Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 05.04.2009, 19:27
Standard SX Abbauen
... nur mal prophylaktisch.... ist ein SX aufwändiger zum abnehmen als ein 290er oder 280er von Volvo ??
Hits:	386
Größe:	38,7 KB
Alt 05.04.2009, 19:31
Benutzerbild von Onkel-Pit
Nö geht er schneller.
Trimmzylinder ab.
Vorwärtsgang rein
6 Schrauben lösen
Abziehen
10 min haste Zeit
Gruß Sven
Alt 05.04.2009, 19:36
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.964 Danke in 4.657 Beiträgen
Trimmzylinder ab.
Vorwärtsgang rein
6 Schrauben lösen
Abziehen
10 min haste Zeit
Hast du schon mal nen SX abgebaut
Zu was den Vorwärtsgang rein?
Und wie wärs mit Schaltzug aushängen und die seitliche Halteklammer dazu noch lösen? Trimmzylinder abbauen ist auch nicht nötig, sondern nur den Bolzen rausziehen
Gruß Jörg
Alt 05.04.2009, 19:46
ups war schon wieder beim Cobra
mit Trimzylinder abbauen meinte ich den Vorderen Bolzen Ziehen.
Ich glaube ich durfte schon mehr Antriebe Abbauen wie Du.
SX hatte ich auch schon ist aber letztes Jahr gewesen
Gruß Sven
Alt 05.04.2009, 19:50
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...mit Trimzylinder abbauen meinte ich den Vorderen Bolzen Ziehen.
...technisch genau gesehen ist es der hintere...
Gruss Konny
Alt 05.04.2009, 19:53
vom Boot Wenn ich davor sitze der Vordere
Gruß Sven
Alt 05.04.2009, 20:21
Boot: van Andern
Deswegen sage ich lieber Back und Steuerbord,
und Bug oder Heckseitig!
Und wenn Du das Boot umdrehst wäre es der obere...
Gruss Konny
Alt 05.04.2009, 20:23
Benutzerbild von divefreak
Sicher?
Dann hast du wohl Alzheimer oder nen akuten Fall von PinochioSyndrom...
Beim SX muß der hintere Deckel ab, das Schaltseil ausgehängt und der Anschluß von Schaltseil entfernt werden....
Dann weißt du das wenigstens fürs näxte mal
MFG René
Alt 05.04.2009, 20:25
Eher leichter, bis auf die Tatsache das es für den Sx keinen Galgen/Montagehilfe gibt.
MFG René
Alt 05.04.2009, 20:30
Boot: Cranchi 50 HT
Geht aber ganz gut auch so rein wenn einer das Schaltkabel auf halber Stellung durchs Loch fädelt und am besten zu zweit der ist schwerer als ein Alpha
Gruß Jörg
Alt 05.04.2009, 20:37
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Hier ein älter Beitrag von mir
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=22658
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 05.04.2009, 20:52
Boot: van Andern
Der passt eigentlich immer
Gruss Konny
Alt 05.04.2009, 21:02
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Laut Foto ist es ein Cobra!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 05.04.2009, 21:14
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Ja, ein SX Cobra da gibt es gewaltige Unterschiede zum OMC Cobra
Alt 05.04.2009, 21:38
Boot: Cranchi 50 HT
Und SX Cobra ist ein Volvo SX wie er dann später nur noch genannt wurde nach der Übergangszeit
Gruß Jörg
Alt 05.04.2009, 22:13
danke... wieder etwas gelernt..
auch wenn man links/rechts und vorne/hinten zweimal lesen muss
Alt 05.04.2009, 22:14
....das macht nix... ich mach das beim 290er auch ohne Galgen (da ich keinen habe)
Alt 06.04.2009, 06:16
Heisst der von OMC nicht auch KING Cobra?
Und der ist auch noch schwerer als der SX!
Gruss Basti
Alt 06.04.2009, 06:34
Boot: Cranchi 50 HT
Von OMC gab es den Cobra, dann noch die verstärkte Ausführung davon, der hieß King Cobra, haben aber beide nichts mit dem SX Cobra zu tun,den es dann am Schluß gab
Gruß Jörg
Alt 06.04.2009, 07:35
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Der erste Cobra SX war mehr King Cobra als SX.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.04.2009, 23:48
Boot: van Andern
Schaltet King Cobra denn auch oben ?
Alles was Volvo ist, schaltet doch immer oben !
Gruss Konny
Alt 07.04.2009, 06:05
Wenn ich das gleich in Kiel Joachim erzähle lacht der sich halb tot, Sorry.
Der Cobra SX ist ein Cobra ähnliches gehäuse mit der modifizierten Spiegelplatte des Cobra aber mit dem Innenleben des 290er Antriebs
Aber das Mantra bete ich ja auch schon ewig
MFG René
Alt 07.04.2009, 06:43
Guten Morgen René,
mit lachen wird Dein Statement auch nicht wahrer.
ich habe mir mal die Mühe gemacht und den OMC King Cobra mit dem SX-A zu vergleichen.
Alle Nummer die bei Volvo mit 38 anfangen sind Original OMC Nummer.
Dann habe ich ein 38er SX Nummer bei OMC zurückverfolgt.
Diese wurden schon 15 Jahre vor dem SX verbaut.
Da hilft kein rütteln und kein schütteln.
Ich kann die gerne mal einen explodierten King Cobra mit Teileliste faxen.
Kannst aber auch gleich bei http://epc.brp.com vergleichen.
Klar! Der King war das Bravo Gegenstück f. die Big Blocks.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.04.2009, 19:31
OMC-Forum-Papst
9.769 Danke in 4.052 Beiträgen
Der King Kobra hat vom oberem Getriebe her keine Übereinstimmungen zum SX Cobra oder Volvo SX .Das Gehäuse vom King Kobra ist viel massiver und allein das Obere Getriebe ist um 7 kg schwerer .Beim Unterwasserteil sieht das anders aus ,die Lagerträger,Wellen und Lager sind baugleich .Das Gehäuse allerdings nicht .Die Abmessungen sind anders und das Obere Getriebe vom King Kobra wird am Unterwasserteil mit insgesamt 7 Schrauben verschraubt , Volvo SX,DP/S,Cobra SX mit 6 Schrauben
Habe mal Fotos zum Vergleich gemacht .
King Kobra -Volvo SX
Hits:	193
Größe:	25,2 KB
ID:	129876   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	37,9 KB
mfg Andy
Alt 07.04.2009, 19:44
So sahen die letzten OMC King Cobras aus.
Hits:	264
Größe:	46,1 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
