Alt 11.04.2009, 18:13
Benutzerbild von thaiberianer
thaiberianer thaiberianer ist offline
Boot: Vacance Kruiser
Rufzeichen oder MMSI: PI3723
92 Danke in 39 Beiträgen
Standard UKW-Antenne kleben ?
Hallo ,
ich habe letzte Woche meinen Binnenfunkschein gemacht, und plane nun die Anschaffung einer Funkanlage.
Da ich so wenig Löcher wie möglich in mein schönes Boot bohren möchte, kam mir die Idee, die Antenne auf das Dach meines Kajütbootes zu kleben. Hat das schon mal jemand gemacht, oder ist das keine gute Idee ?
Auf eure Antworten bin ich gespannt.
Viele Grüße aus Aachen
Klaus
Alt 11.04.2009, 18:20
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
Hall Klaus,
müßte mit Sika funktionieren. Versuch ist es Wert.
gruß hans
Alt 11.04.2009, 18:29
Vielen Dank für deine schnelle Antwort,
das hört sich ja gut an.
Alt 11.04.2009, 18:31
Boot: Grabner MEGA
... wie groß ist der Antennenfuß bzw. wie lang ist Antenne?
gruß hans
Alt 11.04.2009, 18:34
Also die empfohlenen Antennen für meine geplante Funke sollen ca. 1 m lang sein.
Alt 11.04.2009, 18:40
Boot: Grabner MEGA
und wie groß ist die Fläche die auf das Deck soll?
gruß hans
Alt 11.04.2009, 18:45
Tja, kann ich gar nicht sagen, aber folge mal dem Link. So eine soll es sein.
http://www.compass24.de/web/catalog/...tennen/1365851
Alt 11.04.2009, 18:57
Boot: Grabner MEGA
... wird die seitlich angebaut?
gruß hans
Alt 11.04.2009, 19:06
ja, das sieht so aus. Ich hatte allerdings vor, diese Befestigung zu entfernen, und dann die Antenne auf eine kleine Metallplatte zu kleben, die ebenfalls auf das Dach geklebt wird.
Wenn ich das jetzt so lese, habe ich ja meine Zweifel, ob das funktioniert.
Was meinst du ?
Alt 11.04.2009, 19:10
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
Hi
und wie machst Du das mit der Kabeldurchführung
Gruß Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 11.04.2009, 19:11
Boot: Grabner MEGA
... also, wenn die zuklebende Fläche so um 3-4 cm (mehr ist sicher besser) ist, hält das bestimmt. Ich habe das so mit einem Flaggenmasthalter gemacht; kein Problem.
gruß hans
Alt 11.04.2009, 19:12
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.478 Danke in 1.989 Beiträgen
... und den elektrisdchen Anschluss machst Du dann induktiv, oder verlegst die Leitung fliegend.
Schlechte Idee.
Uwe
Alt 11.04.2009, 19:14
Boot: Grabner MEGA
.... da finden wir noch ne Lösung
gruß hans
Alt 11.04.2009, 19:15
also für die Kabeldurchführung kann ich einen vorhandenen Kabelschacht nutzen.
Alt 11.04.2009, 19:16
Hoppla, was ist induktiv oder fliegend ???????????
Alt 11.04.2009, 19:19
Lady An Lady An ist offline
4.776 Danke in 2.066 Beiträgen
Ohne Kabelanschluss, nur durch das elektrische Feld. Funktioniert aber in diesem Fall nicht.
Alt 11.04.2009, 19:23
ja, aber wie gesagt, das Loch für das Kabel ist ja bereits vorhanden. Es geht ja nur um die Antenne, die geklebt werden soll.
Alt 11.04.2009, 19:28
Boot: Grabner MEGA
.... ja siehste, nun haben wir die Kuh vom Eis. Wer sag es denn?
gruß und viel Spaß
hans
Alt 11.04.2009, 19:32
ebenfalls Danke und noch 2 schöne Ostertage
Gruss aus Aachen
Klaus
Alt 12.04.2009, 11:23
Benutzerbild von Neptunus 131
Neptunus 131 Neptunus 131 ist offline
Boot: Neptunus 131
Rufzeichen oder MMSI: DL8DX
21 Danke in 11 Beiträgen
Klaus so einfach ist es nicht ,es fehlt der Antenne das Gegengewicht !!
Dadurch wird ein Teil der Sendeenergie zurück über das Kabel an den Sender geführt ,man nennt das stehende Wellen SWR.
