Alt 08.04.2009, 18:15
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Standard Johnson 9.9 PS benimmt sich wie eine Diva
Ich habe ein Problem. Der Motor läuft nicht richtig unf geht im Standgas aus.
Anspringen will er nur mit manuellem Choke und unter Vollgas.
Wenn man dann das Gas herunter nimmt läuft er kaum im Standgas. Er geht dann aus. Hört sich an, als wenn man ihn abwürgt.
An der kleinen Schraube am Vergaser (roter Pfeil) habe ich schon eine Stellung herausgefunden, in der er einigermaßen im Standgas läuft. Was ist das überhaupt für eine Schraube? Gemisch?
Geht er dann im Standgas aus, kann man ihn nur wieder mit dem manuellen Choke anschmeißen.
Kerzen sind neu. Sprit ist neu.
Hat jemand eine Idee? Gibt es irgendwo einen Benzinfilter, der zu ist?
Die Nr. mit dem Vergaser zerlegen würde ich mir vorserst sparen. Ich denke, dass es nur eine EInstellungssache ist.
Hits:	229
Größe:	42,4 KB
Micha
Alt 08.04.2009, 19:41
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Die Schraube sollte 1,5 Umdrehungen raus gedreht werden.
Bei warmen Motor bei Leerlaufdrehzahl und eingelegten Gang(also im Wasser oder Testbecken) sollte er dann laufen. Einstellung +/- 1/4 Umdrehung.
Aber denke so nach Deinen Schilderungen kommst Du um eine Vergaserreinigung nicht rum.
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (08.04.2009 um 20:01 Uhr)
Alt 08.04.2009, 19:44
Kraftstoffilter sitzt bei diesen Teilen unter dem Deckel an der Kraftstoffpumpe.
Alt 09.04.2009, 22:15
Danke erstmal. Werde über Ostern mal einen Test machen und berichten.
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
