Hilfe
wer kann mir beschreiben wie ich das Handstartseil wieder so zusammengebaut bekomme, daß sich das Seil auch wieder einrollt (Seil war abgerissen) ![]() Bin neu in der Bootsfamilie. Flocke |
Du mußt die Feder im Aufroller von Hand spannen und dann den Aufroller mit neu eingelegtem Seil wieder festschrauben.
Gruß Georg www.rk-awacs-geilenkirchen.de Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Dank für die Info.
Die Feder hatte ich schon von Hand eingedreht.Habe nur das Gefühl das es zu wenig Spannung ist.Wie klein muß ich die Feder eindrehen? Gruß Gerhard |
Hallo flocke,
die Feder so weit spannen bis von Hand nichts mehr geht, dann mit Schraubendreher oder einem Stück Draht blockieren, wenn du jetzt das neue Zugseil eingefädelt und verknotet hast lößt du langssam die Blockierung, das Seil wird dann eingezogen
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Danke an euch alle.
Meine Hände sahen danach nicht mehr so gut aus. Gruß Gerhard |
das problem kenne ich.
wenn du mittig eine schraube hast die die feder sichert - klebe sie ein - nur so als tip .. aus erfahrung.
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus ![]() |
Themen-Optionen | |
