Alt 30.04.2002, 20:59
Benutzerbild von Wolfgang B.
Wolfgang B. Wolfgang B. ist offline
Ort: Neustadt am Rbg. MY Sealine 220 Family - LUNA - DJ5977 - DSC 211 387 910 - Binnen, Ostsee, Adria
30 Danke in 21 Beiträgen
Wolfgang B. eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Einbau Durchbruchgeber Echolot
Ich möchte in meinen Gleiter mit 20 Grad V-Rumpf einen Durchbruch Geber für mein Lot einbauen. Wie stelle ich das nun am geschicktesten an, das er auch senkrecht nach unten abstrahlt. Gibt es so art Passkeile zum ausgleichen der Schräge.
Oder wie macht man das professionell?
Gruß Wolfgang
Eins kann mir keiner nehmen,
und das ist die pure Lust am Leben
Alt 01.05.2002, 11:37
Benutzerbild von Ray
Ray Ray ist offline
Boot: früher Bavaria 46
1.287 Danke in 364 Beiträgen
Hallo Wolfgang,
auch wenn ich nicht viele handwerkliche Tips geben kann -
auf jeden Fall muss ein entsprechender Sockel oder ein Keil ordentlich laminiert werden. Es empfiehlt sich dringend, die Laminatarbeiten mit deutlichen Verstärkungen aus Holz zu machen, da Du sicherlich hier und da mal Grundberührungen aushalten musst.
Und ein wichtiger Tip: den Durchlass beim Einbau mit PANTERA großflächig dichten. Auf keinen Fall irgent ein Zeug mit Silikon!
Gruß Ray
Alt 01.05.2002, 20:24
Hallo Ray
Was ist PANTERA :?:
Ich wollte eigentlich SIKAFLEX nehmen.
Gruß Wolfgang
Alt 02.05.2002, 07:31
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.600 Danke in 2.495 Beiträgen
Hallo Wolf,
nimm Sikaflex und frage mal beim Echo-Hersteller nach entsprechenden Ausgleichsteilen.
Die brauchst du sowohl außen(Srömung muß laminar anliegen, sonst falsche oder keine Angaben), als auch auf der Innenseite zum Stützen.
Ansonsten müßtest du mal bei einer Firma nachfragen, die Kunststoffteile herstellt.
Karl-Heinz
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.05.2002, 07:36
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
Hallo!
Eine alternative zum Durchbruch würde eine Halterung ausserbords am Spiegel darstellen.
Vorteil: kein Loch im Boot (zumindest kein grosses im
Unterwasserbereich, da die Geberleitung über Wasser durch
den Spiegel geführt werden kann) und keine
Anpassungsprobleme.
Nachteil: Du hast die gesamte Bootslänge vor dem Geber. Mit einem
vorausschauenden Echolot/ Geber aber kein wirkliches
Problem.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 02.05.2002, 07:55
Zitat von apiroma
Hallo Wolf,
Karl-Heinz
Hallo Karl-Heinz
Der Hersteller Navman bietet leider solche Ausgleichstücke nicht an.
Da es ja viele Hersteller von Echolot oder Fishfindern gibt, hatte ich gehofft, das mir jemand eine Bezugsquelle nennen könte.
Gruß Wolfgang
Alt 02.05.2002, 08:12
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Der Cosinus von 20° ist 0,94. D.h. bei einem Schrägeinbau würde das Echolot um ca. 6% zuviel anzeigen. Das würde ich ganz pragmatisch akzeptieren. So genau ist ein Echolot ohnehin kaum.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 02.05.2002, 08:35
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Oder besser innen einbauen. Der Verlust beträgt nur 10%, d.h. statt bis 100m geht es nur bis 90m Tiefe - also irrelavant.
Oder hast Du etwa Sandwich-Bauweise beim Unterwasserschiff?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 02.05.2002, 14:23
Zitat von coronet
Hallo!
Anpassungsprobleme.
Problem.
Hallo Coronet
einen Hekgeber wollte ich nicht, weil da die verwirbelungen schon so stark sind.
Gruß Wolfgang
Alt 02.05.2002, 14:30
Hallo Olaf
über einen Einbaugeber habe ich auch nachgedacht, doch da wir vor haben unser Boot nur noch diesen Sommer zu fahren und dann all die Dinge mit in ein anderes Boot zu nehmen, ist der Durchbruchgeber einfach praktischer. Bei Navman ziehe ich einen Fockersplint und kann mit einer 90 ° Umdrehung den Geber herausnehmen und einen Blindstopfen in den Durchbruch einsetzen.
Für unseren Nachfolger in sachen Boot benötige ich dann nur eine neue Durchbruchhülse.
Den Einbaugeber muß ich mit Epoxi einkleben und bekomme ihn bestimmt nicht heile wieder heraus.
Gruß Wolfgang
Alt 02.05.2002, 14:35
Hallo h-d
ich werde mich für deinen Vorschlag entscheiden, mit einem Fehler von 6% kann man leben, außerdem kann man ihn ja für flache Gewässer als Offset mit eingeben.
Gruß Wolfgang
Alt 02.05.2002, 14:58
seamaster seamaster ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Zum Vorschlag, den Geber schräg einzubauen:
Sicherlich die beste Lösung, aber ich würde mal vorher in der Anleitung nachsehen, da steht nämlich in der Regel genau drin, wie schräg der Geber eingebaut werden darf. Da das Echolot aber sicherlich auch in einen Segler eingebaut werden darf, die ohne weiteres mit 20° segeln und trotzdem noch verlässliche Werte haben wollen, sehe ich wenig Probleme.
Dass sich der Fehler dann aus cos(20°) errechnet, ist allerdings nicht richtig, denn das Signal wird ja kegelförmig ausgestrahlt, sodass ein Teil Schallwelle, genauso wie bei einem senkrecht eingebauten Geber, den Grund unter 90° erreicht.
Gruß Seamaster
Alt 02.05.2002, 15:20
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Gruß Seamaster
Das ist die beste Aussage die ich bis jetzt zum Thema Echolotgebereinbau gelesen habe.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.05.2002, 18:39
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Moin Wolfgang,
es gibt ein Anbaukit füt Echolotgeber, bei Niemeyer hat es die Bestellnummer 410875, Preis lt. Katalog 2001 39,90 DM (gibts sicher auch bei anderen Versendern und Läden).
Das Teil besteht aus Kunststoff (vermutl. PVC) und lässt sich mit einer Feile dem Rumpf anpassen. Mit etwas Mühe bekommst du den Geber damit ganau senkrecht, dann mußt du nur noch das Boot gerade halten.
Ich hoffe, ich konnte dir helfen,
immer eine Handbreit Wasser unterm Geber
Siggi
Alt 03.05.2002, 12:05
Lars Lars ist offline
Hallo Olaf
Wolfgang,
das verstehe ich nun gar nicht. Wiso muss man einen Geber mit Expoxi einkleben? Ich bin vermutlich am falschen Ort, aber ich habe ein Rohr von innen angeklebt (Wasserrohr HT), den Geber dort reingesteckt (ok, passenden Deckel dazu gebastelt, ist aber auch kein Problem), mit Wasser aufgefüllt, fertig. Das selbe würdest Du dann auch auf dem neuen Schiff machen. Aber wie gesagt, vermutlich habe ich nur zu schnell gelesen ....
Gruß, Lars
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
