Alt 02.12.2008, 21:14
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Standard CNC Ecke
Trööt rund um CNC gesteuerte Maschinen.Tipps ,Fragen und Infos
Alt 02.12.2008, 21:16
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Hast du Fragen?
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 02.12.2008, 21:18
Weiß einer , wie man die Uhrzeit und das Datum an einer Hermle mit einer Heidenhain 530i Steuerung verändern kann ? In den Unterlagen habe ich nichts gefunden.
Alt 02.12.2008, 21:34
Benutzerbild von PderSkipper
"Clock" gedrückt halten bis die Uhr blinkt, dann "Pfeil nach oben" für Stunden oder "Pfeil nach unten" für Minuten drücken, anschl. mit "Enter" bestätigen.
Alt 02.12.2008, 21:38
Zitat von nightforce Beitrag anzeigen
Das geht mit der MOD Taste
Und dann kommt Uwe und dreht am Zeiger
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Ich hab hier schon mal die Schlüsselzahlen für die 530er. Vielleicht kannst du damit was anfangen. Momentan (zuhause) hab ich nur das Simulationsprogramm von Heidenhain und da kann man nicht in die Tiefen der Software vordringen. Morgen fummel ich mal an der Maschine rum und versuche zu finden wonach du suchst.
Alt 02.12.2008, 21:42
45meilen 45meilen ist offline
33.729 Danke in 12.556 Beiträgen
Das ja wie Abendschule hier
Alt 02.12.2008, 21:56
Hier das meinte ich mit der MOD-Taste, siehe roter Pfeil, so geht das auch.
Hits:	1831
Größe:	49,5 KB
Gruß Frank
Alt 02.12.2008, 23:07
Du kannst in den Maschinenparametern festlegen welche zeit du haben möchtetst. Dazu musst in der Betriebsart "Einspeichern/ Editieren" die MOD-Taste drücken. Dann die Schlüsselzahl 123 eingeben. Dann bist du bei den Maschinenparametern. Ist deine Maschine schon etwas älter, also die erste Softwareversion, dann muss du den MP 7235 wie folgt einstellen. (Steht zur Not im Kapitel 13.1 des Anwenderhandbuchs)
Wenn du eine andere Softwareversion hast erfährst du das wenn du einfach in der Betriebsart "Einspeichern/ Editieren" die MOD-Taste drückst und liest was da steht. Wichtig ist die NC_Softwarenummer. Dann kann ich dir weiterhelfen oder du fummelst dich hier durch.
http://filebase.heidenhain.de/doku/t...3C/N14B3C.html
Da wählst du nach Softwarenummer aus und gelangst so zu den technischen Dokumentationen deiner Software. das PDF runter laden, in der Suchzeile ganz oben "uhrzeit" eingeben und dann ein wenig lesen.
Viel Spaß dabei !
So, die Abendschule geht jetzt ins Bett.
Alt 03.12.2008, 03:37
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
stecker ziehen, warten bis real- und maschinenzeit überein stimmen, stecker wieder rein
und dann bei gelegenheit, neuen goldcap oder neue batterie einbauen
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 03.12.2008, 06:01
Habe ich auch schon dran gedacht, nur dann stimmt das Datum nicht
@Nixbart : Hör mir bloß mit dem Anwenderhandbuch auf. Da stimmen nicht mal die Seitenzahlen mit dem Verzeichnis überein. Werde es gleich mal Testen
Alt 03.12.2008, 08:10
Benutzerbild von Stingray77
Frag doch mal bei Heidenhain direkt nach. Ist ja bekannt, dass alle Steuerungen ein wenig anders sind.
Vielleicht brauchst Du auch ne neue Maschine? Dann kannst Dich gerne bei mir melden
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 03.12.2008, 09:26
Geht nicht
Alt 03.12.2008, 11:58
Geht nicht
Telefon kaputt oder was? Ruf doch einfach mal an
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 03.12.2008, 12:01
Doch nicht in der Pause.
