Alt 01.02.2009, 17:19
Henning_ Henning_ ist offline
Boot: Libelle V17 und Vivian 19,1
2 Danke in 2 Beiträgen
Henning_ eine Nachricht über MSN schicken
Standard was sagt ihr zu diesem boot und zum aq171a??
Hallo an alle,
habe dieses boot ins auge gefasst und wollte mal hören was ihr meint was man dafür ausgeben darf.
trailer ist mit papieren,das boot ist 5,60m lang und 2,2m breit.
bowrider,gps und radio verbaut,volvo z antrieb mit powertrim und motor aq171a.
wie sieht es mit der zuverlässigkeit beim aq171a aus?
bin über jede antwort dankbar
Hits:	336
Größe:	27,4 KB
ID:	118288   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	336
Größe:	28,9 KB
ID:	118289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	335
Größe:	19,1 KB
Alt 01.02.2009, 17:32
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.104 Danke in 978 Beiträgen
Moin Henning,
hast Du noch einen Hersteller/Alter für uns?
Alt 01.02.2009, 17:40
das boot ist von anfang der 80er...motor ende der 90er angeblich als neumotor verbaut worden.
zur make kann ich leider nichts sagen :-(
Alt 01.02.2009, 18:09
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Motorherstellungszeitraum ist 86 oder 87, 2,49 L und 167 PS, 4 Zyl. wenn der Ende 90er neu reinkam, lag der ganz schön lange rum. Boot Herstellung Anfang 80er mag passen, wobei ich die Ausstattung und die Farbe eher noch n paar Jahre zurückdatieren würde, aber wenn Rumpf i.O. eigentlich egal. Ruf mal ne Volvo Vertretung an, obs noch alle Ersatzteile gibt. Im Zubehörbereich wirds für den wenig geben, kann also wenn mal was kaputt geht ne teure Angelegenheit werden. Ach und laß Dir sagen was für n Antrieb das ist, bei den älteren wirds mit Ersatzteilen auch schon eng und somit teuer.
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 01.02.2009, 18:23
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.363 Danke in 718 Beiträgen
Hallo Henning für den Motor und Antrieb gibt es noch alle Teile. Ist ein guter Motor nur auf den Zahnriehmen muss man aufpassen.Auf alle Fälle erneuern wenn man nicht weiß wie alt er ist. Der Motor hat serienmäßig eine Zweikreiskühlung wenn es Temperaturprobleme gibt liegt es meißt am Wärmetauscher diesen dann mit Zitronensäure wieder entkalken oder den Auspuffkrümmer erneuern da durchgerostet. Der Auspuffkrümmer ist vom V16 allerdings sehr teuer. Viel Erfolg
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 01.02.2009, 18:26
müßte ne 270er oder 290er sein....
was ist so ein boot denn wert,bzw was darf ich dafür investieren?
Alt 01.02.2009, 18:31
Hallo original war ein 290er Antrieb dran. Ich persönlich würde ca. 3-5000 Euro dafür geben. Aber erst probefahren usw.hängt dann vom Zustand ab.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 01.02.2009, 18:35
mhh bei ner preisspanne von 2000€ muß ich ja ne ausgiebige probefahrt machen
was meint ihr zu der leistung bei der bootsgröße?
Alt 01.02.2009, 18:46
Hi Henning die Motorleistung passt schon. Schaue noch ob der Lenkbolzen vom Antrieb nicht ausgeschlagen ist. Falls es der Vorbesitzer erlaubt einen Schluck Getriebeöl ablassen um zu schaun das kein Wasser im Getriebeöl ist. Ansonsten mit normalem Menschenverstand an die Sache rangehen und schauen ob kein Wasser oder Öl tropft...der Vorwärs-Rückwärtsgang gut reingeht. Einfach die Funktionen überprüfen.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 01.02.2009, 18:49
hi thomas,
dank dir erstmal für die tipps.
werde erst mal sehen was der jetzige besitzer genau für das boot anschlägt.
aber wenn alles tacko ist meinst du 5000€ ist nicht übertrieben?
glg
Alt 01.02.2009, 18:55
Wenn du keinen neuen Krümmer brauchst der Antrieb in Ordnung ist und alles läuft dann müßte das schon passen. Solltes allerdings bei dem Alter etwas handwerkliches Geschick haben denn da kann immer etwas kommen.
Aber ich denke die Preise werden noch weiter fallen denn es ist zur Zeit nicht so einfach ein Boot zu verkaufen.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 01.02.2009, 18:57
dachte die preise gehen jetzt so langsam wieder hoch da es ja auf die neue saison zugeht...???
mfg
Alt 01.02.2009, 19:02
Schon aber auf Grund der wirtschaftlichen Lage verschieben viele den Bootskauf und warten ab was passiert. Bei Booten gibt es ( noch )
keine Abwrackprämie
Aber wenn das Boot zu deinen Bedürfnissen...Platz,Revier,Anhängelast,
usw passt warum nicht. Ich persönlich bin kein Bowriderfan aber jeder hat ander Vorstellungen und das ist doch gut so. Wäre ja schlimm wenn alle gleich wären.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 01.02.2009, 19:14
gibts denn sonst nachteile beim bowrider oder ists eben nur geschmacks sache?
habe im moment noch ne libella v17 mit nem 120ps volvo drin.
das platzangebot beim bowrider ist ja eigentlich besser da vorne auch noch leute sitzen können.
mit der größe bin ich zufrieden,wird eh nur für tagesfahrten gebraucht.
mfg
Alt 01.02.2009, 19:21
Henning hängt vom Revier ab ein Bowrider ist nach meiner Meinung ein Binnenboot. Bei etwas Wellen kommt schnell Wasser rüber. Der Vorteil ist der Platz. Also in Kroatien geht man damit baden...ist nicht böse gemeint.
Hängt immer davon ab wo man fahren möchte und was man macht.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 01.02.2009, 19:41
ja logo,ist auch für binnergewässer gedacht,bzw teiche in holland....also nach kroatien wollte ich damit ´noch´nicht
mfg
Alt 01.02.2009, 19:50
Hi Henning das passt dann schon. Viel Erfolg
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 01.02.2009, 19:54
Danke Thomas
Alt 01.02.2009, 19:58
Hi Tomas ohne h
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 01.02.2009, 20:08
ohh übersehen
gibt es noch ne zweite meinung was den preis bei dem boot angeht`??
danke
Alt 02.02.2009, 13:18
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.042 Danke in 1.946 Beiträgen
Motor ist der letzte von Volvo gebaute 4 Zylinder (danach nur noch GM)
Wenn der Antrieb einer mit Powertrim ist, dann ist es mind. ein 290. Die Kompo ist in gutem Zustand schon ca 3000 Euro wert. Wenn dir das Boot gefällt, denke ich passt es.
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
