Alt 15.04.2009, 23:18
Benutzerbild von Yodajunior
Yodajunior Yodajunior ist offline
Boot: Open Water
Rufzeichen oder MMSI: DJ4363 MMSI211535120
780 Danke in 420 Beiträgen
Standard Welche Wartungsarbeiten sind zu tun..
werde nun zum ersten Mal das Boot auswintern.
Was für Teil sind auszutauschen?
War letztes Jahr in Kroatien und habe das Boot mit Frostschutz über Winter eingelagert.
Habe mit einem "Bootsexperten" gesprochen, der meinte das ich unbedingt die Krümmer (alle 5Jahre) die Bälge (alle 2Jahre) usw. austauschen muss.
Überdies meinte er das die Inborder alle Schrott sind und man Aussenborder kaufen sollte.
Mein Motor ist ein Volvo Penta 4,3l von 1991.
Bisher läuft er echt super, hat aber noch die ersten Krümmer drauf (vermute ich).
Anbei ein Bild meines Motors.
Tom
Hits:	500
Größe:	51,0 KB
aus dem Schwabenländle
Alt 15.04.2009, 23:22
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Du Tom,
der Rost an der Dichtfläche der Krümmer sieht wirklich nicht gut aus.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.04.2009, 07:33
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Das was dir der "Experte" gesagt hat ist vollkomender Quatsch
Bälge wechselt man nicht einfach alle 2 Jahre sondern nach Sichtkontrolle und im Prinzip läßt man die locker 5-8 Jahre drin, vorausgesetzt man verwendet anständige....
Krümmer alle 5 Jahre ist auch blödsinn, die Rostspuren an der Dichtung weißen darauf hin, daß dort Wasser nach außen drückt, ist bei den Volvos oft zu beobachten. Auf jeden Fall die Knie abschrauben und die Dichtflächen sowie Wasserkanäle auf Rost kontrollieren. Wenn die Dichtflächen schon teilweise aberostet sind oder die Wasserkanäle zugerostet sind dann ist Zeit zum Austausch, nach dem Foto nach befürchte ich das, aber erst abschrauben dann Gedanken machen
Gruß Jörg
Alt 16.04.2009, 07:50
Boot: Cranchi 50 HT
Zu den anderen Wartungsarbeiten die jährlich zu machen sind.....
Ölwechsel mit Filter, Kraftstoffilter,Getriebeöl wechseln, Gimballager abschmieren, eigentlich den ANtrieb abnehmen und Kreuzgelenke schmieren und kontrollieren, Keilriemen prüfen ggf. erneuern, Impeller kontrollieren, ggf. erneuern (wenn man sein Boot kennt kann man den auch alle 2-3 Jahre tauschen ohne jährlich zu kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit sollte man auch mal die Abgasknie abnehmen und kontrollieren
Gruß Jörg
Alt 16.04.2009, 07:53
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Hallo Jörg, Volvo schreibt für die Bälge alle zwei Jahre vor. Der Rest ist Eigenrisiko. Mit der Sichtkotrolle gebe ich dir recht, aber meine fliegen spätestens nach 4 Jahren. wenn du empfiehlst den Antrieb abzunehmen kann er die Bälge bestens kontrollieren und im Zweifl tauschen
@ Tom die Krümmerdichtungen solltest du prüfen
Andy
Alt 16.04.2009, 07:58
Boot: Cranchi 50 HT
Andy
Da gebe ich dir Recht Andy, aber ich denke alle 2 Jahre zu tauschen ist wirklich rausgeworfenes Geld
Gruß Jörg
Alt 16.04.2009, 08:31
Boot: Open Water
Vielen Dank für eure Info.
Wie steht Ihr zu der Aussage das ca 90% aller Inborder in Deutschland schrott sind und auf den Müll gehören.
Wenn ich mich ein neues/ neueres Boot zulegen soll, dann unbedingt einen Aussenborder, da die Inborder austerben werden, da zu Wartungsintensiv und damit zu teuer.
Übrigens stamt die Aussage vom Inhaber eines Boote Centers.
Tom
Alt 16.04.2009, 08:39
Tom
...mir scheint, er möchte gerne seinen Bestand von Außenborder reduzieren....
Alt 16.04.2009, 08:44
Boot: Cranchi 50 HT
Warum sollten die Schrott sein? Ab einer gewissen Bootsgröße kommt eh nur ein Inneborder in Frage. Naja ein neuer AB hat bis auf die Bälge den selben Wartungsaufwand, mit dem Nachteil, daß er von einem Laien schon fast nicht mehr gewartet weren kann aufgrund komplexer Technik, der IB schon (bis auf Diagnose wenns ein MPI ist)
Lass den Kollegen einfach reden und denke dir deinen Teil, er steht halt anscheinend auf AB. ich für meinen Teil mag lieber IB,aber da hat jeder seine eigenen Ansichten
Gruß Jörg
Boot: Open Water
Standard Rechtschreibfehler
Habe gerade meinen Text gelesen.
Sorry für die viiiiielen Fehler.
Liegt wohl an meiner Tassstattur.
Tom
Alt 16.04.2009, 09:30
Benutzerbild von Stingray77
Sehe ich eigentlich auch so Vovlo empfiehlt auch nen jährlichen Ölwechsel im Z. Alle 2-3 Jahre sollten hier auch genügen, allerdings sollte man min. 1 x pro Jahr die Ablasschraube lösen und nach Wasser gucken
P.S. Nicht vergessen auch die Zündkerzen zu checken!
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Geändert von Stingray77 (16.04.2009 um 09:41 Uhr)
Alt 16.04.2009, 09:41
TomHH
Jörg, Du erzählst schon wieder hahnebüchenden Blödsinn.