Watt muß ich Heute für ein Mist mache. Teile mit ner Nut 18mm tief mit einem 2mm Fräser.+0.05 mm Toleranz
Alt 03.12.2008, 14:41
Ich hoffe du nimmst nen Vollhartmetallfräser. Dann klappts auch mit der Nut.
Läuft halt etwas länger und der Chef wird sich überlegen ob er Demjenigen der sowas zeichnet nicht doch mal an die Stirn packt. Wahrscheinlich lässt es sich aber nicht anders lösen.
Alt 03.12.2008, 18:46
Klar sind es VC-Fräser. Nur ist es nicht nur eine Nut. Den Mist hätten wir besser mal zun Senken weg gegeben.
Die Steuerung ist es: http://filebase.heidenhain.de/doku/t...375_738-15.pdf
Alt 03.12.2008, 19:11
Boot: Mal dies mal das
mein Chef schwörrt auf einen Trevisan CNC Maschinen,
die verwenden auch unsere Hersteller in Italien.
Wir haben in unserem Service bisher nur herkömmliche
Drehbänke z.B. von Heyligenstaedt. Muß mal am Rechner schauen ob ich ein Bildchen finde von unserem Schätzchen und dem Center bei einem Lieferanten, den fand ich auch schon beeindruckend.
Gruß Carsten
Alt 03.12.2008, 19:23
Und welche Softwarenummer ????
Drücke in der Betriebsart "Manuel" die MOD-Taste, dann kannst du das sehen.
Alt 03.12.2008, 19:32
Schau mal in dem link den du mir geschickt hast auf Seite 616.
Da steht folgendes:
Interne Uhrzeit der
TNC einstellen
Danach kannst du das auf deiner Steuerung einstellen.
Ansonsten kann ich auch noch das hier empfelen: http://www.cnc-arena.de/
Alt 03.12.2008, 19:36
340 422
Ist Richtig, komme auch ins System. Nur unter 7235 kann ich keine Zeit ändern. Klar kann ich bei Hermle anrufen. Kann ja nicht so ein Aufwand sein. Unsere Charmille kenne ich auswendig. da wüste ich wo
CNC- Arena wollte ich mich auch schon anmelden
Alt 03.12.2008, 19:41
Da steht folgendes:
Interne Uhrzeit der
TNC einstellen
Ja Ja ,da kannst du die Sommer und Winterzeit einstellen und die Weltzeit.Was ist aber mit der tatsächliche Zeit und dem Datum
Alt 03.12.2008, 20:44
Benutzerbild von Onkel-Pit
einer schaltet die Maschine ein ein 2. drückt die Taste MOD und hält Sie gedrückt !!! dann bist Du im Heros dort sollte der Menüpunkt Uhr einstellen sein.
Bitte nicht Format Harddisk wählen !!!
wenn es schon die Windows version ist muß ich nachschauen
Gruß Sven
Alt 04.12.2008, 01:50
Benutzerbild von Liebertee
2.334 Danke in 868 Beiträgen
Uhrzeit und Datum......
....schön, wenn ich auch so wenige Sorgen hätte.
Wie war das noch: Bei der Mikron muß man wenn man länger als 20 min fräst die Türen vom Schaltschrank aufmachen und den großen Ventilator davorstellen......
Bei der Hermle darf man den Tisch nicht im Eilgang runterfahren weil sonst die Z-Achse aussteigt....
Bei der Butler darf man nicht vergessen, die 3 Liter Zentralschmierungsöl die jeden Tag unten rauslaufen oben wieder einzufüllen....
Und bei der Huron funktionieren die meisten Tasten des Bedienpultes erst beim dritten bis fünften Mal draufdrücken....
Aber sonst ist bei uns alles picobello.....
Alt 04.12.2008, 05:07
@Lieberbier: Datt sind nicht Sachen die mich stören, sonder die mich Interessieren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
