Alt 12.02.2011, 15:30
cologne cologne ist offline
Boot: Waterland 850
286 Danke in 203 Beiträgen
Standard An welcher Stelle den Geber für Fishfinder anbauen
Ich mal wieder
Ich hab von meinem Personal einen Humanbird 160 geschenkt bekommen und schon einiges über die Montage in der Bilge gelesen.
Ich möchte diesen aber am Heck montieren, vorher werde ich mil Sika eine Kunststoffplatte ankleben damit ich nicht ins Gelcoat schraube.
Nun steht bei mir die Frage offen wo genau soll ich den Geber anbringen ?
Hits:	1540
Größe:	45,3 KB
Gruss aus Köln
Alt 12.02.2011, 17:57
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
Wenn dein Boot aus Volllaminat besteht, kannst Du den Geber ruhig an einer unaufälligen Stelle inder Bilge einkleben.
Testen kannst Du dieses, indem Du den Geber in eine, mit Wasser gefüllte, Plastiktüte - z.B. Gefrierbeutel - einpackst und einfach auf den Bootsboden legst.
Natürlich muss das Boot dafür im Wasser sein....
Ansonsten probier mal die Suchfunktion des BF aus, zu diesem Thema gibt es etliche MB's.
Gruß Karsten
Alt 12.02.2011, 19:57
Boot: Waterland 850
Danke Karsten,
der Geber soll aber außen montiert werden .
Deshalb fragte ich hier wegen der geeignetsten Stelle am Spiegel
Gruss aus Köln
Alt 12.02.2011, 20:04
Benutzerbild von kamue
kamue kamue ist offline
431 Danke in 276 Beiträgen
ich würde rechts neben der trimmklappe wählen
mußte mal testen ob die schraube nicht stört bei fahrt-keine bzw.
unglaubliche tiefenanzeige
karsten
Alt 13.02.2011, 02:06
Benutzerbild von babsi
babsi babsi ist offline
Boot: Cresent
67 Danke in 24 Beiträgen
Standard Geber Fischfinder anbauen
Moin Frank,
Du mußt aber ein super Chef sein, wenn Dir Deine Angestellten ein Boot schenken.
Ich hatte auch ein Problem mit meinem Geber vom Fishfinder. Der Geber saß zu dicht am Propeller. Bei höherer Geschwindigkeit zeigte mir mein Finder unmögliche Werte an. Deshalb werde ich mir ebenfalls eine kleine Kunststoffplatte hinten ankleben. Wie ich im Forum erfahren habe, soll Sika 291 dafür bestens geeignet sein. Ich werde den Geber hinten an die äußerste Steuerbordseite anbringen und hoffe, daß dann alles klappt.
Gruß Werner
Der halbe Däne.
Ärgerlich, im Ruhestand bekommt man keinen Urlaub.
Alt 13.02.2011, 07:45
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Humanbird 160
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 13.02.2011, 07:56
Ich dachte es geht um das Teil hier
http://www.busse-yachtshop.de/shop/w...uktdetail.html
Gruß Hans
Alt 13.02.2011, 09:20
Boot: Waterland 850
Jo der ist es , nur nicht in der potablen Version sondern zum Aufbau.
Gruss aus Köln
Alt 13.02.2011, 11:46
Benutzerbild von Buttje
Buttje Buttje ist offline
Boot: Hilter Royal 620
Rufzeichen oder MMSI: "Buttje" ATIS:9211104489
263 Danke in 146 Beiträgen
Moin Frank,
eine gute Abhandlung findest du auf der Seite
http:/www.lowrance.com/en/Downloads/Manuals/
und dann weiter: HDS Insatallations Germany.
Gruß aus Hamburg
Buttje
Alt 13.02.2011, 12:38
challenger 490 challenger 490 ist offline
Boot: Challenger 490SL
190 Danke in 87 Beiträgen
Da bei deinem Boot Trimmklappen verbaut sind könnte es mit einer Aussenmontage knapp werden! Die Klappen sorgen wohl für irgendwelche Verwirbelungen weshalb man den Geber auch vom Motor etwas distanziert montieren sollte! Mein Vorschlag wäre besorg dir einen Saugnapf für den Geber und teste die beste Lage aus ( auch unter Fahrt)!
Hab ich auch gemacht wobei ich den Saugnapf mittlerweile als Dauerlösung nutze!
Hits:	1718
Größe:	30,8 KB
Sportliche Grüsse vom Bodensee
Markus
Alt 13.02.2011, 12:41
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Auf Deinem Saugnapfbild scheint der Geber aber für Gleitfahrt zu hoch montiert zu sein.
Gruß Torben
Alt 13.02.2011, 12:48
Benutzerbild von PderSkipper
Das scheint nicht nur, das ist auch so.
Alt 13.02.2011, 12:51
Gruß Torben
Ach das geht schon den einen grossen Schwerthai den wir am See haben und der so schnell ist wie ich in Gleitfahrt verfolge ich eh nur an seiner Rückenflosse!
Ansonsten bei gemächlicher Fahrt oder Stillstand ist der Geber perfekt positioniert!
Markus
Alt 13.02.2011, 13:54
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
die Heckmontage hat den Vorteil dass man weiss wie die Wassertiefe gewesen ist bevor der Bug auf Grund gelaufen ist. M.E. den Geber in die Bilge einkleben und soweit wie möglich bugwärts, dann gibt es auch keine Störungen vom Prop.
Gruss Vestus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
