Alt 18.12.2008, 15:27
sammysailor sammysailor ist offline
Boot: Feeling 326
Standard Integralschwert Feeling 326
Hallo bin neu hier und suche Rat.
habe seit kurzem eine feeling 326 mit Integralschwert und Kimmkielen.
möchte jetzt das Unterwasserschiff in Ordnung bringen und habe Bedenken das die Bodenplatte (dient auch als Ballast) nicht richtig sitzt, siehe Fotos. vielleicht bin ich auch nur zu ängstlich, aber der Übergang zum Gfk Rumpf sieht für mich nicht gut aus, hat jemand Tips oder ne Einschätzung was zu tun ist?
Ich würde die Nähte aufmachen, die Verbolzung kontrollieren und anschleißend verspachteln, grundieren und antifouling streichen.
Na dann schon mal vielen Dank im voraus
Hits:	895
Größe:	28,1 KB
ID:	111894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	902
Größe:	28,6 KB
ID:	111895   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	893
Größe:	30,1 KB
Hits:	909
Größe:	30,8 KB
ID:	111898   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	899
Größe:	27,3 KB
Alt 19.12.2008, 13:45
caven caven ist offline
Boot: Segelboot
18 Danke in 13 Beiträgen
Hi Sammysailor,
so sah das bei meiner Kielplatte auch aus, es war Wasser zwischen Kiel und Rumpf und es begann sich Osmose zu bilden.
Am besten abnehmen, mit Epoxi den Rumpf versiegeln und flächig mit Dichtungsmasse einsetzen. Dann hast du Jahrzehnte ruhe.
Gruß...
Guido
Achtung, lesen gefährdet die Dummheit!
Alt 19.12.2008, 14:10
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
289 Danke in 130 Beiträgen
Ja, das sieht nach Wasser zwischen Rumpf und Kiel aus.
Die Kielplatte runternehmen, das ist eine Arbeit, die ich eine Werft machenl assen würde - es sei denn, Du hast Halle und Hebewerkzeug zur Verfügung.
Nach dem Lösen der Verbindung müßte der Rumpf zunächst austrocknen, ehe der Rumpf behandelt und die Platte neu eingedichtet wird.
Der Winter ist dafür eine gute Zeit. Im Frühjahr könntest Du dann Rumpf und Kielplatte wieder zusammenfügen.
Eine ziemlich aufwendige Reparatur.
Gerd
Alt 19.12.2008, 15:46
Benutzerbild von Chippy
Chippy Chippy ist offline
Boot: Finn-Dinghy
2.113 Danke in 620 Beiträgen
Standard Mit Booten ist es wie mit den Frauen : Zeit lassen!! Immer schön langsam!!
Jo, Gerdkat,
.........Der Winter ist dafür eine gute Zeit. Im Frühjahr könntest Du dann Rumpf und Kielplatte wieder zusammenfügen.
Gut dass Du ihm das nochmal explizit (dat is oostfreesisch dat kann man nicht hoogdütsch seggen!) hier gesagt hast.
Wenn der Rumpf nicht wirklich trockener als 3% Restfeuchte ist, dann kann man es gleich bleiben lassen. Das stellt sich erst nach monatelanger Trockenzeit ein.
Um gleich die nächste Frage zu erschlagen:
Es bringt nichts, den Rumpf bei einem Autolackierer über´s Wochenende bei 60° zu braten. Hier bringt es nur die Zeit. Das Wasser ist nämlich inzwischen weißgottwohin gekrabbelt.
Mein Finn-Dingy steht auch mit teilweise abgeschliffenem Gelcoat im warmen ´Stall´ und trocknet so vor sich hin.
Es juckt einen zwar in den Fingern und man möchte gern weitermachen aber Wehe dem Ungeduldigen!!!
Mok dat man so. Sunst argerst Du die doot!
Gruß Rolf
Gott schütze uns vor Storm un slechten Wind - un Seelüd, de an Land wat worden sind.
