den Sack mit Sand, wie vorgeschlagen grob reinigen, nicht oder nicht zuviel Chemie reintun und probieren, ob die Benutzung für die Körperpflege und zum Kochen funktioniert. Das sollte eigentlich gehen. Problem bei dem Sack ist wahrscheinlich eher, daß man alles sieht. In einem klaren Gebirgsbach sieht man auch die Algen. Nur Mut... |
Nee aber ne neue Packung zum reinigen der alten Leitungen und Pumpe.
Kann man sich ja vorstellen wie die aussehen... Also ne schöne Mischung gemacht und dann über Nach einwirken lassen.
Einen Spülmaschinen Tabs da reingeben , warmes Wasser drauf und ne Nacht stehen lassen. Das Zeug löst ziemlich viel ab. Aber ich persönlich würde das Ding in die Tonne treten!
ich würd das ganze Gedöns, Schlauch, Ventil und Nippel
mit einer doppelten Alditüte neu aufpimpen. |
Auch Schlauch zum Sack (o; +Zulauf/Ablauf sind ja neu gemacht, nur die Schläuch im Boot und die Wasserpumpe sind "alt" (2001) und müssen gereinigt werden.
| Themen-Optionen | |
