| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Hallo Forumisten,
ich werde das Cockpit meines Bootes mit Teppich auslegen - ist schon zugeschnitten und gekettelt Nun meine Frage an die Fachleute unter Euch: Wie befestigen ?Eine Lösung die mir sinnvoll und praktikabel erscheint, sind Druckknöpfe. Das Oberteil mit den Teppich verbinden - und das Unterteil ins GfK schrauben (davor Loch bohren Ist das so richtig und auf was muss ich achten, oder gibts alternative Lösungen ??? danke
gruß vom Bodensee seeQ |
Alternative:
Antirutschmatten drunter. Habe ich bei mir seit drei oder vier Jahren. Nix rutscht, kein rumgebohre an Deinem schönen Schiff und kein Zehaua, wenn die Teppiche mal nicht da sind. Kanzler
... und zum reinigen kann man den Kram auch viel einfach mal eben hochnehmen., Druckknöpfe gibt es in rostfrei nicht so wirklich. Außerdem läuft man im Boot doch auch mal barfuß. (Aua!)
Alternative: Mein geliebtes selbstklebendes Klettband.
Gruß Uwe
Ich würde es mit Druckknöpfen machen, ist einfach das Praktischste: wenn du dich brav an die Ecken hälst, kannst du normalerweise nie in Gefahr laufen, dass du mal mit den Zehen dran hängen bleibst und der Teppich bleibt einfach an Ort und Stelle.
Druckknopfunterteile tun auch nicht sonderlich weh, wenn man mal dagegen läuft, ganz im Gegensatz zu zB Minax Achte nur darauf, dass du die Dot-Unterteile mit Edelstahlschraube nimmst, dann ist die Rostgefahr gebannt. Die Oberteile sind aus Messing (wären sie aus Edelstahl, könnte man sie nicht mehr drücken), aber ich habe noch nie erlebt, dass die das rosten anfangen würden. Von Teppichklebeband (egal in welcher Qualität) würde dringend abraten, denn wenn dir mal im Sommer die Sonne draufscheint, verwandelt sich der Kleber in eine zähflüssige Masse. Die wieder mit Verdünnung wegzubekommen, ist eine absolute Drecksarbeit! Am GfK geht das noch, aber auf der Unterseite vom Teppich hört dann der Spass auf...
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote |
Ich verwende auch den "Teppichstopper" und bei mir rutsch garnichts!
Jedes Loch im Cockpitboden , was sich vermeiden lässt, wird bei mir auch vermieden! Dierk
...hat keiner mehr ´ne Meinung oder Idee zu dem Thema ??
Einfach beschweren und er verrutscht nicht.
MfG Roland ![]() "Geht nicht" gibt´s nicht! |
Einen hab ich noch, einen hab ich noch einen noch.....
lass den Teppich auf dem Steg liegen dann verrutscht er im Boot nicht na und noch einen. Leg Dir ein Segelboot zu dabrauchste auch keinen Teppich in der Plicht
Gruß Hotte |
| Themen-Optionen | |