Alt 01.01.2009, 18:35
Boot: Feeling 326
Frohes Neues Jahr und besten Dank,
werd mir jetzt ma ne Werft suchen die dat bis zum Frühjahr hinbekommt.
wenn jemand nen Tip hat,... für ne ordentliche Werft, dann her damit.
bin im Übrigen echt begeistert und froh das es so etwas hier gibt. Danke an die Betreiber und die Nutzer.
Alt 01.01.2009, 20:05
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Zitat von Chippy Beitrag anzeigen
Wenn der Rumpf nicht wirklich trockener als 3% Restfeuchte ist, dann ....
Wenn..., da hast du es ganau auf den Punkt gebracht. Nur weil vermutlich Wasser zwischen der Ballastplatte und dem Rumpf eingedrungen ist muss doch nicht gleich das schlimste mögliche Szenario angenommen werden. Das unter der Ballastplatte verarbeitete Gelcoat ist mit größter warscheinlichkeit vollkommen intakt und konnte sich erfolgreich gegen Anschleifen oder sonstige Beschädigungen wehren. Somit konnte es seiner Bestimmung optimal nachkommen und das darunter liegende Laminat vor Feuchte schützen. Eine Prüfung der Feuchte ist natürlich immer an zu raten aber davon ausgehen das das Laminat Feuchte gezogen hat kann man nicht grundsätzlich.
Alt 03.01.2009, 19:41
Zitat von nixbart Beitrag anzeigen
Wenn..., da hast du es ganau auf den Punkt gebracht. Nur weil vermutlich Wasser zwischen der Ballastplatte und dem Rumpf eingedrungen ist muss doch nicht gleich das schlimste mögliche Szenario angenommen werden. ... Eine Prüfung der Feuchte ist natürlich immer an zu raten aber davon ausgehen das das Laminat Feuchte gezogen hat kann man nicht grundsätzlich.
Ja, Wolfgang, das hofft man natürlich, daß keine Feuchte in den Rumpf gezogen ist. Besonders genau muß man das um die Befestigungsschraubenlöcher prüfen. Na, sammysailor wird's uns irgendwann wissen lassen. Halten wir ihm die Daumen!
Gerd
Alt 15.04.2010, 12:13
GELA On Sea GELA On Sea ist offline
Standard Feeling 326 DI
Hallo Freunde,
bin auf der Suche nach Informationen über die Feeling auf Eure Seite gestossen und somit ein brandneuer User.
Nach einer Bavaria 32 suche ich ein Schiff mit wenig Tiefgang und wurde mit einer Feeling 326 DI fündig. Angebot z.B. aus Holland:
http://www.boatshop24.com/web/de/suc...showid=2299759
Ist natürlich überteuert, aber prinzipiell gut geeignet.
Nun die unvermeidliche Frage an die Eigner:
Wo sind die Schwachstellen (Bodenplatte, Rumpfverbindung, Kimmkiele etc.) auf die ich besonders achten muss ?
Bin an ALLEN Erfahrunsberichten mit diesem Bootstyp sehr interessiert und dankbar (Drink in diversen Hafenkneipen wird angestrebt) !
Also bitte liebe Experten, laßt was von Euch hören.
Gruß aus Österreich
(kleines diebisches Bergvolk am Rande der Alpen)
Alt 15.04.2010, 13:25
Emotion Emotion ist offline
29.273 Danke in 11.713 Beiträgen
Zitat von GELA On Sea Beitrag anzeigen
Hallo Freunde,
Gruß aus Österreich
Wie kommst du darauf das die völlig überteuert ist???
Wenn du auf der Suche nach einem Flachgehenden Schiff bist, kannst du auch nch den Southerlys suchen (95, 100, 101, 110, 32,35)
oder mal einen Blick auf meine Homepage werfen: www.team-emotion.de
aber bitte nicht erschrecken bei den Preisen....ist halt keine Bavaria
Alt 15.04.2010, 22:31
Hallo Emotion,
danke für die Info.
Southerly steht ebenfalls auf der Liste meiner Begierde.
Auch die Bugkabine mit den in der Höhe versetzten Kojen und den Innensteuerstand finde ich interessant.
However, hoffe daß sich noch der eine oder andere Feeling Eigner mit
DI (deriveur integral) Type meldet.
GELA on Sea
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
