Alt 21.03.2009, 09:51
Skipper Matthias Skipper Matthias ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DB 4876
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Welches Getriebe/Getriebeöl
Moin, moin, ich habe da wieder mal als Neueinsteiger, der alles das erste Mal macht, eine Frage: Habe einen Diesel mit Welle und Wendegetriebe, Baujahr 77. Nun will ich mal das Getriebeöl wechseln. Weiß nicht, um welchen Getriebetyp es sich handelt(am Getriebe wird mittels Bowdenzug ein Schlitten bewegt; was im Getriebe passiert: keine Ahnung). Habe gelesen, daß es Getriebe gibt, wo man normales Motorenöl verwenden kann, andere brauchen spezielles. Mein Bootskumpel sprach von ATF-Öl, also für Automatikgetriebe. Ist man bei Verwendung dieses Öls auf der sicheren Seite oder was ist zu beachten? Im Handbuch(auf holländisch) habe ich auch nichts gefunden. Für Eure Antworten wäre ich dankbar.
Tschüß und einen guten Start in die neue Saison(Wenn es auch noch ..schkalt ist)
Matthias
Alt 21.03.2009, 10:32
Alm-Öhi
Wenn du nicht den Typ kennst,stell Fotos ein damit man es überhaupt erkennen kann. So ist es unmöglich etwas zum Öl zu sagen
Servus Willi
Alt 21.03.2009, 17:03
13.478 Danke in 6.327 Beiträgen
Sei vorsichtig mit dem Öl!
Mit dem falschen Öltyp kannst du schnell dein Getriebe ruinieren!
Alt 21.03.2009, 18:22
45meilen 45meilen ist offline
33.927 Danke in 12.610 Beiträgen
Wie Willy schon völlig richtig bemerkte ist das ohne eine genaue Type nur Raterei
In der Regel haben die alten Getriebe SAE 80-90 mineralisches Öl drin, aber wie ich ( und meine beiden Vorredner ) schon schrieb (en ) gib mal nen Tip oder Foto.
Alt 21.03.2009, 18:54
Lady An Lady An ist offline
4.760 Danke in 2.059 Beiträgen
Wenn es ein Hurth-Wendegetriebe ist, kannst Du es nach dem Du normales Öl reingeschüttet hast, wegschmeißen. Also sage uns erstmal was für ein Getriebe Du hast. Sollte es ein Hurth Getriebe sein, musst Du
ATF Type A Suffix A nehmen. Ist ein Automatiköl (wichtig ist aber das es Suffix A ist). Kein anderes Öl nehmen.
Alt 21.03.2009, 20:03
Vielen Dank! Vorsicht ist die Mutter der Porzelankiste! Werde also geneuaer recherchieren, um welches Getriebe es sich handelt und melde mich dann nochmals.
Tschüß
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
