Alt 07.03.2009, 19:07
Fararero Fararero ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Antifouling
Habe ein GFK-Boot das hatt seid einen Jahr VC Offshore with Teflon drauf.
Will den neuen Antifouling etwa 8cm höher Streichen.Kann Ich als Grundierung auch Primocon nehmen.
Alt 07.03.2009, 19:22
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
du musst erst den kompletten teflon schmodder runter schleifen, abbeizen, wie auch immer, auf jeden fall muss das teflon rückstandslos runter... darauf hält sonst rein gar nichts... (ausser neues teflon antifouling...)
du kannst dann auch primocon nehmen, das ist 1k ... hebt selbst auf 2k, darauf kannst du aber kein 2 komponentiges zeugs drauf streichen... das würde die grundierung wieder an/auflösen....
ach ja... wenn du bisher international 2-k (vc-tar) drauf hast, dann würde ich auch wieder das gleiche drauf machen/mit dem gleichen höher ziehen...
grüße
Alt 07.03.2009, 19:30
Ich will den gleichen Antifouling nehmen was drauf war, nur 8cm höher.Deshalb die frage,ob Ich primocon nehmen darf
Alt 07.03.2009, 19:44
45meilen 45meilen ist offline
33.929 Danke in 12.610 Beiträgen
Die bewußten 8 cm mit Aceton, oder besser Silikonentferner reinigen.
Davor vorsichtig mit 400er Schmirgel aufrauen, dann mit VC Tar oder einem ähnlichen Schutz streichen, dann den Übergang zwischen Alt und Neu kurz anschleifen, danach streichen.
Alt 07.03.2009, 19:45
Boot: Rebell 25 R
dürfen schon, obs viel sinn hat wage ich zu bezweifeln, weil das vc17 offshore 2 komponentig ist, und den untergrund evtl. anlöst wenn dieser 1komponentig ist..... deswegen würde ich vc-tar (oder ähnliches, auf jeden fall 2 k) drunter streichen...
warum willst du das primocon drauf machen?
grüße
Alt 07.03.2009, 20:25
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Dieser Tipp ist mal richtig gut.
Die o.g. Mittel entfernen alle Trennmittel die bei der Herstellung des Bootes in die Negativform gekommen sind und auch noch alles was sonst noch so am Rumpf drann ist was da vor einer Beschichjtung nicht dran gehört. Nach dieser Behandlung kann direkt beschichtet werden.
...vorsichtig mit 400er Schmirgel aufrauen, .......
WARUM ? Wer sein Gelcoat anschleift vernichtet unwiederbringlich das Beste was das Boot gegen eindringende Feuchtigkeit ins Laminat zu bieten hat. Macht das nicht ! Gelcoat darf nie angeschliffen werden. Wer es trotzdem macht kann dan gleich einen geeigneten Schutzanstrich aufbringen der so dimensioniert ist als wenn es gar kein Gelcoat an dem Boot mehr gibt. Also eine richtige Osmosepevention.
....dann mit VC Tar oder einem ähnlichen Schutz streichen....
VC-Tar ist mit Kalk und Quarzmehl gestreckt worden. Das Zeug kreidet nach einiger Zeit aus und die Beschichtung versprödet was Feuchtigkeit Tür und Tor öffnet um dann ungehindert ins Laminat eindringen zu können. Besser Beraten ist man wenn man ein Teerepoxy nimmt das nicht mit Kalk oder Quarzmehl gestreckt wurde. Das behält dann auch seine Elastizität und schützt so wie der geneigte Bootsbesitzer es haben möchte.
Mehr dazu hier: http://www.gobbler.de/html/refit_unterwasser.html
Alt 07.03.2009, 20:40
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Ich hatte vor ein paar Jahren exakt das gleiche Problem mit meinem VC-Offshore - ich habe das ganz einfach gelöst: Mit Wasser gereinigt und das Antifouling einfach drauf gestrichen. Hat gut gehalten...
Servus felix
Alt 07.03.2009, 20:48
Hallo Fararero,
du kannst Primocon als Untergrund benutzen,
ich würde jedoch das AF nicht höher machen als unbedingt erforderlich weil VC-Offshore im Wasser die Farbe wechselt,
alles was trocken bleibt hat eine andere Farbe als der Rest und das sieht oft nicht so schon aus
Alt 07.03.2009, 20:54
Hallo Fararero,
Ralf, das ist bei den hellen AF der Fall, bei den dunklen (blau und schwarz) finde ich den Unterschied nicht sehr erheblich...
Servus felix
Alt 07.03.2009, 21:01
Vielen Dank Ihr habt Mir sehr geholfen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