Es gibt am Markt Scheibenklebeantennen ,sie werden an Fahrzeugfenstern verklebt.Das war der Hinweis des Kolegen mit induktiv.Einkopplung der Antenne ohne galvanische Verbindung .
Weiter gibt es im Bootsbereich Antennen ,bei denen das Gegengewicht Teil der Antenne selbst ist ,z.B.im Fuss.Mache dich schlau bevor Du eine Antenne kaufst oder eine Anlage in Betrieb nimmst.Wenn dein Funkgerät dadurch zerstört wird ,dass du ein schlechtes SWR hast ist Dir nicht gedient.Zudem wird auch der Empfang nicht besonders sein.
Viel Glück bei der Funkerei,
Andy
www.dl8dx.com
Alt 12.04.2009, 11:34
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Andy
www.dl8dx.com
Ob er die Antenne in GFK einbaut, oder aufklebt ist egal. Es gibt in beiden Fällen kein "Gegengewicht". Du denkst da in falschen Kategorien. Solche Funkantennnen brauchen kein "Gegengewicht". Wenn überhaupt müsste er das Funkgerät hochfrequenzmässig "erden". Dazu braucht es aber eine Erdungsplatte am Rumpf, also im Wasser.
Wichtiger wäre die Erdung wegen Blitzschutz, also eine "DC-closed" Antenne, aber das ist bei einem Motorboot nicht so wichtig. Was kann da schon kaputt gehen
Gruß, Alfred
Alt 12.04.2009, 11:42
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
775 Danke in 346 Beiträgen
Hallo Klaus
Ich habe das mit der Funke auch gerade durch. Ich habe mir von AWN dieses (Billig-) Gerät Midway Neptune 100 gekauft und, da ich keinen Riesenspargel auf dem Ruderhausdach haben wollte, die kurze Gummiantenne (..auch von Niemeyer). Da ich das Gerät nur im Binnenbereich nutzen möchte, habe ich die schlechteren Parameter der kurzen Antenne in Kauf genommen. Was die von anderen Mitgliedern angesprochenen physikalischen Feinheiten angeht, hatte ich mir auch meine Gedanken gemacht, diese aber mangels Detailkenntnis erstmal zurückgestellt.
Die kleine Antenne hat einen kleinen Blechwinkel, mit dem man sie einfach am Mast anschrauben kann. Am Rande möchte ich noch erwähnen, daß mein Dampfer aus ehrlichem Hollandstahl ist, vielleicht macht das gegenüber GFK einen Unterschied.
Die Anlage ist jedenfalls installiert und funktioniert einwandfrei.
Ich hoffe, damit ein wenig weitergeholfen zu haben.
Gruß aus Berlin
Christian von der Pellworm
Alt 12.04.2009, 12:02
Boot: Neptunus 131
[quote=sailor0646;1233875]Ob er die Antenne in GFK einbaut, oder aufklebt ist egal. Es gibt in beiden Fällen kein "Gegengewicht". Du denkst da in falschen Kategorien. Solche Funkantennnen brauchen kein "Gegengewicht". Wenn überhaupt müsste er das Funkgerät hochfrequenzmässig "erden". Dazu braucht es aber eine Erdungsplatte am Rumpf, also im Wasser.
Nun so ist es dann aber wirklich nicht ,wir wissen nicht welchen Strahler er verwendet!!!!
Wenn es keine Klebeantenne ist braucht er ein Gegengewicht ,es sei denn er hat Radiale oder eben eine Antenne aus dem Marinebereich wie ich schon erwähnt habe bei welcher das Gegengewicht ein Teil der Antenne ist. Z.B. Sperrtopf Antenne usw.
Es darf aber jeder den Versuch unternehmen es anders zu machen ,von solchen Versuchen leben die Reperaturshops für Sender gut und gerne .
Grüsse Andy
Alt 12.04.2009, 12:12
Doch, wir wissen es - siehe oben und hier
Ich glaube nicht, dass er seine Antenne selber bauen wollte. Er ist ja kein Amateurfunker, so wie du.
Gruß, Alfred
Alt 12.04.2009, 12:20
Boot: Neptunus 131
Christian genau diese Antenne kommt ohne das von mir genannte Gegengewicht aus ,ähnlich wie die Gummiwendel eines Handfunkgerätes.
Hier ist nur der Wirkungsgrad nicht ganz so hoch ,man muss eben abwiegen was man will.
Grüsse Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
