Ich versuche gerade das Getriebe von meinem Yamaha 9.9 4T Außenborder zu öffnen (BJ 96). Eigendlich müsste das doch gehen, nach dem Lösen der beiden Schrauben an der Stirnseite. Wenn sich die Platte nicht abnehmen/herausziehen lässt: Ist die nur verklebt, oder kann es noch eine weitere Befestigung geben? Hilfe !!! ![]() Gruß Thomas |
Hallo Thomas,
da sollte eigentlich nichts mehr sein. Versuche doch mal, mit einem Kunstoffhammer, den Deckel zu verdrehen. Der ist mit den O-Ringen recht fest abgedichtet. Wenn der Deckel sich erst mal etwas gedreht hat, kannst Du auch an den Laschen viel besser ziehen. Mit dem Hammer nur "Klopfen" !
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Hallo Konny,
Klopfen hat nicht genügt! O-Ringe mit Kleber geben eine ganz böse Kombination. Aber auf Grund deines Tips hab ich es auf hin bekommen. besten Dank! Gruß Thomas |
| Themen-Optionen | |