Ein Motor ist ein Motor und ob Dein MPI/EFI in einem Motorraum steht, oder am Heck verschraubt ist macht keinen Unterschied. Viertaktmotoren geben sich da nichts.
Der AB hat nicht mehr und nicht weniger komplexe Technik als ein IB.
Die auszuführenden Arbeiten sind Kerzen-Öl-Getriebeöl-Benzinfilterwechsel, das ist bei beiden Motoren gleich. Nur beim AB entfällt das Thema Bälge und Krümmer kontrollieren.
Alt 16.04.2009, 13:43
Benutzerbild von OceanixTS
5.555 Danke in 1.548 Beiträgen
Allerdings sollte man bedenken, daß Außenbordmotoren häufig recht kompakt (verbaut?) gebaut sind und man nicht überall so leicht rankommt... Manchmal braucht mal also gekröpfte oder gebogene Spezialschlüssel.
Aber die Aussage AB vs. IB im allgemeinen halte ich auch für fraglich!
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 16.04.2009, 14:22
BarracudaNbg BarracudaNbg ist offline
Boot: Galaxy 225CD
174 Danke in 118 Beiträgen
Standard Krümmer
hallo Thomas,
der Krümmer sieht echt nicht gut aus, so sah meiner auch aus, check mal die Ablassschraube achternseits, wennst die aufkriegst, steck mal Finger rein, wennst reinkriegst.
mach mal Probelauf am Spülanschluss ob die Krümmer noch dicht sind, oder ob schon Motorraumdusche vorhanden ist.
Krümmer mit Dicht- und Bef. Kit kostet 250 Euronen, hast aber nen V, also 2 mal. Ist aber für nen Schrauber ein Easyjob.
Hab ich schon hinter mir.
Walter
Alt 16.04.2009, 14:26
Boot: Galaxy 225CD
Du Tom,
Hallo Cyrus,
kannst anhand von dem Fotot sagen welche zündigen Kerzen das Maschinchen braucht?, hab den gleichen in meinem Kahn
Walter
Alt 16.04.2009, 14:37
Boot: Open Water
Standard Aussenborder
Um sagen zu können was besser (für meine beeinflussenden Parameter) müsste ich wissen was an einem Aussenborder an Verschleißteilen auszutauschen wären.
Ich meine nicht Öl, Kerzen, usw.
Nach 5 Jahren, was muss hier geprüft und ggf. ausgetausch werden.
Was ist nach 7 Jahren und was nach 10 Jahren zu tun?
Tom
Alt 16.04.2009, 15:42
Benutzerbild von hyman
hyman hyman ist offline
Boot: Wiking Komet / 25 PS, Crisline 530 / 75PS E-TEC
553 Danke in 277 Beiträgen
Boots-&Service-Center Wernau? Netter Laden. Warst Du schon mal dort? Und? Der hat NUR Boote mit Außenborder, soweit ich auf die Schnelle sehen konnte. Und Außenborder einzeln natürlich...
Was sagt mir das? Ganz unparteiisch ist er vermutlich nicht...
Grüße von Horst
Alt 16.04.2009, 17:16
Dresdenskipper Dresdenskipper ist offline
Boot: Keser West Bay 650
236 Danke in 72 Beiträgen
Also ich selbst fahre Außenborder. Aber ich bin mir sicher, wie alles im Leben hat alles Vor.-u. Nachteile. Mit nem AB spart man schon einiges an Platz aber dafür ist es eben zum Beispiel mit der Lärmbelästigung nicht so günstig.
Was ich als dauerlieger allerdings schön finde, dass man im Hafen den AB ganz aus dem Wasser trimmen kann und damit auch die Antriebseinheit nicht von Belägen usw gefährdet ist.
Aber ansonsten ist wohl eben Geschmackssache. Sind Innenbordmotoren eigentlich schwerer ?
Wenn man mal in Flachwasser kommt hat ein AB auch Vorteile da man ihn wie gesagt schön hochtrimmen kann.
Liebe grüße aus Dresden .. Roland
Alt 16.04.2009, 17:38
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
IB oder AB, das ist die Frage. Bei Booten bis 7,5m halte ich IB für besser, da leichter, weniger Verbrauch und gute Wartung. Für große Boote dann natürlich IB.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 16.04.2009, 17:41
Zitat von BarracudaNbg Beitrag anzeigen
Hallo Cyrus,
Walter
Bis 1996
NGK BR6FS
oder die Originale GM Marine Kerze vom Typ:
AC Delco MR43T
Die Champion Bezeichnung entfällt mit immer wieder.
Ich bevorzuge die AC Delco Kerze da die einen längeren Schafft hat.
Das erleichtert das wechseln.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.04.2009, 18:03
Benutzerbild von divefreak
beim IPS ist nach 100h das öl schwarz und auch bei den großen GXI sieht es nicht besser aus.
Wenn man nen 3l Spielzeug am SX fährt, dann stimme ich dir zu.
MFG René
MFG René
Alt 16.04.2009, 18:05
Beim Ab kommst man nur beschissener ran.
MFG René
Alt 16.04.2009, 19:49
Zündkerzen
AC Delco MR43T
Champion RV15YC4
NGK BPR6EFS
hab ich mit dem "E" inder NGK etwas falsch notiert.... derzeit sind AC Delco MR43T drin, Bj ist 1996.
Alt 16.04.2009, 19:51
NGK BPR6EFS
Das sind lange Kerzen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.04.2009, 19:56
Boot: Galaxy 225CD
Danke Cyrus,
kann keine PN an dich schicken ,
kannst mir die Kerzen inner PN mal bitte anbieten?
Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
