Alt 06.02.2009, 08:24
Benutzerbild von Tobias.dmc
Tobias.dmc Tobias.dmc ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: DJ 4228
282 Danke in 202 Beiträgen
Standard Benzin-Durchflussmengenmesser
Hallo ,
ich habe die Suchfunktion bereits bemüht, jedoch auf meine Frage keine Antwort gefunden.
Ich plane die Nachrüstung eines Northstar - Durchflussmengenmessers für vorhandenen Plotter Nav 5380i zu Motor 5,7 L V8 GM. Über Kalbrierung und korrekter Montage ist ja bereits einiges geschrieben wurden. Aber wie verhält es sich mit der möglichen Reduzierung der Spritmenge bzw. Druckverlust in der Leitung durch den Geber? Hat da jemand schlechte Erfahrungen gesammelt oder ist das kein Thema?
Gruss, Axel
Alt 06.02.2009, 09:45
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Habe den Geber auch installiert. Probleme mit der Spritversorgung treten nicht auf. Da du einen Northstar hast, gehe ich davon aus, daß du den Navman Geber benötigst. Kalibrierung ist hier nicht notwendig. Der Geber bremst den Kraftstoffdurchlauf sicher nicht, ein Filter würde da mehr bremsen. Du solltest vor dem Geber auf jeden Fall einen Vorfilter instalieren, da dieser sehr empfindlich auf Schmutz ist
Gruß Jörg
Alt 06.02.2009, 09:58
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
Hallo Axel,
ich habe den Navmangeber auch schon einige Jahre im Betrieb, jedoch keine negativen Erfahrungen machen müssen.
gruß hans
Alt 06.02.2009, 12:10
Boot: Pedro 950
Ich danke Euch für die bisherigen Antworten.
Bekannterweise hat der Hauptfilter bei diesem Motor ja eine Rohrverbindung zum Vergaser. Ich würde daher den Geber gern vor dem Hauptfilter in die Schlauchleitung einsetzen wollen und vor dem Geber einen zusätzlichen Filter installieren. Habt Ihr für mich einen Tip oder Erfahrungswerte, welchen Filter bzw. welchen Typ (bevorzugt einen Schlauchfilter) man hierfür verwenden könnte?
Ich habe den hier im Auge: http://www.bootshalle.dynaccess.de/4...el/ab5600013ba
Gruss, Axel
Alt 06.02.2009, 16:28
Boot: Cranchi 50 HT
Ja so ein Filter wäre richtig. Lass die Filterinstalation des serienmäßigen so wie es ist und klemme den Geber+Filter in den Schlauch
Gruß Jörg
Alt 08.02.2009, 22:30
Benutzerbild von Jochen_195cx
Jochen_195cx Jochen_195cx ist offline
Boot: Stingray 195CX - Volvo 4,3MPI
8 Danke in 2 Beiträgen
auch ich habe seit ca. 55 Betriebsstunden und ca. 800 Litern Super die Kombination Northstar/Navman Plotter/Geber im Einsatz, ohne einen Filter davor eingesetzt zu haben. Auch ohne zu kalibrieren sind die Verbrauchsdaten plausibel...alles läuft problemlos. I.d.R. darf davon ausgegangen werden, dass die Spritqualität in unseren Breiten so gut ist, dass der Geber einige tausend Liter Sprit verarbeitet, bevor der Durchfluß stockt.
Grüße Jochen
Alt 08.02.2009, 22:36
Benutzerbild von PderSkipper
Grüße Jochen
Aber die Tankqualität variiert von Boot zu Boot.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
