Alt 21.02.2009, 12:31
petfue petfue ist offline
Boot: Wellcraft 210 Classic XL
Standard Antrieb abbauen
ich wollte mal fragen wie ich den Alpha one I am besten abbauene kann.
Hab mir den mal angeschaut und oben so komische Schrauben gesehen.
Mit was kann ich die den Öffnen ??
Und wenn ich den Antrieb schon abhabe welche Lager sollte ich am besten noch gleich alle wechsel (Gimballager muss gewechselt werden)?
Alex
Alt 21.02.2009, 12:37
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
... wurde mir zT hier beantwortet
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=62552
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 21.02.2009, 15:34
gut wie ich den Antrieb jetzt abbaue weis ich schon.
Welche lager sollte ich am besten gleich noch miwechseln damit ich den nicht gleich wieder abbauen darf ??
Alt 21.02.2009, 16:53
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.597 Danke in 6.312 Beiträgen
Mehr tut normal nicht not - aber schau Dir mal die Bälge und Schlauch sowie Schaltzug an.
Gruß Torben
Alt 21.02.2009, 17:04
snagoo snagoo ist offline
15 Danke in 10 Beiträgen
snagoo eine Nachricht über MSN schicken
Ich hab da mal auch eine Frage zu...
ich muss bei mir den Schaltzug wechseln, also der zum Antrieb gehend...
Muss ich zwingend dazu den Antrieb abbauen, oder könnte es auch im Angebauten Zustand funktionieren? Also mit Trailerstellung und ganz eingeschlagen oder so?
Noch zum Thema, wie schon beschrieben, die Bälge etc. auch Risse oder Porösität untersuchen!
Danke, Gruß
Alt 21.02.2009, 18:11
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Danke, Gruß
Nichts für ungut,aber so als kleinen Tip,frage doch mal jemanden hier aus dem ob er Dir mal pers.einbisschen was zeigt.Denn wie ich so lese auch die Frage mit den Froststopfen in dem anderen Trööt hast Du noch nicht soviel Durchblick und der Sicherheit halber,nicht nur Deiner sondern auch der ,der anderen Bootfahrer und Schwimmer,das nichts passiert mit Schaltung usw.Lass Dir am Anfang helfen,nicht nur mit Tips sondern auch Praktisch,manche machen auch ohne Geld mit.Glaube mir das ist manchmal Hilfreicher und Billiger.Alles kann man sich nicht Erklären lassen,manches lernt man nur durch anfassen und zeigen.
Dein Mut in allen Ehren....aber?
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 21.02.2009, 18:16
Ja gut....
ich bin bis jetzt immer gefahren
trotzdem wäre es Interessant zu wissen, ob es geht oder nicht, habe da unter Freunden geteilte Meinung gehört...
Alt 21.02.2009, 18:17
Ja gut....
Geht definitiv nicht,Antrieb muss ab.
Gruss Basti
Alt 21.02.2009, 18:23
Okay, Danke!
Alt 21.02.2009, 23:47
Mod a.D.
http://www.mercstuff.com/shiftcable2.htm
Alt 22.02.2009, 14:45
Grande Grande ist offline
Boot: Bombard Tropik 335 Cobalt 263
615 Danke in 302 Beiträgen
Hallo,möchte auch meinen Antrieb abbauen.Hab auch zwei Schrauben die mir ein Rätsel sind.Brauch ich dafür ein besonderes Werkzeug?
Gruß Markus
Hits:	494
Größe:	26,8 KB
Alt 22.02.2009, 16:09
Gruß Markus
Die obere ist eine Diebstahlsicherung,musst mit einer speziellen Nuss oder mit der Säge lösen.Die untere ist ne ganz normale Mutter die mit ner Ratsche und einem Steckschlüssel zu lösen ist.
Gruss Basti
Alt 01.03.2009, 11:42
Also ich hab den Antrieb gestern abgebaut und wollte jetzt noch fragen wie ich das Gimballager am besten rausbekomme.
Alt 01.03.2009, 15:27
genau so!
Müsste die Sicherungs- Mutter von „McGard“ sein, gibt’s für Antrieb und Prop-welle.
Deutschlandvertretung müsste sein:
McGard Deutschland GmbH; Nordstr.; 74226 Nordheim.
Dort wird beim Kauf norm. eine Nummer hinterlegt, damit kann man bei Verlust des „Schlüssels“ einen neuen kriegen, ev. Mal den Vorbesitzer fragen!
Ansonsten: mit Gewalt runter und ne norm Mutter drauf.
Müsste die sein: „Nut“ Nr. 11-859116
Die untere normale: =5/8"; gehtL (15,87) mm = SW16
Grüße von Herbert
Alt 01.03.2009, 15:33
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Schau mal hier http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=48887&page=2 das Bild von Beitrag Nr.29 an. Mit so einer Gewindestange z.B.
Gruß Ingo
Alt 01.03.2009, 20:52
noch ne frage um das bellhousing abzumachen brauch man ja ne vielzahnnuss.
wollte jetzt mal fragen welche größe damit ich mi9r den morgen kaufen kann.
Alt 01.03.2009, 21:02
Hinge pin Tol; Nr. 91-78310
Grüße von Herbert
Alt 01.03.2009, 21:59
Mod a.D.
Richtig, ist ein Mercruiser Spezialwerkzeug, gibt's nur über'n Händler.
Alt 02.03.2009, 16:22
ist das nicht einfach ne innenvielzahnschraube die man mit nem außenvielzahn öffnen kann ?
Ein innenvielzahn hat 12 Zähne genauso wie die Schraube da am Bellhousing.
kann man die dann nicht mit so nem ganz normalen vielzahn aufmachen ??
Alt 02.03.2009, 17:03
Benutzerbild von divefreak
wozu willst du es überhaupt ausbauen?
MFG René
Alt 02.03.2009, 19:10
damit ich halt einfacher ans gimballager rankomme um des zu wechseln.
vielleicht bastele ich mir auch nen schlagauszieher dann kann ich das bellhousing dorten lassen mal sehen.
wird aber wahrscheinlich letzteres werden hab auch schon ne idee wie ich den baue.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
