Alt 26.01.2009, 21:17
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Standard Öldruck einstellen Powertrimm,...wie?
wie einige von euch vielleicht schon gelesen haben sind mir gestern die
schläuche vom powertrimm um die ohren geflogen
die pumpe ist eigentlich zu groß für den kleinen trimmzylinder
jetzt habe ich aber noch den hinweiß von einem forumskollegen bekommen, daß man den pumpendruck möglicherweise einstellen kann
und er hat mir auch gleich eine pdf geschickt bei der man das schema der pumpe gut erkennen kann
die ventile 3 u 6 sind demnach auch überdruckventile
nun meine frage:
sind diese einstellbar und wenn ja hat es schon mal jemand gemacht und kann mir tips geben?
gruß jens
Name:	schema trimmpumpe.jpg
Hits:	394
Größe:	32,2 KB
ID:	117374   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	306
Größe:	26,0 KB
Alt 26.01.2009, 21:26
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
wie groß sind die Zylinder?
Gruß Karsten
Alt 26.01.2009, 21:31
"der Zylinder"...
guckst du
gruß jens
Hits:	306
Größe:	39,5 KB
Alt 27.01.2009, 08:56
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
Nun ja, bin kein Experte, aber das sieht für mich ein wenig nach "mit Kanonen auf Amöben schießen..." aus
GG
Olaf
Let`s Rock!
Alt 27.01.2009, 09:58
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
GG
Olaf
Ich denke auch, das eine Trimmklappenpumpe mehr Sinn macht.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.01.2009, 10:25
Benutzerbild von divefreak
Das wird aber je nach Pumpe tricky von der Ventilsteuerung her....
Er maht ja vom Ölstrom her jedes mal linke klappe hoch rechte runter oder umgekehrt, da er nen Doppeltwirkenden zylinder hat.
Ich würde mit nem Hydrauliker schnacken und nen Druckwandler setzen.
MFG René
MFG René
Alt 27.01.2009, 17:58
moin
das die pumpe ´ne nummer zu groß ist, ist mir seit sonntag auch klar geworden
ich möchte ja nur wissen ob man die überdruckventile einstellen kann
wenn ja, dann wie und schon bin ich diese sorge los und die nächste kann kommen
gruß jens
Alt 27.01.2009, 18:08
45meilen 45meilen ist offline
33.974 Danke in 12.622 Beiträgen
Läßt sich über den Federdruck was einstellen
Eigentlich sind die doch ganz simpel aufgebaut
Feder zusammengepresst= höherer Gegendruck erforderlich
Feder loser eingestellt = niedrigerer Gegendruck erforderlich
Alt 27.01.2009, 18:14
ivea ivea ist offline
Der Zeichnung und der Beschreibung nach hast Du 3 Einstellventile. (3;4 und 6)
4 für Überdruck thermischen Ursprungs (würd ich lassen wie er ist)
3 und für Einstellzwecke
Die Skizze zeigt eine Kugel die über Feder vorgespannt ist.
Unten erkenne ich eine Rändelschraube mit Kontermutter. Also solltest Du somit auch dei Vorspannung und damit den Druck ändern können, bevor das Öl einen anderen Weg nehmen kann.
Einstellen? Try and error oder mit Manometer dazwischen. Dreh beide mal fast ganz raus und prüfe ob es immer noch zu viel Druck ist. Sonst kannst Du mit schwächeren Federn weiter machen....
ivea
Alt 27.01.2009, 18:29
Was meine müden Augen da auf dem Foto zu erkennen glauben sind aber Quetschverbindungen der mehr oder minder Standard Kunststoffschläuche am Zylinderanschluß. Kann sein, dass das ein Schwachpunkt bleibt. Eigentlich gehören hier fest verquetschte Leitungen in verstärkt (ummantelt) hin. Sieht obendrein auch noch geiler aus
ivea
Alt 27.01.2009, 18:33
Zitat von Jot.v8.A. Beitrag anzeigen
moin
gruß jens
besorgt dir entsprechendes Federmaterial, und ein Druck manometer und dann mit verschiedenen Federhärten und längen experimentieren, anders geht es nicht
Oder die Überdruckventile gegen andere tauschen
MFG René
Alt 27.01.2009, 18:57
ok, mit letzter sicherheit weiß es hier leider auch keiner...
ist auch ja nicht so schlimm dann bin ich eben der erste der weiß wie es und ob es funktioniert
ich werde es erst mit der version von zwään und ivea versuchen, die mir auch so vorschwebte
sollte das nicht hinhauen versuche ich es mit federtausch...
@ ivea die schläuche hab ich von meinem jet-spezie aus usa
ist zölliger kram nur die verschraubung hat wieder anderes gewinde
npt oder ...keine ahnung
wie gehabt, ich werde berichten
gruß jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
