Alt 08.02.2009, 12:12
Benutzerbild von hogel
hogel hogel ist offline
172 Danke in 105 Beiträgen
Standard Renovierung Shakespeare Caribbean
habe jetzt auch mit der Renovierung begonnen.
Cyrus hat mir ja gesagt das ich noch etwas Arbeit haben werde.
Habe dann erstmal die Sitze ausgebaut.
Hier kann man sehr schön sehen was passiert wen man keine Edelstahlklammern verwendet
Hab schon mal die verrosteten klammern entfernt,
und frage mich wie ich das Kunstleder an besten wieder befestige?
So wie es war,also Holzlatten ankleben und dann antackern?
Natürlich mit Edelstahl
oder hat da einer eine andere Idee?
Danke
Gruß Holger
Hits:	370
Größe:	31,7 KB
ID:	119419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	372
Größe:	36,3 KB
ID:	119420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	370
Größe:	31,3 KB
Hits:	376
Größe:	38,2 KB
Alt 08.02.2009, 17:03
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Holger,
das wieder so herstellen wie es war ist das einfachste. Nur mach Dir mal Gedanken wegen einer Be-/Entlüftung, so daß die Feuchtigkeit nicht so lange einwirken kann. Das Holz gammelt auch unter Verwendung von Edelstahlklammern .
Gruß ALF
Alt 08.02.2009, 20:33
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Moin Holger,
Gruß ALF
Ja, da hast du natürlich recht,
aber das Holz sieht im Gegensatz zu den Klammern noch recht gut aus
Gibt es den noch eine Alternative zum Holz?
Die Feuchtigkeit wird wohl auch in Zukunft immer gegeben sein.
Danke
Gruß Holger
Alt 08.02.2009, 21:35
Danke
Gruß Holger
Hallo hogel,
man kann besseres Holz nehmen und das Holz besser versiegeln
man kann natürlich aus diversen Kunststoffe was basteln, ist dann nur die Frage ob es lohnt
das Problem bei solchen Schäden ist in der Regel nicht genügende Unterlüftung
die Wirkung des Salzes sollte man natürlich auch nicht unterschätzen, da hilft nur jedes Jahr die Sitze ausbauen und gründlich reinigen
Alt 08.02.2009, 22:17
Boot: Zodiak
Danke
Gruß Holger
Moin Holger,
deshalb schrieb ich ja was von Be-/Entlüftung: einfach in den vorderen Bereich ein paar Löcher in die Wand bohren, Lüfterrosetten innen wie außen drüber und schon wird`s erheblich weniger.
Gruß ALF
Alt 08.02.2009, 22:20
Boot: Zodiak
Sollten die Sitze zu tief im Boden eingelassen sein, kannst du mit Holzleisten achtern etwas unterbauen, so das dort Luft zirkulieren kann.
Notfalls einfach ein kleinen Raumentfeuchter reinstellen.
Hauptsache, das die Luftfeuchtigkeit wech ist.
Beim Abstellen des Bootes reicht auch ein einfaches ankippen der Sitze, ne Latte drunter und gut ist`s. Ist die allereinfachste Methode.
Gruß ALF
Alt 08.02.2009, 23:26
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Es sollte erwähnt sein das die Polsterin,
die uns damals die rostigen Klammer in das Boot geschossen hat,
so etwas nie wieder macht!
Neu befestigen mit Niro-Klammern aus dem Baumarkt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.02.2009, 23:27
Benutzerbild von PderSkipper
Was habt ihr mit der armen Frau gemacht?
Alt 08.02.2009, 23:29
Ähmm
ich suche mal die Titelseite der Bild raus.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.02.2009, 00:12
bestimmt irgend wo fest getackert,
wo es weh tut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
